hi, gab es modelle bei denen es keinen hinterer Stoßfängerträger gab?
Hi!
Nee der Träger der Stoßstange ist bei den Sols ja notwendig um die Stoßstange überhaupt montieren zu können.
Sonst würde die nur außen im Radlauf hängenm ich bezweifel dass das halten würde.
Timo
untenrum wird die stoßstange auch nicht befestigt bisauf die klipse an der radmulde unten.
die hauptbefestigung befindet sich am stoßstangenträger oben den du von innen aus dem kofferaum aus löst.
die abbildung die du zeigst wird in der regel für die befestigung von duplexschalldämpfern benuzt.
Die Löcher sind für einen Querträger der nur bei den US Modellen verbaut ist, da gehören aber noch Einsätze von hinten in die Holme die dort Verschweißt werden.
Es gibt auch noch so einen Querträger für vorne.
Sieht für mich normal aus bei Ihm ?
Direkt in den Träger hat er ja nicht fotografiert von hinten.
Wie schon gesagt bei den US Modellen, wo auf dem Bild die die Runden Öffnungen sind Linke Seite Rechts neben dem Stoßdämpfer, Rechte Seite Links neben der Auspuff Halterung.
Der Holm Muss Geöffnet werden von hinten kommt pro Seite ein halte rein der Verschweißt wir.
Wobei bei unserem Sol die Holme offen sind, also Eckige Öffnungen.
