Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Unterschiede ITR DC2 JDM zu EUDM
    Standard Unterschiede ITR DC2 JDM zu EUDM
    Würde hier mal gerne alle Unterschiede zwischen den Modellen in 1 Post zusammenstellen damit man einen Überblick hat, wenn möglich immer mit Gewichten der Teile.
    Basis ist der EUDM Integra, also kommt hier nur rein was an den JDM anders ist.
    Auspuffanlage:
    - Krümmer 2,5cm länger, Gewicht 8,2kg [-0,8kg], größere Innendurchmesser
    - Kat 14cm kürzer. größerer Innendurchmesser
    - Krümmer und Kat insgesamt 11,5cm kürzer,
    - 98Spec: Edelstahlkrümmer 4-1
    - Lambdasonde
    - Länge ab Kat entsprechend 11,5cm mehr (Länge über alles bleibt gleich)
    Getriebe:
    - 96Spec: Gänge 4,5 kürzer übersetzt, längerere Achsübersetzung (4,4)
    Ausstattung:
    - Teermatten im Kofferraum nicht vorhanden [-5,4kg]
    - Heckwischer + Motor + Wischwasserdüse entfällt [-2kg]
    - Heckstrebe leichter [-2,55kg] (EUDM wiegt 3,45kg, JDM wiegt 0,9kg)
    - Schaltgestänge leichter [-0,5kg] (JDM wiegt 2,5kg, EUDM wiegt 3kg)
    - Kofferraumteppich/Isolierung/Holzplatte anders [-3,4kg]
    - kleinere Batterie [???kg]
    - keine Nebelschlussleuchte [???kg]
    - 98Spec: Carbonlook-Zündkerzenabdeckung
    - Plakette ohne Nr.
    - Das Gurtschloss vorne hat einen Kontaktschalter für eine Kontrollampe im Tacho
    - Design der hinteren Gurtschlösser anders
    - Fahrgestellnummer hat nur 10 Stellen beginnend mit DC2 -xxxxxxx
    - keine Kofferraumbeleuchtung
    - keine Wegfahrsperre
    - Fensterheberschalter in Carbonoptik
    - andere Befestigung der Rückenlehnen
    - Türschlösser entfallen
    Heck:
    - 96Spec andere Heckschürze (durchgängig)
    Rückleuchten:
    Scheinwerfer:
    - 96Spec Halogen [???kg]
    - 98Spec Xenon [+???kg]
    - keine Höhenverstellung vom Innenraum aus
    Front:
    - Kotflügel [???kg]
    - Motorhaube [???kg]
    - Frontschürze+Grill+Lippe [???kg]
    - Frontmaske+Versteifungen [???kg]
    Fahrwerk:
    - 96Spec Stabilisatoren F24mm, H22mm
    - 98Spec Stabilisatoren F25mm, H23mm
    - 96Spec Federraten F43,1N/mm, H24,5-43,1N/mm (hinten progressiv)
    - 98Spec Federraten F44,1N/mm, H24,5-44,1N/mm (hinten progressiv)
    - 96Spec Dämpfer F2,4kN(langsam)1,6kN(schnell), H1,2kN(langsam)0,7kN(schnell)
    - 98Spec Dämpfer F2,3kN(langsam)1,4kN(schnell), H1,0kN(langsam)0,6kN(schnell)
    - 98Spec Hintere obere Querlenker mit rundem Querschnitt
    Felgen+Reifen:
    - 96Spec: LK 4x114,3 6x15" mit 195/55R15 [5,6kg] (EUDM wiegen 5,9kg)
    - 98Spec: Asahitec LK 5x114,3 7x16" mit 215/45ZR16 [7,7kg]
    Bremsanlage:
    - 96Spec: 262mm vorne, 242mm hinten
    - 98Spec: 282mm vorne 262mm hinten
    Gewichtsunterschied durch Ausstattung (ohne Felgen): min. [-14,65kg]
    Quellen:
    - http://www.hondapower.de/forum/showthread.php?t=106188
    - http://www.hondapower.de/forum/showt...=139759&page=6
    - http://www.ek9.org/forum/honda-integ...ra-type-r.html
    - http://www.youtube.com/watch?v=34H2MCPEUV8
    - http://wheelweights.net/
    - http://www.hondapower.de/forum/showt...gra+heckstrebe
    Bei Ergänzungen/Korrekturen werd ich den 1. Post aktuell halten, also immer her damit
    Geändert von Steel (19.03.2010 um 14:36 Uhr)
    Hard-Parked Avatar von Monty
    DSDO-Eastside
    96er hat 4x114,3 :wink:
    Kofferraumteppich beim JDM ist wie unserer, nur ich glaub ohne die Filzmatte und die Holzplatte is auch ne andere. Dazu fehlt jegliche Anti-Dröhnmatte im Kofferraum und unter der Rücksitzbank.
