Hallo alle zusammen!
Ich hätte mal eine, für mich, wichitge Frage an euch... Vielleicht kann mir hier ja jemand helfen...
Also, die Geschichte schaut so aus, ich war im Sommer mit meinem EG3 bei der Prüfstelle, also Landesregierung, weil mich unsere nette Polizei wieder mal hingeschickt hatte...
Naja ok, kannst eh nix machen hab ich mir gedacht, und bin hingefahren. Die Gutachter haben mir dort dann gesagt dass die Abgase nicht passen...
=> HC-Wert viel zu hoch.
Ja, wirklich VIEL zu hoch... so bei 60 sollte er normalerweise max sein hat der mir gesagt und das Gerät hat teilweise Werte bis zu 1200 (!) angezeigt.
(Bei den letzten Überprüfungen hat es da nie Probleme gegeben... da war der Wert immer zwischen 25 und 30...) Das Komische an dem Ganzen ist, dass das nur im Leerlauf ist... bei erhöhter Drehzal passt das perfekt... ich hab keine Ahnung was es da haben könnte.
Von einer Werkstätt hab ich gesagt bekommen, dass er angeblich beim Vergaser irgendwo Luft mit hineinzieht und ich soll mir das mal ansehen... hab ich gemacht und auch tatsächlich einen relativ großen Riss in einem Schlauch gefunden. Augetauscht, messen lassen... noch schlimmere Werte als vorher!
Der nächst Tipp war Zündverteiler, Zündkabeln usw. alles in Ordnung.
Dann Benzinpumpe. Ebenfalls in Ordnung.
Am Vergaser selbst kann ich mir auch nicht vorstellen dass das liegen könnte, weil der vor einem Jahr ca. von der Fachwerkstatt komplett zerlegt, gereinigt und kontrolliert wurde...
Auspuff ist auch dicht.
Weiß irgendjemand was da sonst dran schuld sein könnte?
