ich habe die Forensuche benutzt, aber nichts richtiges gefunden.
Mein EJ9, BJ 2001 hat seit zwei Wochen plötzlich die "Macke", dass die Klimaanlage zu hören ist.
D.h. nach dem Abstellen des Motors rauscht/ gluckert die ganz komisch.
Unregelmäßig auch während der Fahrt.
Was kann das sein?
Mechaniker darf natürlich jetzt auch drüber gucken, aber so ein Tipp, was da defekt sein könnte oder ob es vielleicht auch normal ist bei den Temps wäre schon schön.
Honda Civic 1,4iS EJ9
Derbi GP1 V2
Toyota Starlet P9
war bei mir auch. beim absaugen hatte ich dann noch knapp 65 gramm drin (690 müssen rein) also sollte sie evtl neu befüllt werden. konnte leider noch nicht testen obs weg ist wenn sie befüllt ist da ich auf ne neue leitung warte... kühlt sie denn noch gut?
Also ja, gekühlt hat sie noch gut, das war kein Thema.
Allerdings waren nur noch so 120gr drin, also auch extrem zu wenig.
Ich wußte bisher auch gar nicht, dass sowas wie Klimawartung gemacht werden muss, ich dachte das wäre bei der Inspektion immer dabei so ne Überprüfung.
Der Meister in der Werkstatt meinte jedoch, dass das normal nie gemacht werden würde und über die 10 Jahre, die das Auto jetzt alt ist wäre so ein Verlust normal...
Naja, bis jetzt ist es nicht mehr aufgetreten, von daher hoffe ich mal, dass das jetzt alles war :-)
