Fahrzeuge: SENNA:
„designed to win“
hi, auf jeden fall NICHT mit dem fuss pumpen!!!
die sichere variante ist die mit der maschine (also wie es in den HONDA werkstätten gemacht wird)
wenn du mit dem fuss pumpst, dann drückst du das ventil oder besser gesagt den kolben im bremszylinder zu weit vor!!!
das heisst, du drückst den kolben an die stelle an die er normal nie hin kommt und somit reibst du bzw. der kolben da die flüssigkeit von der wand weg, das wiederrum heisst das die gefahr besteht (muss aber nicht) das der hauptbremszylinder innen anfängt zu rosten!!!
das soll vielleicht mal ein KFZ meister genauer erklären, wenn der jenige im unterricht aufgepasst hat!
ob das ein normaler KFZler schon weiss, weiss ich nicht. ich jedoch hab es so erklärt bekommen von einem meister !!!
mag sein, dass man früher vor 20jahren und mehr immer so, also mit dem fuss pumpen entlüftet hat (auch in werkstätten), ist für die heutigen autos aber nicht gut!
ich muss gestehn, ich habe auch immer mit dem fuss entlüftet und es hat sich bis heut nichts angedeutet!!! aber es ist falsch!!!
ob das dir was hilft weiss ich nicht, aber vielleicht biste jetzt ne ecke schlauer was das anbetrifft!!!
wenn nicht, dann ignoriers bitte!!!
gruß
