das die makierungen an der schwungscheibe und an der riemenscheibe gleich sind ist schon klar sitzen ja beide auf der kurbelwelle.
aber wie man auf den bildern erkennt stimmten sie nicht überein...
habe ich das jetzt mit dem spanner richtig verstanden... ich baue den jetzt aus (und der fliegt mir dann nach dem lösen er zwei befestigungsschrauben nicht um die ohren) und bastel mir so eine klammer (kann mir mal jemand das innere maß der klammer geben?) und schraube den im schraubstock nach euren anleitungen zurück. dann wird er mit klammer eingebaut, die riemen werden montiert, die klammer abgenommen und der spanner spannt den zahnriemen automatisch?
schlagschrauber... na wenn ich so einen hätte wäre einiges einfacher gewesen...
aber wie soll ich die schraube denn wieder fest kriegen (mit 245 nm) wenn ich nicht an den nockenwellenrädern festhalten darf?
nachdem ich weiß was das für eine scheiß arbeit mit den zahnriemen ist wechsel ich die beiden riemen natürlich gleich mit.
@bb2fischi
welche lager meinst du denn? die von den pleul oder von der kurbelwelle?
und wie soll ich denn den kolbenbolzen kontrolieren? muss ich dafür nicht den kolben mit den pleul ausbauen?
