Da ist eine Gummidichtung drin. Mein Tip: bevor du die andere Pumpe rein machst, Gummidichtung zuerst in den Behälter rein drücken.
Moment mal...ist hinten eine andere Pumpe oder wieso macht er nur vorne kein Wischi Waschi?
Liegt der Fehler am Hebel oder so?
Geändert von magicman (25.10.2012 um 16:05 Uhr)
Der hat für hinten eine Pumpe und für vorne eine Pumpe. Einfach mal Radlauf aufmachen und schauen ob ein Signal vom Schalter kommt.
Fand die ganze Stoßstange abzumachen leicher
Da ist der Übeltäter, der nach 207.000 km in Rente geht
Was mir nur aufgefallen ist: Die alte Pumpe hat ein Sieb am Anschluß zum Tank, die neue nicht. Hat die das vielleicht
innen oder gar keins und es ist egal ob eins dran ist?
Manche haben einen Sieb und andere wieder nicht. Soll halt Schmutz dran hindern in die Pumpe zu kommen.
die Pumpe ist jetzt auch schon wieder hin, nachdem sie letztens noch sporadisch funktionierte. Die hintere geht allerdings auch nicht. Wie wahrscheinlich ist es, dass beide ausfallen?
Kann da irgendwo was an der Verkabelung sein?