    Mhh, schwierig wird insgesamt das alles unter einen Hut zu bekommen weil es ja vom JDM DC2 mehrere Abwandlungen gab, zum Bsp den "Race-Spec" ähnlich nem Mitsu Evo RS, MR oder GT. Dazu gabs ja noch die Rx Modelle gegen Ende der Produktion mit variabler Ausstattung und Sonderwunschausstattung.
    Einen roten Type Rx mit gelben Recaros, weißen Felgen, das Audiopaket und Klima. Normal gabs sowas ja nicht wirklich.
    Zitat Zitat von Alvieh
    Modification Type R, produced from 1999 (july)
    GENERAL
    Body type Coupe
    Drive FF
    Transmission 5 speed manual
    Displacement, cc 1797
    Frame GF-DC2
    Price of new car, thousands yen (Tokyo area) 2516 (~$20900)
    SPECIFICATION (SPECS)
    EXTERIOR
    Exterior dimensions (LxWxH), mm 4380 x 1695 x 1330
    Interior dimensions (LxWxH), mm 1650 x 1385 x 1090
    Wheel base, mm 2570
    Treads (F/R), mm 1480 / 1485
    Ground clearance, mm 135
    Curb vehicle weight, kg 1100
    Gross vehicle weight, kg
    Seating capacity, persons 4
    Doors number 3
    Min.turning radius, m 5.7
    Fuel tank capacity, l 50
    ENGINE
    Engine model B18C
    Max.power (Net), kw(PS)/rpm 200 ps (147.10 kw) / 8000 rpm
    Max.torque(Net), N*m(kg*m)/rpm 19.0 kg*m (186.33 N*m) / 6200 rpm
    Power density 5.5
    Engine type Water cooling serial 4 cylinder DOHC16 valve
    Engine information VTEC horizontal ranging belt driving 98spec.R
    Fuel system Electronic fuel injection system (HONDA PGM-FI)
    Turbocharger No
    Fuel type Unleaded premium gasoline
    LEV system (Low emission vehicle) No
    Compression ratio 11.1
    Bore, mm 81
    Stroke, mm 87.2
    Final gear ratio
    Fuel consumption at 10-15 modes, l/100km 7.8
    Fuel consumption at 60 km/h, l/100km 4.7
    CHASSIS / TRANSMISSION
    Power steering Yes
    Tires size, front 215/45ZR16
    Tires size rear 215/45ZR16
    Braking system, front Ventilated disk
    Braking system, rear Disk
    Suspension system, front Double wishbone type
    Suspension system, rear Double wishbone type
    EQUIPMENT
    EXTERIOR EQUIPMENT
    Sunroof / Moonroof Not Present
    Front fog lamp Present
    Rear fog lamp Not Present
    Xenon headlight (Discharge lamp) Present
    Projector headlight Present
    Rear wiper Not Present
    Front spoiler Present
    Rear or roof spoiler Present
    ABS (Antilock brake system) Present
    TCS (Traction control system) Not Present
    LSD (Limited slip differential) Present
    Privacy glass Option
    UV cutting glass Not Present
    Aluminium wheel 16inch standard
    INTERIOR EQUIPMENT
    Air conditioner Manual
    Wood panel Not Present
    Cruise control Not Present
    Centralized door lock Present
    Power window Present
    Steering wheel telescopic Not Present
    Steering wheel tilt Present
    Leather steering wheel Present
    Power front seat Not Present
    Power rear seat Not Present
    Leather seat Not Present
    Falling down type rear seat Divided type
    Child seat fixed with seat belt Not Present
    Rear ELR3 point seat belt Present
    Front seat pretensioner seat belt Not Present
    Fourth limited front seat belt Not Present
    Side impact bar Present
    Airbag (Driver) Present
    Airbag (Passenger) Present
    Airbag (Side) Not Present
    Audio deck Not Present
    CD-player Not Present
    Car navigation system Not Present
    Colors
    Color spectrum Color
    Starlight black pearl
    Championship white
    Lightwrite yellow
    Vogue silver & metallic
    Red Milan red
    ________________________________
    Modification Type R race based car, produced from 1999 (july)
