Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: radioblende ep1, manuelle klima oder nicht???
    Rheine, Germany, Germany
    Standard radioblende ep1, manuelle klima oder nicht???
    hey Leute!
    1. Wollte in meinem ep ein anderes radio einbauen und jetzt brauch ich noch eine radioblende. da steht dann überall dabei "Blende für civic mit manueller klimaanlage".
    was is denn da für ein unterschied, da is doch nichts an der blende verbaut?
    oder geht das da um das innenleben hinter der blende?
    2. Ursprünglich wollte ich ein doppel din radio einbauen aber da find ich garkeine blende.
    vielleicht weiß ja jemand von euch ob es die blende überhaupt gibt und wenn ja wo man die blende bekommen kann?
    Dank euch schonmal
    Avatar von Der Civic
    58239 Schwerte
    hi ich habe gelesen das bei der manuellen blende die Schalter neben den Reglern sind und und bei der anderen die Schalter unten sitzen für die Klima. wenn deine Schalter links oben sind dann brauchst du die manuelle Blende.
    Hoffe das hilft dir weiter
    Avatar von skyfire
    Rothenfels
    die Mittelkonsole ist bei den beiden Modellen unterschiedlich.
    Die mit dem manuellen Temperatur- und Klima-Steuerung ist symetrisch.
    Bei der Klimaautomatik sitzen die Temperatur-Regler links neben dem Radio und somit hat der Radio-Schacht an dieser Seite eine andere Aussparung.
    Du brauchst also die passende Blende, je nachdem welche Ausführung du hast.
    Solltest du einen EP mit Klimaautomatik haben und keine passende Blende finden, schau mal nach den Blenden für das betreffende Coupe.
    Ich glaube (bin mir aber nicht 100% sicher!) dass es häufiger mit Klimaautomatik gibt.
    Für ein Doppel-DIN-Gerät brauchst du theoretisch keine Blende.
    Das Gerät füllt ja den kompletten Platz des Schachts aus.
    Lediglich die "schrägen Aussparungen" in der Mittelkonsole sind halt dann nicht verdeckt.
    Da hab ich aber auch noch keine vernünftige Lösung dafür gefunden.
    MfG Stefan
    Avatar von janwolf
    Garbsen
    DoppelDin Blende kaufen geht immer.
    Spätestens der Hifi Fachhändler hat sowas/kanns besorgen.
    Automatik:
    Manuel:
