Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Fehlersuche
    Nähe Bautzen
    Ausrufezeichen Fehlersuche
    Hallo, ich hab da mal ein Problem bei meinem kleinen eg3.
    Und zwar leuchtet bei mir die Handbremsleuchte auf, sobald ich etwas stärker um eine Kurve fahre, sehr stark bremse oder ruckartig losfahre. Nach ein paar Sekunden geht die Leuchte dann dann wieder aus.
    Kann mir mal jemand sagen was da der Fehler sein könnte?
    Avatar von Alex@Honda-Flow
    Dorsten
    Wahrscheinlich hast du in der lampe 2 symbole abgebildet, dann wird es warhscheinlich daran liegen dass du zu wenige bremsflüssigkeit in deinem behälter hast. dies kann 2 ursachen haben:
    1. deine Beläge sind runter
    2. du hast ein leck in der bremsanlage
    wenn beides nicht der fall ist dann solltest du den stand der bremsflüssigkeit im auge halten. wenn sie wieder "verschwindet" dann würde ich mal die trommeln hinten abnehmen dann könnte es sein dass deine radbremszylinder undicht sind.
    Gutes gelingen
    Alex
    Nähe Bautzen
    Also ich hab jetzt gradmal nachgeschaut. Die Bremsflüssigkeit ist tatsächlich nur noch knapp über maximum und schwappt dann wahrscheinlich in Kurven hin und her, darum wird dann die Warnleuchte kommen. Die Bremsklötzer sind vorne aber noch top und hinten kann ich ja nicht so leicht in die Trommel reinschauen, aber da ich mich ehrlich gesagt nicht wirklich daran erinnern kann dass die Bremsklötzer hinten innerhalb der letzten 5 Jahre mal erneuert wurden wird's das dann wohl sein oder?
    Was habt ihr denn für Erfahrungen was das preislich macht hinten?
    Dorsten
    ich denke net dass die hinten runter sein werden.
    und das mit der trommel runternehmen ist ganz einfach.
    du nimmst das rad runter und dann siehst du zwischen den radbolzen in der trommel zwei löcher. da drehst du einfach zwei schrauben gleichmäßig rein und dann kommt die trommel dir schon entgegen.
    wenn dann würde ich sagen dass da etwas undicht ist.
    und wenn die bremsflüssigkeit knapp über max stand dann kann es nicht an dem flüssigkeitsstand liegen. oder steht der vielleicht knapp über min?
    vielleicht hängt auch der schwimmer fest. evtl mal mit bremsenreiniger sauber machen und dann abtrocknen bevor du ihn wieder einsetzt.
    Nähe Bautzen
    Ups, da hab ich mich wohl verschrieben. Die Bremsflüssigkeit steht etwa einen Millimeter über Minimum, nicht Maximum. So ist das halt wenn die Finger schneller sind als das gehirn.
    Füll deine Bremsflüssigkeit auf und die sache ist gegessen. Wenn deine Handbremse hält, sind die hinteren Bremsen ok.
    Nähe Bautzen
    Fehler gefunden => Bremssattel vorne leckt und wird auf Garantie gewechselt, da der erst vor einem knappen halben Jahr neu rein kam.
    Auch neue Bosch-Teile müssen halt nicht immer eine tolle Qualität haben. ;P
    Solange die Teile ohne Probleme erstzt werden, stimmt die Qualität.
    Dorsten
    ist doch top!!
    hoffentlich ist der neue sattel nicht auch solche "qualitätsware"
  1. Fehlersuche HRV mit CVT Getriebe ???
    Von Der-Gep im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 25.02.2012, 18:47
  2. Fehlersuche Klimaanlage BB2
    Von BB2-Prelude im Forum Prelude
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 28.05.2008, 19:46
  3. Zündverteiler Fehlersuche *pics inside
    Von eg3fahrer im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 28.03.2007, 20:38
  4. technische Fragen zum B16A2 (Fehlersuche)
    Von Witwe im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 03.02.2007, 17:09
  5. fehlersuche!!! vtec funzt nicht richtig.
    Von kado im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 31.08.2006, 10:30
