Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Auspuffanlage Civic Coupe EJ6 Pre-facelift
    Standard Auspuffanlage Civic Coupe EJ6 Pre-facelift
    Da mein originaler MSD an meinem EJ6 langsam durchrostet bin ich derzeit auf der Suche nach einer Abgasanlage. Nun wollte ich fragen ob es Abgasanlagen von anderen Modellen gibt die auch auf den EJ6 passen? Derzeit habe ich noch den originalen Krümmer verbaut in dem der kat sitzt. Passen bei diesem Setup auch abgasanlagen von z.B. einem EJ9 oder von der EG-Reihe?
    Und welche Auswahlmöglichkeiten ergeben sich wenn ich auf D16Y8 krümmer umbaue (also der ohne Kat)?
    Vielen Dank für die Hilfe schonmal im Voraus!
    Es passt im Grunde alles von den anderen EKs mit D-Motor. Auch der EK4 (B16A2) MSD passt, sowie der EK4 Limo ESD
    Grundsätzlich passt natürlich auch eine EJ9 Abgasanlage drunter. Aber das ist nicht das Optimum. Machts aber günstig und tüffig.
    Ebenso gilt zu beachten, das der ESD an QP und Limo natürlich vom Endrohr her immer länger ist, als beim Hatch. Die MSD sind zw Limo, Coupe und Hatch die selben.
    EG MSD könnten auch passen. Da bin ich mir aber nicht sicher, wie das mit den Haltern ist. Da muss man mal warten, was zum Bsp. "awake" dazu meint.
    Das Tuningprozedere am EJ6 prefl mit SErien-Hondateilen an der AGA wäre der Umbau auf EG5/EH6 Krümmer (kann man auch noch mit nem Dremel entdrosseln), ITR Kat (angepasster Flansch), ITR MSD (angepasst in Länge) und ITR ESD (angepasste Blende).
    Aftermarketkrümmer von TSS, MeganRacing und SRS sind ebenso verbaubar. Abgasanlage im 2.5" Aussendurchmessersetup gibt es ebenso, u.a. von Invidia und SRS und Fox usw
    Spoiler:
    btw: Wenn darüberhinaus Leistung generiert werden soll, empfiehlt sich der Ansaugbrückenumbau, welcher am EJ6 meisten Potential hat.
    Danke für die ausführliche Antwort! hat mir sehr geholfen. Originalteile wie die vom Integra wären natürlich optimal.
    PS: Die D16Z6 ASB habe ich bereits verbaut
    Müsste ich dann praktisch den Flansch umschweissen beim Integra Kat, den Integra MSD kürzen und den Integra ESD kürzen?
    Na wenn die Z6 ASB drauf ist, wird's auch Zeit für mehr Durchlass an den Töpfen
    Der Flansch am ITR Kat muss quasi um 180° gedreht werden. Alternativ ist der Flansch am Krümmer drehbar. Dann sparst dir das mit dem Kat
    Den MSD musst du verlängern. Ich meine es waren 5-6cm nach dem Dämpfer (Edelstahl!). Können aber auch 7 gewesen sein. @awake weiss das ..
    Der ITR ESD passt soweit ich mich erinnere von den Haltern her. Die Blende auf dem Endrohr muss nur fein abgedremelt und optisch bündig (ausgerichtet) wieder angeschweisst werden. Sonst hängt er quasi hinter-unter der Heckschürze.
    Die ITR Abgasanlage ist soweit Edelstahl. Kann also auch auf Wunsch noch aufpoliert werden bis zum Hochglanz. Ansonsten ists soweit eintragungsfrei, dröhnt dir nicht den Schädel weg bei längeren Fahrten und sieht nicht peinlich aus.
    Die Preise für die Sachen haben leider angezogen, aber evtl findest du nen Schnäppchen
    Ok. Danke für die Hilfe. Werde jetzt wahrscheinlich auf EH6 Krümmer und ITR AGA umbauen
    Na wenn das das Schülerkapital zulässt; go 4 it
