Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: *Need help* Wasser im Innenraum / Heckbereich!!!
    Standard *Need help* Wasser im Innenraum / Heckbereich!!!
    Hallo Leute!
    Hab da ein kleines Problem.
    Seit kurzem kommt bei mir Wasser ins Heck. Ich hab da mal die Rücksitzbank hoch gehoben und da stand das Wasser mal eben in der ganzen Wanne!!!
    Das ganze hab ich dann mal beobachtet und gesehen, dass das Wasser genau an den Heckklappendämpfern runter tropft. (An der Stelle, wo sie mit dem Chassi verbunden sind.
    Kann mir jemand sagen, wie das Wasser da hin kommt und was ich dagegen tun kann???
    Wäre echt wichtig!
    MfG
    Avatar von ->wHv-Lude<-
    Wilhelmshaven
    Ich meine mich zu erinnern, dass hexe79 das gleiche Problem in ihrem EE8 hatte....Sie müsste das dann eigentlich wissen und dir erklären können...
    Sanny
    Avatar von HondaCRX
    Freising
    habe das selbe problem. Hoffe jemand kann weiterhelfen.
    mfg
    Und wie erreiche ich hexe79???
    Avatar von Danni
    bei Pirmasens / Pfalz
    hab das gleiche problem ...
    muss hexe79 heut eh anrufen dann kann ich sie danach mal gleich fragen!
    ´94 Mitsubishi Sigma Kombi
    ´91 CRX EE8
    Nur die besten sterben jung - Armin wir werden dich nie vergessen!
    Hatte dieses problem auch, bei mir wars die heckscheibenwaschdüse. wenn die nicht mehr richtig fest sitzt läuft dort wasser rein. könnt ihr ganz leicht ausprobieren: lampe ausbauen und verkleidung ab, dann mit gartenschlauch ordentlich wasser von vorne auf die düse strömen lassen
    (ich meine jetzt keinen starken strahl, sondern die menge), dabei drauf achten, das kein wasser zum schiebedach kommt. vorher einfach mal an der düse wackeln dann könnt ihr schon sehen ob die noch fest ist. sollte da nichts reinlaufen könnt ihr das schiebedach mit wasser fluten, wenn da wasser reinkommt sind die abflüsse verdreckt oder die schläuche sind ab.
    wenn ihr die waschdüse ausbauen wollt braucht ihr einen sehr kleinen, flachen schraubenzieher, mit dem müßt ihr dann vorsichtig zwischen düse und dichtungsgummi von vorne und von hinten die haltelaschen reindrücken. ihr könnt dann entweder versuchen das ganze irgendwie abzudichten oder euch eine neue waschdüse holen.
    die waschdüse kostet bei honda 19,31€+mwst teile-nr.: 38570SD2962
    Avatar von *inspira*
    Dresdner Umland
    leute, das Problem haben wir doch schon so oft besprochen... nutzt einfach mal die suchfunktion :wink:
    NRW
    beim Eg2 hatte ich es mal wegen der Heckleuchte, an dem Spalt lief Wasser rein :o
    --------- Avatar von -eugen-
    am Main
    guckt mal nach dem kleber wo die dachleisten aufhören,bei mir war da der lack gerissen(feiner riss) und da lief wasser rein und sammelte sich unter der sitzbank
    Wechsel mal den Dichtgummi der komplett um die Heckklappe geht oder die Dichtung von der Wischerdüse :wink:
    Avatar von Pearl
    bei Hockenheim
    Mußt mal die Innenverkleidung am Dach wegmachen (die hinter dem Himmel) und gucken, ob da was feucht ist. Bei mir war´s die Waschdüse, bzw. die Stelle, an der der Schlauch in die Düse geht. Ich hab das mit Silikon abgedichtet, und seitdem ist Ruhe.
    Zusätzlich hab ich in die Reserveradmulde zwei (kleine!) Löcher gebohrt, damit es ablaufen kann, falls mal wieder Wasser reinkommt. Ich kann wegen der Anlage nicht alle Nase lang da hinten trockenlegen. Ordentlich UB-Schutz drauf, dann kann auch nix rosten. Und aufpassen, nicht den Endtopf ansäbeln! :wink:
    Hört sich soweit gut an...
    Kann ich theoretisch die auch den Bereich mit Dichtmasse zusätzlich abdichten...
    In meiner Inneraumleuchte war auch Wasser drin!!!
    MfG
    Avatar von Pearl
    bei Hockenheim
    Dann kommt es bestimmt von der Spritzdüse. Im Zweifelsfall schmier das Silikon überall hin, das kann nix schaden!
  1. Wasser im Sol ? !
    Von FlatFX im Forum Del Sol (EH6/EG2)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 23.07.2011, 12:43
  2. Quitschen im Heckbereich
    Von ibizaspace im Forum 88-92
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 20.06.2009, 21:49
  3. Wasser im EG!!!
    Von Rome im Forum 92-95
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.11.2008, 19:31
  4. Wasser im Innenraum!
    Von Flowi im Forum Del Sol (EH6/EG2)
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.12.2007, 22:31
  5. Hilfe!!Wasser im innenraum!!!
    Von Dreamer1982 im Forum Allgemeines
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 02.06.2005, 18:05