    GENERAL
    Body type Coupe
    Drive FF
    Frame GF-DC2(58756)
    Price of new car, thousands yen (Tokyo area) 2263 (~$18800)
    EXTERIOR
    Wheel base, mm 2570
    Curb vehicle weight, kg 1070
    Doors number 3
    ENGINE
    Engine model B18C
    Power density 5.35
    Turbocharger No
    Bore, mm 81
    Stroke, mm 87.2
    Final gear ratio
    Fuel consumption at 10-15 modes, l/100km 7.5
    Power steering No
    EQUIPMENT
    EXTERIOR EQUIPMENT
    ABS (Antilock brake system) Not Present
    Privacy glass Not Present
    INTERIOR EQUIPMENT
    Steering wheel tilt Not Present
    Airbag (Driver) Not Present
    Airbag (Passenger) Not Present
    Colors
    Championship white
    Lightwrite yellow
    Red Milan red
    Modification Type R * X, produced from 1999 (december)
    GENERAL
    Body type Coupe
    Drive FF
    Frame GF-DC2
    Price of new car, thousands yen (Tokyo area) 2576 (~$21400)
    EXTERIOR
    Wheel base, mm 2570
    Curb vehicle weight, kg 1120
    Doors number 3
    ENGINE
    Engine model B18C
    Power density 5.6
    Engine information VTEC horizontal ranging belt driving spec.R
    Turbocharger No
    Bore, mm 81
    Stroke, mm 87.2
    Final gear ratio
    Power steering Yes
    EQUIPMENT
    EXTERIOR EQUIPMENT
    Privacy glass Present
    INTERIOR EQUIPMENT
    Audio deck AM/FM radio equipped cassette player
    CD-player Single equipment
    Colors
    Championship white
    Lightwrite yellow
    Red Milan red
    Und btw: Ich lese immer öfter das die JDM Modelle vom DC2R nen 50L Tank haben, bei mir im Handbuch steht "55 Liter". Da gabs auch hier im Forum schonmal ne Diskussion...
    Geändert von Alf (16.02.2010 um 17:36 Uhr)
    Danke schonmal,
    das soll hier auch kein Vergleich aller Ausstattungsvarianten werden, sondern eher die Unterschiede zwischen EUDM und JDM herausstellen.
    Bei manchen Punkten hab ich bisher beide JDM Modelle genannt,
    weil ich da die Werte vom EUDM nicht weiß, z.B. Größe der Bremsscheiben, Feder/Dämpferraten und Größe der Stabis, jemand ne Ahnung?
    Außerdem fehlen noch ein paar Gewichte
    Zusätzlich, was genau an der Lambdasonde anders ist, und ob der EUDM Krümmer derselbe ist wie der JDM 96spec.
    Geändert von Steel (16.02.2010 um 18:11 Uhr)
    Nee, der EUDM Krümmer ist Gurken-Kreation für uns, den hat sonst nur UKDM. Ich glaub die Amis haben an ihrem den 96spec.
    Der 96spec ist glaub der vom EK9 von 97-01. Der 98spec war uns ist nur vom DC2R.
    Eggingen
    Der JDM hat kein Ersatzrad und keinen Wagenheber,bzw Bordwerkzeug.Anstatt eines Warndreiecks haben die Japaner ne Leuchtfackel.Muss mal nen Foto machen,geiles ding.
    Eine Plastikplatte beim japanischen ersetzt die schwere Holzplatte bei unserem.
    Was an den Rückleuchten anders sein soll weiss ich nicht,sehen sich sehr ähnlich.
    Die hintere Strebe in Kofferraum hab ich beim japanischen nicht gesehen.Entweder sie fehlt bei mir oder er hat keine.
    Habe beide Autos hier und kann ja mal die zwei Platten wiegen.
    Gruss
    Ja wäre cool wenn du das wiegen könntest!
    Wenn ich mich richtig erinner waren die Rückleuchten bei einem der Japanischen Modelle gleich wie unsere, und bei einem ein bisschen anders.
    Aber nur von der Farbe her, die Abmessungen sind immer die gleichen.
    Abmessung sind gleich, lediglich die Farbgebung ist anders. Hatte ich aber schonmal gepostet.
    Vielen Dank, jetzt muss ichs nicht mehr selbst suchen
    Eggingen
    Habe gesehen das die Zündkerzenabdeckung beim JDM nur aus Plastik ist.
    Sieht also nur so aus wie Carbon.
    Dafür hat er aber garkeine Türschlösser.
    Geändert von ee8 (20.02.2010 um 09:39 Uhr)
    Althaldensleben
    Unterschied: japanische Version ist ein Rechtslenker
    Gibt es nicht auch noch Unterschiede in der Lichtanlage?
    Bei Civic z.B. hat die UKDM-Version noch eine zusätzliche Teile (Relais, Kabelbaum usw.) um die Dim/Dip-Funktion zu ermöglichen.
    Geändert von Rasenmäher (20.02.2010 um 10:12 Uhr)
    Glaube die Carbonabdeckung war ab dem 98spec drauf bin aber nicht sicher.
    Hat der echt keine Türschlösser?? Würd mich nicht wundern bei den Japanern aber klingt schon etwas seltsam. Auch kein Kofferraumschloss dann?
    Jemand ne Ahnung was an der Lambdasonde anders ist?
    Türschlösser gibts schon, aber einige der 2000 Rx (mit Funk ZV) haben das getauscht - so wie ichs auch schon vorhab - und die die hinteren vom DB8R genommen. Dann entfällt das Schloss wenn man ne Funk ZV hat
    Wieder was dazu gelernt
    Eggingen
    Also,hab mir gestern nochmal ein paar Sachen im Detail angeschaut.
    Kann jetzt nur für meinen 98spec JDM sprechen.Ob das bei allen JDM Integras so ist kann ich nicht sagen.
    Türschlösser hatt er nicht.Das am Kofferraum schon.Logischerweise hat er ne Fernbedienung.
    Der Zündschlüssel hat keinen Wegfahrsperrenchip.
    Zündkerzenabdeckung ist aus Plastik in Carbon Optik.
    Kofferraumbeleuchtung hat er keine.Ist ein Blindstopfen drauf.
    Keine Höhenverstellung der Scheinwerfer vom Innenraum,trotz Xenon.
    Auch hier wieder Blindstopfen im Innenraum hierfür.
    Rückleuchten sind gleich wie die EUDM ausser das die Kammer für die Blinker Gelb und nicht Weiss bzw,Klar.
    Die Heckscheibe hat kein Loch für den Heckwischer,das Dach keine Spritzdüse,der Waschwassertank keine zweite Pumpe.Jedoch hat die Hecklappeninneverkleidung die Beule für den Heckwischermotor.
    Die TYPE R Plakette ist nicht nummeriert,es steht nur 98SPEC drauf.
    Radioschacht ist für Doppeldin.Nehme aber stark an,das normal ein einfach Din drinn ist.
    Die Fensterheberschalter sind auch in Carbonoptik.
    Der Kofferraum teppich ist ohne Filz und die Platte ist aus Plastik und wiegt ca.0,6KG.Die Platte ist aus dem gleichen Material wie die vom EG,ED-EE Civic
    Die Rücksitzlehnen sind anders befestigt.Beim EUDM werden die Lehnen mit M6 schrauben an ein Scharnier geschraubt.
    Beim JDM werden die Lehnen,so wie z.B. EE,ED Civic,auf Bolzen gesteckt und mit einem Distanzstück,welches aufgesteckt wird,in Position gehalten.
    Batterie ist kleiner,kürzer.
    Bateriepole sind dünner.
    Keine Nebelschlussleuchte,auch keine Vorbereitung.
    Das Gurtschloss vorne hat einen Kontaktschalter für eine Kontrollampe im Tacho.
    Die Gurtschlösser hinten sind auch anders,Design.
    Die Fahrgestellnummer hat nur 10 Stellen beginnend mit DC2-xxxxxxx
    Im Honda Online-Ersatzteilprogramm können anscheinend keine Teile gesucht werden mit dieser Nummer.
    Die anderen Unterschiede,Motor usw. sind ja schon besprochen worden.
  1. [Vergleich] Abgasanlage ITR JDM vs. EUDM
    Von Mr. Svonda im Forum ITR
    Antworten: 93
    Letzter Beitrag: 28.02.2016, 12:06
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.10.2013, 18:39
  3. Motor 2.5" Kat zu (JDM 96 Spec 2.5" auf EUDM oem ITR Catback)
    Von PEZZO im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Letzter Beitrag: 11.11.2011, 08:07
  4. JDM/EUDM ITR Tacho mit Steckern!
    Von CRX-Jay im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.06.2010, 20:18
  5. ITR ECU - JDM vs EUDM
    Von B.I.G. im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 15.06.2010, 10:30
