Ich denke mal der Dämpfer ist aus Comfortgründen (Vibrationen)
Ich empfehle auch den Wechsel über das Innengelenk, allerdings würde ich die Zentralmutter aussen nicht lösen, deshalb nochmal meine Kurzanleitung, mit der es sehr zügig geht:
1. Kugelkopf unten und von der Spurstange lösen (idealerweise und leicht mit Abzieher)
2. ggf. aus Platzgründen die Stossdämpfergabel ausbauen
2. mit größerem Schlitzschraubendreher zwischen Innengelenk und Getriebe hebeln, damit das Gelenk rauswill.
3. Achsschenkel hochheben und dabei die Antriebswelle aus dem Getriebe ziehen und nach unten hängen lassen. (dabei nicht die Welle aus dem Innengelenk ziehen!!!)
4.Innere Achsmanschettenschellen abnehmen (die original Honda lassen sich wiederverwenden)
5. Achsmanschette nach hinten schieben und das Gelenk abnehmen
6. dabei die drei Rollen nicht fallen lassen und deren genaue Einbaurichtung merken!
7. Sprengring raus und den Dreizack abziehen (vorher Position markieren)
8. ggf. vorhandenen Schwingungsdämpfer ausbauen
9. Äussere Achsmanschette abnehmen
10. Welle sauber machen und Ende mit Tape umwickeln (damit die neue Manschette nicht beschädigt wird)
11. Etwas Fett aufs Tape und neue Manschette montieren
12. nun ab 8. rückwärts zusammenbauen, die innere Manschette kann man in der Regel wiederverwenden.
13. beim wiedereinführen der Welle ins Getriebe den Simmering nicht beschädigen.
14. die Stossdämpfergabel mit ca. 65-70Nm erst im abgesenkten Zustand festziehen (sonst leidet die Buchse)
15. Losfahren und hoffen das es hält...
16. ggf. den ADAC oder den Kumpel anrufen
Sonstige Tipps:
-Darauf achten, das kein Fett verunreinigt wird.
-Ggf. das Fett vom Ausbau aufnehmen um es später wieder hinzuzuführen (Falls nicht genügend neues vorhanden)
-Nicht zuviel Fett reinmachen, sonst spritzt die Achsmanschette ewig Fett raus.
-In ein Gelenk kommen ca. 90-120 Gramm Fett, aber ihr macht es ja nicht komplett trocken ;-), zwei Drittel der Tube für aussen und evtl. ein Drittel zum wiederauffüllen der Inneren sollte etwa passen.
Werkzeuge:
Standardratschenkasten bis 19mm
Schlüssel 17 & 19mm
Kugelkopfabzieher
Schraubendreher Schlitz klein und groß
kleiner Hammer
ggf. Schellen-Zange für die Schellen aus dem Zubehör (ansonsten die alten Hondaschellen versuchen wiederzuverwenden)
Fettstift oder ähnlichen Marker
Krepptape
ggf. Drehmomentschlüssel
Viele Tücher und Handwaschpaste bereithalten.
Viel Spass, Gruss Andy
