Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Masseproblem/Motor
    Avatar von Murfi
    Heilbronn
    Standard Masseproblem/Motor
    Hi
    Also ich wollt meine Kaare wieder ausm schlaf erwachen, hab aber jetz nen kleines prob..
    wenn ich den motor starte knackt es nur, also so we kleine kurzschlüsse..
    Das ganze ist vermutlich nen masseproblem..
    Mein civic hat das auch schon leztes jahr mal gehabt aber dann wars irgendwie wieder weg..
    wo kann ich den am besten anfangen zu suchen was das problem ist..?
    Achso hab auch nen ölkühler eingebaut, aber der dürfte da ja eig keine probleme machen, oder..?
    also wenn die metallmäntel der schläuche am motor dranne sind und der kühler selbst an der karosse..könnt das evt das prob sein?
    hoff mir kann jemand helfen..
    Ilsfeld / HN
    Ähm, würd sagen das deine Batterie alle ist! Das klacken kommt von den Relais. Schon mal versucht fremd zu starten?
    Avatar von Murfi
    Heilbronn
    also die batterie ist auf keinen fall alle, hab die erst aufgeladen..
    denk schon das es irgendwie was mit der masse zu tun hat
    Hagen / NRW
    Wenn du meinst das es ein Problem mit der Masse ist dann check doch die Masse-Kabel...?!
    Avatar von Murfi
    Heilbronn
    joa schon..
    aber könnt des au dran liegen das der ölkühler da was berührt..?
    eig nicht, oder...?
    evt is au nen stromkabel aufgescheuert und berührt irgendwie den block, hab ich schon gedacht...
    das strom zeuch is doch nen kack..^^
    Ulm
    Hey
    Hab das Gleiche problem gehabt und zwar musst du Alle masse schön sauber machen Am Motor da sind 3 Stück Richtig mit Feil sauber machen und gut ist !!!
    Und wenn bei dir dann Motorlampe Leuchtet Schreibst mir .
    MFG Stani
    S.P.R Avatar von ReenDaLude
    Hi
    Also ich kenn das klackern auch nur wenn die Batterie fürn ***** ist. Du kannst die ja aufgeladen haben aber Bums muss die trotzdem nicht haben! Denn der Anlasser zieht schon ordentlich. Und wenn die Batterie nicht genug Pfeffer hat kannste das knicken.
    Mein Tip: Fremdstarten, Neue Batterie!
    Warum sollen denn die Massepunkte fürn ***** sein nur weil er stand? Stand der draußen oder was? Mmhh
    Mfg
    Hagen / NRW
    Ey alleine die Diskussionslänge....
    Da hättest locker die Masse sauber machen können, den Öl-Kühler checken (Wobei ich das für überflüssig halte) und Starthilfe geben können *lach*
    Heilbronn
    jou batt. hops!!!
    nim starthilfe und wunder geschehn
    Avatar von Murfi
    Heilbronn
    haja hätt ich schon machen können, wenn ich zeit hätt..
    werd das ganze mir mal morgn angucken und dann sag ich wies aussieht, thx für die tipps..
