Ergebnis 1 bis 15 von 33
Thema: VTEC-Controller beim ATR
    Standard VTEC-Controller beim ATR
    ich finde, dass beim Hochschalten beim ATR die Drehzahl leicht unter 5800 U/min fallen kann, wenn man nicht voll ausdreht.
    Das ist beim ITR, den ich früher gefahren habe wesentlich unproblematischer - da muss nicht voll ausgedreht werden um stets im scharfen Bereich zu fahren.
    Kann mir ein V-Tech Controller hier helfen ?
    Wer hat Erfahrung ?
    Blitzschnell! Avatar von maaoli
    VTEC
    Gesperrt
    mit nem VTEC-Controller kannste den VTEC-Umschaltpunkt früher setzen. Aber wenn man den Umschaltpunkt früher setzt, sollte man nen offenen Luftfilter verbauen. Is zumindest beim CTR so...
    Wieso sollte man dazu einen offenen Luftfilter verbauen :-?
    der Tod kommt krass Avatar von Wellenbrecher
    bei Bremen
    kann ich auch nicht nachvollziehen...
    bau dir z.B. ein Apexi V-AFC II ein, dann kannst den VTEC Umschaltpunkt früher einstellen - somit bleibst Du stets im "scharfen" Bereich...
    Gesperrt
    Beim CTR isset so, dass sonst zu wenig Luft da ist um das Gemisch optimal anzureichern im früher gesetzten VTEC-Bereich. Sagen zumindest alle Tuner so... Korrigiert mich, wenn ich mich täusche...
    Schaffhausen
    ich hab in meinem ATR seit ein paar wochen ein V-AFC II drin.
    hab den V-Tec einschaltpunkt bei 5300. Das funkt Tip Top...
    bei Bremen
    das Gemisch kannste ja mit dem V-AFC II anpassen - ich hab bis jetzt nur nicht ganz gerafft wie das funktioniert an dem Teil, muss mich nochmal durch die Anleitung kämpfen...
    Gesperrt
    ja... aber weniger Luft und du musst weniger Benzin einstellen - demzufolge auch weniger energie beim verbrennen
    Also verschenkte Leistung...
    bei Bremen
    oder für mehr luft durch die Drosselklappe sorgen... aber hast schon recht, ein Luftfilter der mehr und schneller Luft durchlässt ist sicher von Vorteil
    prelude
    und du glaubst durch einen offenen luftfilter bekommst du "mehr" luft??....na mahlzeit.
    Gesperrt
    dem motor fällt es leichter die Luft anzusaugen... Das heisst du nimmst ihm durch nen offenen Arbeit ab, weil dann weniger Energie zur abwärtsbewegung (Unterdruck) des Kolbens zur ansaugung der Luft verwendet wird. Mit andren Worten: Schaden tuts nicht! Und ja, du saugst auch mehr Luft an, wenns sich um nen Ram-Air-System handelt bzw. du saugst sauerstoffreichere Luft an, wenns sich um nen Cold-air-system handelt. Oder aber du saugst schneller Luft an (Short-Ram-System) um das ansprechverhalten des Motor zu agressivieren...
    Nach dem text bin ich gaga...
    gagagagagaga
    Gesperrt
    deleted_user
    Was du da geschreiben hast klingt zwar super, nur stimmen tut es halt nicht. Solange du die Luft nicht komprimierst (Turbo/Kompressor) oder die Steuerzeiten änderst (andere Nockenwellen) oder beides kombinierst fließt nicht ein einziges Sauerstoffmolekül, mehr als davor, in deinen Brennraum!!! Nicht ein einziges...
    Demzufolge kann aus solchen Spielereien keine Leistungserhöhung erfolgen!!!
  1. Motor VTEC Controller
    Von Accord-Racer im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 01.06.2011, 05:12
  2. Vivid VTEC- Controller für alle VTEC Modelle
    Von Turbo-JOBU im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 13.01.2009, 21:11
  3. Field VTEC-Controller
    Von leks_teg im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 23.09.2008, 21:21
  4. Vtec Controller
    Von vti9500 im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.07.2006, 17:27
  5. VTEC Controller
    Von im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 27.08.2005, 11:20
