Hat die jemand von euch verbaut? Wie habt ihr das gemacht? Angepasste Original Konsole oder die Konsole vom ITR angepasst? Hat vl sogar jemand ein Bild von den umgebauten konsolen oder gar ein DIY?
musst dir neue bauen is es beste haben einfach 2 rohre genommen und die an die sitze geschraubt dann geht das ganz leicht
jo genau einfach ein 4kant rohr nehmen die maße anpassen und dann anschrauben wer bissel begabt is bekommt das spilend hin
Flacheisenadapter und unterlegen auf einte seite. Denke zu EE9 wird sich der Höhenabstand von 3 cm einfach kleiner sein bei EE8/ED9
ich hatte es schwerer hehe
ich hab ed konsolen verwendet, in nem ej2 coupe. dafür sitz ich nun ganz tief :-)
wenne itr sitze auf auf die cr konsolen draufmachen willst ist es ganz einfach
Ganz genauso hab ichs auch gemacht! Flacheisen als Lochadapter auf den Sitz und dann auf die Konsolen geschraubt. Allerdings haben die Recaros glaub ich 400mm lochabstand und die CRX Sitze 375mm also pro Seite nicht viel um und wenn du dann M8 Schrauben nimmst wie Original stören dich die Schraubenköpfe! Würd daher ein dickeres Flacheisen nehmen und Senkkopfschrauben verwenden.
guter tipp! danke
bekommt man flacheisen mit genügend stabilität auch im baumarkt? wonach muss ich da fragen?
lg
fEElix
