heckwischer ist keiner mehr dran. heckspoiler schon. wo läuft das da rein?
Kann nur da reinlaufen, wo er angeschraubt ist.
Die Innenverkleidung der Heckklappe ist mit 4 Kunststoffschrauben und nen Haufen Clipsen fest.
Einfach mal rausbauen, ab zum nächsten Hochdruckreiniger.
Einer hält von draußen drauf und einer guckt von drinnen wo es reinregnet.
Also ich habe auch Wasser in meinem Ed9! Es kommt aus der Innenraumleuchte aus dem Heckklappendämpfer und im Kofferaum habe ich auch Wasser.
Ein ganz lieber Honda Mechaniker hat mir geraten die hintere Stosstange abzunehmen die Nippel von den Ablaufschläuchen ab zuschneiden und die kleinen "Drosseln"( Sind auf der 1 Seite auf einem Bild zu sehen) aus den Schläuchen zu nehmen. Das hat Honda früher gemacht damit sich die Kunden nicht erschrecken wenn hinten soviel Wasser aus der Stosstange kommt.
So Drosseln sind raus, Nippel abgeschnitten und Schläuche mit Druckluft durchgepustet! Es hat sich nichts geändert bis auf das ich weniger Wasser im Kofferaum habe! Es sind also nicht immer die Schläuche. Ich werde wohl hinten das ganze Plastik abnehmen müssen + Himmel damit ich es genau sehen kann.
@ Kai ED9
Danke für die tolle Ausführung mit den guten Bildern! Hab's grad eben gemacht und man, was kommt da für ein Dreck raus! ek:
Ach ja, und japanische Finger brauch man garnicht, teutonische Bockwurstfinger tuns auch!
Sehr gute Ausführung der Thematik!
Habs bei meinem ED9 gerade erst vor 2 Wochen genauso gemacht, nur dass zusätzlich auf der Beifahrerseite der Schlauch hinter der Verkleidung in den Kofferraum hing! :o Also kein Wunder, dass es ständig ne Pfütze gab.
Jetzt sifft es nur noch durch die Dichtungen der Rückleuchten...
Gruss
Madweand
Wo du gerade das Wort Rückleuchten erwähnst:
Ich hab das große Problem, dass in meinen Rückleuchten Wasser eindringt. Ich fahr hinten nen richtig kleines Aquarium spazieren. Problem ist nur, dass mir dauernd die Birnen durchknallen. Hab schon 2 mal die Rückleuchten ausgebaut und getrocknet. Anschließden die große Abdichtung gereinig und neu befestigt. Hat nichts geholfen. Weiß auch net sorecht wos da reinläuft in die Heckleuchten.
Weiß da jemand Rat?
dj
Ja,
es gibt meiner Meinung nach 3 Möglichkeiten: A) neue Dichtung kaufen; B) mit Silikon abdichten; C) Dichtung selber nachbauen aus geeignetem Material.
Wobei A) eher wegfällt, weils nicht gerade günstig ist.
Gruss
Madweand
Wasser in den Rückleuchten,
das Problem hatte ich auch.
Das erste mal hatte das Rücklicht einen Haarriss.
Das zweite mal wars dann die Dichtung.
Lecksuche am Rücklicht geht ganz einfach.
Da das Teil eh schon naß ist....
Rücklicht ausbauen, mit dest. Wasser (gibt beim Trocknen keine Flecken)
füllen und schauen wo es raus läuft. Stelle markieren, ca. 4-5 Stunden in den Umluftbackofen bei 70°C.
Defekte Stelle kleben, einbauen. Fertig
Bei mir war der Riss neben an der Kante, habe Heißkleber genommen.
Für die Dichtung habe ich mir Zellkautschuk in der Baustoffhandlung (Rala) besorgt. Der halbe Qudradmeter für etwa 10 Euro oder so. Daraus habe ich mir die Dichtungen selbst geschnitzt.
Bitte kein Moosgummi nehmen, sieht zwar genauso aus, ist aber anderst aufgebaut.
Moosgummi hat eine offene Zellstrucktur, das Wasser geht mit der Zeit durch.
Zellkautschuck hat eine geschlossene Zellstrucktur und ist somit dicht.
Hatte seit der Rep. nie mehr Props.
