Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Ej9 Wischwasserpumpe geht nicht
    Standard Ej9 Wischwasserpumpe geht nicht
    ich habe folgendes Problemm.
    seit 2 tagen läuft meine wischwasser pumpe nicht mehr.
    scheibenwischer geht noch. sicherung auch noch heil für whiper (oder wie man das schreibt).
    Kann es noch eine andere sicherung sein? hinten geht nämlich auch nicht.
    frostschutz auch ausrecihend in dem wischwasser tank vorhanden.
    wo kann das noch dran liegen?
    mfg
    Getriebedentist
    Erbach/Odw.
    Dass nur die Düsen zugefroren sind vielleicht?
    Ansonsten mal schauen, welches Relais dafür zuständig ist und ob das noch in Ordnung ist.
    Oder erst mal vorne das Ohr hinhalten und jemanden drücken lassen, und hören, ob der Motor summt.
    also summen tut da nix.
    wo sitzt denn das relais?
    Avatar von 12bar
    W S X C 204
    motor ist nur zugefroren der geht nachher wieder.
    scheibenfrostschutz einfüllen hilft auch,pur ohne wasser
    16V Mini Builder Avatar von Der-Pate
    KH
    ich dachte auch das ich ausreichend frostschutz drin hab
    die pumpe tat auch nix
    das zeug muss bei den zur zeit herrschenden temp. pur rein
    Meine ist auch tot.Summt auch nix mehr.Ziemlich nervend, an jeder Tanke ranzufahren und erstmal Scheibe putzen.
    Ich denke aber, meine ist hin, werd mir wohl eine neue kaufen.
    KH
    bau se erstma aus und schmeiß mdie in heißes wasser
    dann ma testen , weil die geht normalerweise nit kaputt, jedenfalls nit von frost
    Gunnery Sergeant Avatar von swaddy
    -austria-
    hatte ich die letzten tage auch.
    wenn noch platz im wasserbehälter is ne halbe flasche scheibenenteiser reinleeren. war nach ein paar stunden wieder offen bei mir. ansonsten über nacht warten damit dann gehts wieder
    Hab die im Sommer schon mal getauscht, Motor innendrin war festgegammelt.
    NRW
    Wo sitzt diese blöde Pumpe? Ist das Fummelei die auszutauschen?
    Avatar von Bergi
    Forchheim
    Scheibenwaschpumpe sitzt direkt am Behälter. Gibt 2 möglichkeiten die auszubauen, entweder Radlauf vorne links lösen oder wenn du lust hast Stoßstage vorne abbauen ist eigentlich beides schnell passiert beim ej.
    NRW
    ok danke muss ich dafür den Behälter leeren? Der ist fast randvoll
    Gesperrt
    Penthouse
    nein musste nich,die entleert sich ganz schnell von selbst wenn du die pumpe aus dem behälter ziehst
    Leipzig/Bremen
    wird das eigentlich wieder dicht wenn die pumpe einmal raus ist?
    Gesperrt
    Penthouse
    klar,is doch ne dichtung an der pumpe dran deshalb geht sie so stramm rein und raus
  1. Exterieur Wischwasserpumpe EJ9
    Von Ecke im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.08.2014, 19:04
  2. Wischwasserpumpe EJ9
    Von G.o.E im Forum 95-2001
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 26.06.2010, 11:27
  3. Radio geht nicht mehr! (EJ9)
    Von .:Aggi:. im Forum Car Hifi & Multimedia
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 25.08.2008, 18:32
  4. beim EJ9 75-->90PS, geht nicht!!!!
    Von der_chris im Forum Civic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.01.2005, 02:10
  5. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 30.11.2004, 08:25
