also....
ich bin das ganze jetzt nochmal durchgegangen...
sprit ist save!
ABER ich denke das irgendwo da, wo er im leerlauf um die eigentliche DK drumrum luft braucht, nach der warmlaufphase keine luft bekommt... das würde den normallauf bei fahrt erklären!
das die zündung nen schuss hat, steht auser frage da er normal läuft und auch zündet, warum sollte er das nicht auch im leerlauf
jetzt die frage: was ist abhängig von der temp was einen baypass an der DK bildet...?
dieses teil wird wohl dann dafür veratnworlich sein meiner ansicht nach
ergo: betriebstemp erreicht -> irgendwas geht zu und macht dicht -> motor bleibt stehen (erstickt) .... WENN der fall eintritt ist ein relativ lautes "schnorcheln" zu hören von 1-3 sec länge... "bbrrööööörrrrrb b b b b"
ich denke das der motor durch den unterdruck versucht luft zu saugen und das geräusch erzeugt, wie wenn man ein blatt papier flach auf den tisch legt, es am anderen ende festhält und auf die kante pustet....
edit:
kann die lambda ein grund sein? die hab ich grad mal durchgemessen
bei einer 2000 ohm einstellung hab ich 0,15 gemessen... sollte das nicht zwischen 30 und 40 liegen?
weiter gemessen:
map: kabel i.O
sensor? kein prüfkabelbaum
DKwinkelsensor: kabel i.O
sensor? kein Prüfkabelbaum
DKtempsensor: kabel + sensor i.O
vorderer kühlwassertemp sensor: nicht möglich, komme nicht auf temperatur
dann hab ich noch einen sensor mit eine FETTEN GRÜNEN stecker, dachte immer das sei das magnetwentil (im buch 2 fette zylinder - bei mir 1ner und 1 poligerstecker + 2polig grün... kein prüfkabelbaum)
im buch ist noch ein überbrückungsmagnetventil... allerdings finde ich das garnicht o.O
nochmal edit
hat jemand nen plan wie ich das eacv künstlich auslösen kann? normal fliest da boardspannung (12-14) aber ich will mal testen ob das ventil hinten sich rührt
wieder ein versuch.... 15 min gelaufen... ohne probleme... 3 mal temp erreicht und kühler angeschoben... kaum hatte ich eben die haube zu, aus der hobel :-(
vllt irgendwas, was durch die hitze dann unter der haube schlapp macht
