Seite 4 von 7 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 46 bis 60 von 101
Thema: Welches Fahrwerk
  1. #46
    Avatar von feiny
    Zitat Zitat von SinuS Beitrag anzeigen
    hmmm naja wollen... da ich ungern in den topf des show and shine fahrers gesteckt werde steht das ja nichtmehr zur debatte bzw stößt mich ein wenig sauer auf...
    ich hab bereits geschrieben das sind meine erfahrungen! ich hab hier weder was schlecht geredet noch sonst was es war total sachlich.
    das man tief und schnell unterwegs sein kann, hat mfred ja bewiesen.
    Sorry, war jetzt nicht Böse gemeint oder ähnliches falls das so rüber kam.. in den meisten fällen geht es aber um maximale Tieferleung wenn die frage nach der Härte VORNE auftaucht. Deswegen ging ich jetzt davon aus das es auch hier um maximalen Tiefgang geht. Wie gesagt, war jetzt kein angriff oder ähnliches sondern nur ne Tatsache aus der Praxis wenn du ein anderes Federsetup fahren möchtest sag einfach bescheid, da stellen wir dir was zusammen.. fahren ja schon etliche hier mit anderen Setups rum :wink:
  2. #47
    Hessen bei FFM
    Habe gerade mal bischen gestöbert, also von Garantie habe ich bei D2 Germany nix gefunden. Nur eine Gewährleistung.
    Punkt 10 deren AGB's besagt das:
    10. Gewährleistung
    Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsfristen. Gegenüber Kaufleuten ist die Gewährleistung auf ein Jahr verkürzt. Ein Versand von reklamierter Ware erfolgt generell durch den Verkäufer bzw. durch den jeweiligen Transportdienstleister des Verkäufers. Der Verkäufer hat in jedem Fall das Recht auf Nachbesserung. Die Gewährleistungspflicht erlischt bei Einsatz an Veranstaltungen mit Wettbewerbscharakter, Einbau in andere als vom Hersteller oder uns schriftlich freigegebenen Fahrzeugmodelle oder wenn die Teile von fremder Seite bearbeitet, verändert oder ohne unsere vorherige Zustimmung repariert wurden. Reklamationen aufgrund von Komorteinbußen stellen keinen Sachmangel dar, da man im Allgemeinen mit Komforteinbußen bei der Installation von Tuningartikeln rechnen muss.
    Gibt es da was in den AGS's schriftlich das es 1,5 Jahre Garantie gibt ?
  3. #48
    Nürnberg
    Zitat Zitat von MRP Beitrag anzeigen
    Wie Tief kommt mit dem KW V2 und V3?
    Vorne genug. Hinten sehr wenig. Das fahren ist aber Optimal beim KW V3.
    Wenn KW V2 oder V3 dann eins vom EE/ED.
    MfG
    Ahmet
  4. #49
    eXtreme hAter Avatar von lasse87
    Boostedt
    Weiß garnicht, aber ansonsten mal Koni Groun Control versuchen
    Kommste da ran Uffi?
  5. #50
    Hessen bei FFM
    gibt es nur in der usa, genau wie Koni Racing. Hat mit dem tollen Deutschen Tüv zu tun.
  6. #51
    Boostedt
    Ah danke für die Info, aber dennoch schade :wink:
  7. #52
    Hessen bei FFM
    das gibt es alles in der USA:
  8. #53
    Avatar von feiny
    Hier steht es z.b. ->
    http://www.ajr-performance.com/catal...roducts_id=616
    Garantie gibt der Vertrieb :-)
  9. #54
    Hessen bei FFM
    das ist aber nicht die Deutsche Vertretung oder ?
    Wenn müsste es ja die Deutsche Vertretung so angeben.
    Denn wenn der Zwischenhändler das angibt hat man wieder das Problem das der nach einigen Garantiefällen pleite ist weil er es ja aus eigener Tasche neu anbieten müsste.
  10. #55
    Avatar von feiny
    .... wenn es danach geht kann man jeder Firma das unterstellen... selbst die Produzierende Firma kann pleite gehen und dann? was ist wenn KONI pleite geht? oder ist das ausgeschlossen? :-)
    mal davon abgesehen das Der vertreib mit dem Hersteller durchaus Verträge in der Tasche hat die das absichern und die sind weiss got nicht für die Allgemeinheit bestimmt ;-)
  11. #56
    Hessen bei FFM
    es ist aber wahrscheinlicher das ein kleiner laden pleite geht wie ein großer (ja ich weiss momentan ist alles möglich) den es evl. schon seid 40 Jahren gibt. Zu mal man ja die Garantie von der Deutschen Vertretung weiter gibt, das heisst das die kleinen Firmen darunter dann nicht leiden müssen. Es heisst ja Herstellergarantie.
    Und Koni z.b. hat Ihr Standbein bei Dämpfer für die Bahm und LKW erst dann kommt KFZ.
    Aber gut, wollte ich nur mal wissen ob das wirklich die Germany Vertretung weiter gibt.
  12. #57
    Gesperrt
    Hessen
    MfG
    Ahmet
    Passt das dan Plug and Play am Ek4?
    Und kommt man da so richtig Tief Slammed? Und wie hoch kann man es hoch drehen? kommt auf so 30cm wieder hoch?
    edit: was sagt der Tüv eigentlich?
    Mir ist es eigentlich egal was Tüv angeht. Aber wäre nicht schlecht wenn man es eingetragen bekommen könnte.
  13. #58
    ne, hat mit Gewinde ganix zu tun, sind Gelbe Dämpfer.
    die Dämpfer können auch grün oder blau sein, es geht um die eingesetzte Dämpferpatrone und das ist die gleiche, wie im Gewinde verwendet wird. Aber ist eigentlich auch kein Geheimnis, das die Koni-Gewinde-Dämpfer kaum vom Dämpfungsverhalter der gelben Konis abweichen. :wink:
    btw.: Koni hat doch den Deutschlandvertrieb abgegeben...ich glaub an Eibach, oder
  14. #59
    Hessen bei FFM
    aso du meinst das Innenleben, ich dachte du meintest das ich bei den Gelben aussen ein Gewinde darüber gesetzt habe (was auch geht). Innen ist weitgehend alles gleich bis auf den Rebound.
    Koni hat das Lager ab Januar an H&R abgegeben (jetzt noch bei Koni Holland) damit die Verfügbarkeit besser wird, die schon seid 2 Jahren verbesserungswürdig war.
    Koni Deutschland gibt es weiterhin (8km von mir weg).
    Es müsste ab Januar besser werden da eben ein größeres Lager da ist und man auch andere H&R sachen mit Koni zusammen bekommen kann.
    H&R währe der einzige Hersteller der ALLES in einer Hand hat, entwicklung, bau und auch die Tests.
  15. #60
    Gesperrt
    Hessen
    Hey Leute hab´s immer noch nicht kappiert was soll ich machen um die Tiefe zu ereichen wie bei dem Bild.
    http://t-emotion.com/emotion/pham/018.jpg
  1. Welches Fahrwerk?
    Von Joachim im Forum Prelude
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 20.09.2007, 14:19
  2. welches fahrwerk
    Von Nitemare1 im Forum Civic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 06.04.2005, 18:05
  3. Welches Fahrwerk?
    Von pascaled6 im Forum Civic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 03.04.2005, 11:59
  4. Welches Fahrwerk ?
    Von Civic_Kobi im Forum Allgemeines
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 21.03.2005, 15:10
  5. Welches Fahrwerk ?
    Von Jazda im Forum ITR
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 31.07.2004, 21:33
