Ergebnis 1 bis 15 von 33
Thema: Kofferraum nass
    Recklinghausen
    Standard Kofferraum nass
    Hey !
    Ich weiß, dass es solche Themen schon oft gab, aber irgendwie bezweifel ich, dass es beimir an undichten Klipsen, oder dichten Abläufen liegt.
    Wenn der Wagen steht, bleibt der Kofferraum trocken, erst wenn ich über nasse Straßen gefahren bin, bzw es draußen nass ist befindet sich immer an der selben Stelle im Kofferraum eine kleine, aber feine Pfütze.
    Kann es sein, dass die Dichtmasse, die da überall hingeschmiert ist, nichtmehr dicht hält? Oder kommt die Feuchtigkeit von unten? Oder doch aus den Domen?
    Bild hab ich auch mal gemacht, ist rot eingekreist, wo ich immer wieder Nässe finde.
    Die andere Seite bleibt trocken.
    Mfg
    Bei mir lag das damals am alten Sol an verstopften Schläuchen unter der B-Säule! Haste die ordentlich durchgespült?
    Isse Alfa, isse kapuuutt
    Isse BMW, isse auch kaputt
    Recklinghausen
    ne habe ich noch nicht gemacht, werde ich dann denke ich mal machen !
    Also kann es doch daran liegen?
    Werd mich nächste woche mal dran setzen.
    Und wenn ich grad ein Thema offen hab. Bei meiner Klappe stimmt auf der rechten Seite zur B-Säule hin das Spaltmaß mal garnicht, die liegt da sehr krass auf, wie kann ich das nachjustieren?
    Avatar von MischiBack
    Waltrop - NRW
    Das sind 100pro die Dichtungen der Kunststoffblenden!
    Bau mal aussen das Mittelteil ab und dann links und rechts diese geschwungenen Plastikteile. Weiß nicht, wie ich's besser beschreiben soll...
    Halt die Seitenteile, die vom Dach zum Kofferraum runter gehen
    Da sind Clipse mit Dichtungsringen drin. Die Dichtungen sind mit Sicherheit rissig. Einfach Abdichten, zusammenbauen und freuen
    Die Abläufe würd ich aber auch mal kontrollieren... Sind unten links und rechts da, wo die Heckscheibe reinfährt. Die einfach mal durchpusten, weil sich da gerne mal Schmodder sammelt.
    Gruss, Micha
    Geändert von MischiBack (21.03.2010 um 22:08 Uhr)
    e.V. Mitglied Avatar von pink-trish
    Wie MischiBack schon geschrieben hat sind das zu 99,99% die rissigen Dichtungen unter der B-Säule.
    Hatte das bei meinem Sol auch. Wasser hat sich genau an der selben stelle wie bei dir gesammelt...
    Hier nochmal eine schöne Beschreibung ausm Eh6 Forum
    http://eh6.de/modules.php?name=News&file=article&sid=32
    Waltrop - NRW
    Jap, genau die meine ich!
    Aber pass mit dem Schraubendreher auf
    Sieht ja gefährlich auf den Bilder aus ^^
    Kreis Aachen
    Habs bei mir auch abgedichtet, hat nix gebracht... Mein Kofferraum bzw die Decke darin blüht vor sich hin und läuft bald weg
    Waltrop - NRW
    Dann würd ich aber mal die Ursache suchen.
    Möglich wären wie gesagt auch die Ablauflöcher im Heckscheibenkasten. Da staut sich das Wasser dann auf und läuft durch die Bleche in den Kofferraum.
    Kreis Aachen
    Nehm ich mir heute alles mal vor.
    Wenn man im Innenraum hinter den Sitzen die gesamte Verkleidung abnimmst, blickt man dann doch sicher auf diese ablaufschläuche, richtig?
    Avatar von fosgate
    Wr.Neustadt,Niederösterreich
    Jopp hinter den Plastikfolien wo die Gurte entlanglaufen siehst du sie gleich.
    Frage,was sind das für 4-eckige Dinger die du da an der hinteren grauen Verkleidung(die übern der Kennzeichenhalterung) drauf hast?
    hab die auch,dachte das seien Sensoren weil ich das E-Dach habe,aber wenns bei deinem mit Manuellen dach auch ist?!
    Waltrop - NRW
    Brauchst gar nix abmachen. Evtl nur das Mittelteil von innen...
    Du fährst die Scheibe runter, guckst oben in den Schacht rein und fummelst von oben nen Schlauch bis runter in die Ablauflöcher (ich hab 6mm Pneumatikschlauch genommen). Wenn der Schlauch unten drin steckt, setzt du oben die Pistole vom Kompressor an und pustest vorsichtig durch.
    ACHTUNG Vorher Schutzbrille aufsetzen oder Augen zu!
    Ich hab mir die Schmodder ins Gesicht geschossen... War nicht angenehm in den Augen
    GarageWerksRacing Germany
    Bitburg
    sorry für OT
    aber das kann ich mir richtig gut vorstellen hahaha
    Waltrop - NRW
    Jo ganz schön blöd... nur in der Situation fand ich das gar nicht so witzig. Lauter Stückchen in den Augen, die brannten wie sau und dann versuch mal blind aus dem Auto zu klettern, durch die Garage und das verschlossene Garagentor aufzumachen
    Zum Glück kam grad in dem Moment meine Freundin vorbei und hat mir die Türen aufgemacht, dass ich schnell zum Waschbecken kam...
    Sah sicher lustig aus, aber in dem Moment war's mir gar nicht so gut
    TimoHH
    Das sind/waren und bleiben wohl nur einfache Plastikclips, die die Plastikabdeckung festsetzen.
    Kreis Aachen
    Ich les ständig eine andere Formulierung darüber, wo diese Schläuche sitzen - finde se aber nicht. Beim besten Willen nicht, ich seh nich wo der Mist sitzt
  1. Kofferraum nass....Fotos inside
    Von Roadkill im Forum Del Sol (EH6/EG2)
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 04.10.2013, 01:17
  2. Interieur Suche: OEM DC2 kofferraum teppich + kofferraum plastik
    Von Essah im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Letzter Beitrag: 05.11.2012, 22:07
  3. Nass Nass Nass
    Von Civic Coupe 87 im Forum Del Sol (EH6/EG2)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 22.03.2010, 00:02
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.02.2006, 09:49
  5. !!!Help - Kofferraum wird bei Regen nass!!!!
    Von Calstate im Forum Civic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 25.09.2004, 07:33
