radio ist in ordnung boxen sind auch in ordnung habe lautsprecher kabel durchgemessen alles ok auch die ohm zahl stimmt !?!?!? was kann es sein ??
Was ist denn passiert? Irgendwas eingebaut oder verändert? Ein paar mehr Infos wären ganz gut
habe nix eingebaut radio lief auch super auf einmal ton weg ! neues alpine radio angesclossen zeigt mir an DC ERROR !
habe beide radios im ee9 getestet laufen alle
Kontrollier mal die Sicherungen.
welche ?? das radio läuft ja aber ohne ton in nem anderen auto läuft es ohne prob.
Ahso, hatte das missverstanden.
Ist ISO-Stecker in Ordnung? Oder ist da vielleicht ein Pin rausgedrückt? Sind die Lautsprecher in Ordnung? Vielleicht hat einer den Geist aufgegeben und die Schutzschaltung der Radioendstufe spricht an.
Sicherungen: Am Radio, im Sicherungskasten im Innenraum und eine im Motorraum. Kann sein, dass ein Teil über Zündung läuft, und ein anderer über Dauerplus (DC Error steht vermutlich für Direct Current Fehler, also Gleichstrom-Fehler).
Mach mal die Lautsprecherleitungen einzeln dran. Wenn da nen Kurzschluß ist spielt das Radio auch nicht mehr.
DC Error heißt soweit ich weiß Kurzschluss in der Lautsprecherverkabelung. Also das mal kontrollieren. Merkt man nicht beim Durchmessen, außer du misst den Widerstand über Kreuz Kann dann, wie MeHase schon gesagt hat, auch nen defekter Pin am ISO sein. Vlt ist aber auch iwo Kontakt zur Karosse, merkste auch wenn du den Widerstand misst.
mfg
Geändert von freelaxer (05.05.2010 um 10:03 Uhr)
Lies doch mal hier nach. Da hatte einer auch das Problem:
http://www.hondapower.at/viewtopic.php?p=287661
Hast das Problem jetzt gefunden?
