Naja, eingebaut, gespannt und geschaut ob die Spannung reicht Wenn nein, wieder raus mit dem Scheiss. Bei mir hat aber auch die Wapu ned ganz gepasst, da hatte ich dann noch weniger verstellweg.
Schau mal Kevin gerade solche wichtigen Sachen sollten hier geklärt werden und gepinnt damit nicht jeder zweite ne schrott Spannrolle bestellt.
Hier mal die Seite:
http://www.geizteile-shop.de/index.php
zur Auswahl:
Nipparts 43,70 €,
Herth+Buss Jakoparts 79,09 €,
INA 146,42 €,
SKF 150,18 €
Das Problem mit der Spannrolle hatte ich auch! Einfach dieses Loch von hinten mit nem großen Bohrer noch ca. 1 mm weiter einsenken, dann paßt das.
Da hab ich jetzt schon sooo oft drauf hingewiesen, das könnt ich mir fast in die Signatur schreiben...
Naja, ist halt mal ne schlechte Serie bei Nipparts. Und da nicht soooo viele von rumfahren....werden wir die Serie noch ne Weile haben
Aber mal ehrlich: Drum sollte nur jemand nen Zahnriemen wechseln, der davon Ahnung hat. Nur blind Teile verbauen is nich....
Haste dein zeugs schon montiert gehabt?
Die Sachen sind bestellt habe die noch nicht hier um es auszuprobieren.
Nein die lass ich noch drin, nach 80 000km dann.
denke der Motor hat ca 70 000km gehabt als ich ihn neu gemacht habe, Kolbenringe, Ventile, Lagerschalen usw. seit dem 35 000km gefahren.
= 105 000km
Wasserpumpe hebt ja noch eine Weile.
So Spannrolle und Zahnriemen sind angekommen.
Links Original rechts Nipparts
ist es normal das die Buchse nicht dabei ist? (roter Pfeil)
Kann ich die rauspressen und in der Nipparts Spannrolle reinpressen??
Die Buchse ist nie mit dabei, die läßt sich normal aber mitm Daumen rausdrücken. Auf dem Foto seh ich schon das Problem mit dem nicht tief genug gesenkten Loch
Hast recht die war locker drin.
Also mit der Schieblehre die tiefe messen und der der neuen genau so tief an der Standbohrmaschine senken...
Probier erstmal, ob die Spannrolle sich nicht vielleicht doch weit genug bewegen läßt. Wenn nicht, nimmst da 1 mm in der Tiefe raus. Das reicht locker!
An unserem H22a passte besagte Spannrolle von Herth & Buss ohne Probleme.
Christian
Also die Spannung war zu gering.
Hab es dann mit einen Dremel angepasst, jetzt sitzt der Riemen gut.
Jetzt warte ich noch auf die Riemenscheibe..
Also jetzt ist die BB9 Riemenscheibe drauf, was aber gleich auffällt ist das die einen größeren Durchmesser hat, daher bekomme ich meinen Riemen für die Lichtmaschine nicht mehr drauf.
Ach ja Motor läuft...
Riemenscheibe
BB9 1XXmm Durchmesser Gewicht 2486 Gramm
Type R 1670mm Durchmesser Gewicht 2566 Gramm
EDIT
Geändert von bb1_Power (16.07.2010 um 16:25 Uhr)
