Hallo, wir haben beim EJ2 mit B16A Motor (der aus Japan importiert wurde) ein kleines Problem.
Der Fehlercode (43) kommt "nur" wenn man normal fährt, heißt nicht beim beschleunigen oder so, einfach wenn der Motor nur im Stand läuft oder wenn man konstant fährt.
Welche Sensoren spielen alle beim Fehlercode 43 mit rein?
Der Fehler heißt "fuel supply system" also Fehler im Kraftstoffversorgungssystem.
Der Motor läuft auch mit dem Fehler 1a, der VTEC funktioniert dann auch noch.
Wäre super wenn jemand konkret die Sensoren benennen kann welche den Fehler verursachen können, das erleichtert die Suche doch recht stark.
Bisher vermute ich das es etwas mit der Lambdasonde zutun hat, aber wie gesagt, das ist eine Vermutung.
Liebe Grüße
Kathrin
