Fahrzeuge: 92' EG3
14' BMW F31 335i
95' Silvia S14
ich glaube Eg5 und EG6 haben den gleichen MSD. Du musst also bei beiden den Kat mitwechseln.
Mit dem Kat solltest du, sofern dieser i.O. ist keine Probleme bekommen. an der Norm ändert sich nichts und auch die AU sollte kein Problem sein, wenn der Kat i.O. ist. Leistungsmäßig sollte man, wenn der Endschalldämpfer entsprechd groß ist schon ein bissl was merken. Der Innendurchmesser beträgt beim Eg3-MSD ca 40mm und beim Eg5/6 irgendwo um die 47-48mm. 50,8mm sollen Ideal sein bei nem D-Motor. mit entsprechendem Krümmer ist sicher noch besser was rauszuholen.
Eintragungsfreie MSD gibts meines wissens nach nicht, außer halt die OEM-Teile.
edit: seh grad, dass du nicht weit von mir wohnst. Vielleicht kann man sich mal treffen.
Geändert von CWest (30.11.2009 um 17:27 Uhr)
