Fahrzeuge: Honda Civic FK 2
Honda CB 1000 R
Honda CBF 600 S
Honda CRX EE8
Das ist mir auch passiert.Bzw.das war schon so.Will bei meinem Projekt,mal so alle Dichtungen machen.Unter anderem die Ölwannendichtung.Und bei der Demontage habe ich festgestellt,das der eine vorne rechts abgerissen ist.Wie bekommt man die gut raus???
Und bei mir ist die Schraube zwischen Feuerrohr und Hosenrohr rundgeworden Wie bekommt man die am besten dann noch auf????
Aber nun zu dir.
Soweit ich weis,gibt´s da keine andere die speziell gehärtet sind.Sind normale Stehbolzen.
Und wenn du Ihn öfters aufmachen willst(warum???)is das kein Problem.Gut saubermachen,mit Schnellreiniger ausspülen und nach dem trocknem schön mit Loctite Mittelfest einkleben.Kannst ja auch etwas Kupferpaste dann auf den Bolzen geben,das er sich nicht festfrisst mit den Schrauben.Stahl oder Kupferschrauben bzw,Muttern?????
Und wenn er ja mal auf war,geht es auch leicht auf.Selbst nach den 19Jahren von meinem EE8 gingen die Muttern leicht auf.
