Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 31 bis 37 von 37
Thema: EG3 schwimmt/ schlingert bei Schnee..
  1. #31
    Zitat Zitat von ProjectJDM Beitrag anzeigen
    Ein Auto ohne Stabi fährt sich aber unter solchen unebenen Bedingungen besser, da sich das einezelne Federbein unabhängiger bewegen kann als mit Stabi. Der Stabi verbindet die Funktion zwischen rechter und linker Aufhängung. Durch werden beide Federbeine gezwungen die gleiche Bewegung zum machen, wodurch die seitliche Rollbewegung der Karrosse verringert wird.
    Der Schnee und vereiste Fahrbahn sind auch nicht jedes Jahr gleich. Dieses Jahr sind viel mehr vereiste Spurrillen als letztes Jahr. Zumindest hier bei uns in der Gegend.
    Eine weitere Option wäre das den hinteren Fahrwerksbuchsen sehr verschlissen sind und zu viel Bewegung zulassen. Dies allerdings sollte dann auch sehr deutlich im trockenen zu spüren sein, da das Fahrzeug dann auf der HA in Kurven schwimmt.
    wieso sollte das rechte rad die gleiche funktion aufbauen, so wie das linke rad?
    der stabi steckt zwischen karosse und träger. wenn ich eine seite am achsschenkel rauf oder runer drücke..passiert nix auf der andern seite.
    in stabi im winter ist in meinen augen ein vorteil. weil so mehr kraft auf die bahn gebracht werden kann
  2. #32
    Dann Bock deinen Wagen mal vorn auf einer Seite auf und versuch den hochgebockten Achschenkel mal rauf und runter zu bewegen.
    Als nächstes mal die zweite Seite zusätzlich hochbock und nochmal versuchen den Achsschenkel hoch und runter zu bewegen.
    Dabei sollte dir dann etwas auffallen :wink:
  3. #33
    Banned Avatar von MrDeath
    S-H
    mein ford fiesta of death schaukelt auch gut durch die gegend mit dem heck, wenns glatt is, oder schnee liegt
    liegt an der ziemlich derb verstellten spur an der hinterachse, dank nem satten bordstein knutscher...
  4. #34
    Avatar von DCtwoMax
    Haren
    Zitat Zitat von --CivicMaus-- Beitrag anzeigen
    die haben noch ca. 10mm Profil...
    wie gesagt voriges Jahr hatte ich die auf meinem EG4 und da war sowas nicht.
    Ja auch wenn die Straßen nass sind is alle normal nur halt bei fest gefahrenem Schnee oder bei viel Matsch der so mittig auf den Straßen liegt wenn ich darauf komme macht er das auch...
    hab schon vermutet dass er zu leicht is und es deswegen macht...
    10mm leibe franzi was hast dadrauf c decken von bullis
    neureifen haben 8-8,5mm je nach marke
  5. #35
    Avatar von --CivicMaus--
    LOS
    jaja max :tongue:
    ich hab doch gesagt war geschätzt
    jedenfalls is es nicht wenig profil aber hab keine ahnung vergess das immer nach zu messen.. bin nämlich grad mitm jazz unterwegs
  6. #36
    Avatar von DCtwoMax
    Haren
    dann hast wohl nen eg mit heckantrieb
    ne spass
    also mein eg hatte das auch die karre ist tiefer dadurch stimmen sturz und spur werte nich mehr und da man hinten nix einstellen kannst und keine stabis hast find ich das bei matsch schnee normal selbst mein inti macht das auch ist doch normal schnee und matsch bleibt im profil kleben bodenwellen unterm schnee ganz davon abgesehen das winterreifen eh schwimmiger sind als sommerreifen
    beispiel bei uns kirmesplatz schnee matsch ich fahr im kreis mit dem inti ohne handbremse geht der ***** weg genauso geht das beim civic vom kollegen selbst passat schafft das
    so lang das nich bei trockener fahrbahn ist wird ich mir da keine sorgen machen
  7. #37
    Habe bei mir nochmal nachgeschaut, da liegts wohl daran, dass nur noch 2,5 mm auf den Reifen sind Sehr komisch, bei meinen letzten Satz, der ähnlich weit runter war, hatte ich das problem nicht. Und bei der Durchsicht ist mir noch aufgefallen, dass eine Querlenkerbuchs durch ist (die an der der stoßdämpfer hängt).
  1. ED9 schwimmt fürchterlich ab 130km/h
    Von bl4cky im Forum CRX (AS/ED9/EE8)
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 06.06.2016, 17:43
  2. endlcih auch mal bei uns schnee
    Von BB1-FineArt im Forum Videobereich Honda
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 13.02.2010, 07:59
  3. Schnee(matsch...) Fun eg3
    Von Crawnight im Forum Videobereich Honda
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 31.01.2010, 21:01
  4. Mein Hatch schwimmt !
    Von WynX im Forum Videobereich Honda
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 09.08.2007, 12:36
  5. Del Sol schwimmt übel
    Von -Arthur- im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 12.05.2007, 15:29
