Ergebnis 1 bis 15 von 54
Thema: Querlenker Schrauben
    Gesperrt
    Hessen
    Standard Querlenker Schrauben
    Kann ich welche aus´m Baumarkt holen oder müssen es Originale Honda´s sein?
    Sachsen
    ^^ MÜSSEN die von HONDA sein, weil diese Speziel gehärtet sind!
    Gesperrt
    Hessen
    Shit happens!
    Meiningen
    und trotzdem reissen diese drecks schrauben so gerne ab!
    Gesperrt
    Hessen
    :winkie sind doch gehärtet:winkas war blos ein Produktion´s Fehler von Honda.
    Aber was soll´n da gehärtet sein wenn die Abrechen. So ein scheiss...(
    Sachsen
    ^^OMG auch gehärtete Schrauben können Abbrechen, gammeln ja auch fest! oder man Rutscht mitn Schlüssel ab und macht den Kopf rund, passiert alles, und Kosten jetz auch net de Welt!
    Meiningen
    hab das Problem jetzt schon bei mehreren Fahrzeugen gehabt, die Schraube gammelt fest und reisst am Kopf hinten ab
    Die Schraube is nich das teure aber der Ausbau weil beim rausflexen meistens die Buchse im Querlenker mit drauf geht
    Gesperrt
    Hessen
    War nur Ironisch gemint für Honda.
    Ja die Schraube kostet nicht die Welt, aber weisst du was für ein Zeitaufwand es ist?
    Oder wie bei Vtec_Power mal neue Buchsen einpressen?
    Und dan noch der Name gehärtet geht mir voll auf´n Sack.
    Gesperrt
    Hessen
    Kann ich auch kurzfristig "BaumarktSchrauben" Verwernden?
    Avatar von ThaMan
    Emsland
    Nein, niemals. Du bekommst diese Gewindesteigung auch nicht im Baumarkt.
    Gesperrt
    Hessen
    Ich werde aber eine Andere Mutter Verwenden???????????
    Was kann da passieren?
    Ich meine nicht die Schraube da wo das Fahrwerk drauf ist sondern Die von Hinten Links. An der Bremse.
    Avatar von Alex@Honda-Flow
    Dorsten
    nimm doch einfach die alte oder geht das net??
    hatte meine lenker jetzt schon 2 mal draußen.
    das 1. mal als ich neue buchsen eingepresst habe fürn Tüff und das 2. mal als ich gelenkwellenmanschetten gemacht habe. habe dabei die schrauben bevor ich sie reingeschraubt habe mit soner art montagepaste eingeschmiert dass die net festgammeln. hatte aber auch noch keine die mir abgerissen ist.
    Meiningen
    ich rede von den hinteren Querlenkern, du meinst vermutlich vorne die dreieckslenker! Weil hinten hat meiner keine Gelenke wo die Gelenkmanschetten gewechselt werden müssen :wink:
    Gesperrt
    Hessen
    Problem ist:
    1.Ich hab am Samstag erst eine Werkstatt.Weil da hab ich auch Zeit.
    2.Die Schraube will nicht raus, also muss ich die Abflexen.
    3.Ich hab bei Atu gefragt wann die Liefern können!(1Woche, die können mich mal am Ar$chlecken nur wegen 2 Schrauben und der Typ war voll für´n ***** genau wie die gehärteten Schrauben)
    4.Der nächste Honda Händler oder Auto Teile Händler ist 20-30Km weit weg. Da fahre ich Morgen hin und bestelle den sche!ss.
    5.Ich muss mit meinen Wagen zur Werkstatt am Samstag Hinfahren, und wieder Zurückfahren. Alltagswagen, hab kene Lust mit dem Zug rum zu gurcken, und die Penner am Bahnhof stinken wie die sau und im Zug ist es nicht besser. Mit´n Roller ist es mir zu Kalt! Regnet fast nur! Ja Ja Pussy. Aber mir egal.
    Hab Querlenker von Six Performance und Koni Gewindefahrwerk wenn´s jemanden Interessiert.
    Daher das Racing Performance Ori. Pro Tec Fahrwerk mit Serienmessiger Tieferlegung ist mir sche!ssegal genau wie die Querelnker. Von mir aus sollen die die Buchsen ind den Querlenker platzen.
    Edit: Vorne war es auch bei mir kein Problem, Gewindefahrwerk ist vorne schon drin. Nur Hinten...
    Dorsten
    achso.... ich dachte vorne...
    also hinten habe ich ein ähnliches problem.
    da ist bei mir eine seite im lager festgerostet, d.h. ich kann die schraube zwar lösen, nur das lager dreht sich mit. nun arbeite ich in einer werkstatt und da hat man mir den tip gegeben die schraube mit nem brenner zu erhitzen und mir vorsichtshalber schonmal ein neues lager zu besorgen, da wenn es auf die sanfte art net klappt man mit roher gewalt darangehen kann ohne dass man das auto stehen lassen müsste
    also habe ich mir ein lager geholt und mal schauen ob und wie es klappt.
    hoffentlich geht es auf die sanfte art :wink:
    Aber wenne neue querlenker hast dann brauchst du dir doch dadrum keine gedanken zu machen oder?
    GreeTz Alex
  1. Fahrwerk EG Querlenker VA unten + Subframe Schrauben
    Von :Micha: im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.01.2013, 20:11
  2. Sonstiges suche lange schrauben querlenker befestigung civic 96-00
    Von civicarmin im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Letzter Beitrag: 24.12.2011, 20:35
  3. Querlenker/Dämpfer Schrauben Frage!
    Von InvidiaCivic im Forum 95-2001
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.03.2009, 22:23
  4. Suche 2 Schrauben zur Gabelbefestigung am Querlenker EJ/EK
    Von panda im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Letzter Beitrag: 12.10.2008, 18:29
  5. EJ9 Teile, Querlenker,Querlenker Strebe, Ventildeckel
    Von Bullitt im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 03.06.2006, 09:29