Gruß Michael
Also das mit den Schläuchen habe ich soeben auch gemacht, bevor mich das Wasser irgendwann überrascht.
Man ey kam da nen Dreck raus......
THX für die Anleitung
Das mit den japanischen Mädchenfingern is wohl eher nen Witz, oder???
Wie schon gesagt, theutonische Wurstfinger bringen es super fertig.
Und dabei hab ich nu wirklich keine kleinen Hände (Klodeckelgrosse Schlosserhände, naja, nich ganz)
Wenn tatsächlich wie auf dem 2ten Bild zu sehen so komische spannringe drauf sind, sind die trozdem blödsinig, der Schlauch steht ja nie unter Spannung und wird deshalb auch nicht rausrutschen.
Also vergesst ihn.
Freue mich schon über die nächsten Anleitungen
Da "Wasserprobleme" im Rex ja relativ sind und sich das nicht unbedingt auf die Überlaufschläuche beziehen muß (wo´s mich übrigens wundert, daß es anscheinend eine ganz neue Erkenntnis für viele war, daß es an der verstopften Verjüngung liegt :-? ), hab ich da mal was anderes:
Bei mir wird der Fahrerfußraum nass. Nein, es kommt nicht durch die Tür von der Box, die ist erstens dicht und zweitens müßte der Teppich dann auch entlang der Einstiegsleiste nass sein. Ist er aber nicht. Es ist ein großer Fleck mit sagen wir mal 30cm Durchmesser mittig ziemlich direkt vor der Sitzkonsole. Alles rundrum ist trocken, auch oben an der Winschutzscheibe kommt nix rein. Es ist überhaupt nicht ersichtlich, wo das herkommt, ich hab nach der Waschbox alles nachgeguckt, inkl. dem Unterboden, der auch nicht undicht ist. Der kann´s auch gar nicht sein, weil´s auch nass wird, wenn das Auto im Regen STEHT.
*grmpf* Vielleicht weiß da jemand Rat, da wird´s nämlich nicht nur bißl feucht, sondern richtig nass!
ja das Problem kenn ich.. hatt ich Anfang des Jahres..vor der Sitzkonsole und rundherum furztrocken.
Der Stopfen für die Kabeldurchführung von der Tür zum Innenraum links unterm Sicherungskasten (also hinter der Motorhaubenentrieglung) saß nicht richtig.Das Wasser lief dort ungemerkt runter in der Ecke entlang der Einstiegsleiste in der kleinen Rinne und sammelte sich als Pfütze dann direkt vor der Sitzkonsole. Habs erst nicht geglaubt aber Teppich raus.. und Kumpel hat Schlauch auf die A-Säule gehalten.. und ich dachte erst mein Unterboden hätt nen Loch :wink:
Also müsste es irgendwo entlag der A-Säule undicht sein.. evtl. Anntenne etc??? einfach mal Teppich hochklappen und Wagen wässern.
__________
Chris
Okay, dann weiß ich jetzt wenigstens ungefähr, wo ich anfangen kann zu suchen!
Hilfäää!! Nach drei Tagen Dauerregen hab ich ein Schwimmbad im Fahrerfußraum! Und es ist absolut NICHTS zu sehen, was drauf hindeuten würde, wo´s herkommt!
Himmel- trocken, Sonnenblende- trocken, Einstiegsleiste- trocken, Sicherungskasten- trocken!
Ich platz jetzt echt bald! Einzige Möglichkeit wäre jetzt, daß es an der Antenne reinläuft, die A-Säule entlang und am Haubenzug rauskommt, wobei auch da alles trocken ist. Ich stopf jetzt Silikon unter den Antennenfuß, aber was mach ich, wenn das auch nix hilft??
Ich will keinen Swimmingpool mehr!
mal so was ganz anderes, da ich das prob zum glück nicht habe wüsste ich gerne mal wie ich überhaupt an den schlauch vom Schiebedach rann komme??
Also wo und wie sehe ich den, langt es da wenn ich das Dach auf mache? Denn das Dach noch mal ausbauen möchte ich nicht das eine mal hat mir gelangt.
wenn ja puste ich mal so mit luft rein denke da wird sich wohl auch der schmodder lösen.
