und zwar wollte ich mir nen einstellbares steuergerät holen um den motor optimal abstimmen zu lassen und später sollte er mal auf turbo umgebaut werden... hat jemand so nen ding oder erfahrungen
danke schonmal
danke schonmal
es werden dir hier im forum viele zitieren ,das es nicht einfach ist den motor selber abzustimmen (ecu) .
genau so wie damals mit apexi + turbo in meinen fall
mfg.
das emanage ist mist. haben damit schonmal versucht abstimmen. ist viel fummelei und es geht besser und einfacher als mit dieser ollen piggyback.
alternative: serien OBD0 ECU, die im EE9 verbaut ist und damit abstimmen lassen, von den leuten, die ahnung davon haben. alternativ: swap auf OBD1 (P28/30)und selbes spielchen: abstimmen lassen, wenn man nicht weiss, was man tut.
bitte nicht anfangen zu fummeln, weil man falschen stolz hat und alles selbst machen muss. manchmal muss man sich eingestehen, dass es leute gibt, die erfahrener und besser sind als man selbst. die bezahlt man dann für diese dienstleistung, also das abstimmen und die karre läuft. fertig.
gruß Lukas
Bei den beiden Autos in deinem Profil würde ich auch nicht auf ein Emanage o.ä. zurückgreifen. OBD0 und OBD1 ist, gerade für Sauger mehr als gut abzustimmen ohne das man noch extra teure Piggybacks kaufen muss.
Malte.
nee also selber wollte ich das nicht machen elekronik ist nicht mein ding und motor erst recht nicht ich wollte den abstimmen lassen der hat aber noch nie honda gemacht nur vw... ihr müsst mir das etwas besser erklären ich hab davon keine ahnung wegen ecu´s ( sorry!!! @malte wie meinst das mit abstimmen kann man im originalen steuergerät was abstimmen??? na weil der motor ist aufgebohrt und drehzahl erweitert größere drosselklappe mit skunk2 ansaugbrücke und skunk2 nockenwellen stage2 und halt fächer und 60mm komplett anlage inkl.kat
Geändert von Ee9erfurt (10.11.2009 um 18:35 Uhr)
oder meinst du direkt am motor
Geändert von Ee9erfurt (10.11.2009 um 19:07 Uhr)
Ja, es gibt diverse möglichkeiten die Honda ECUs abzustimmen. Sowohl für OBD1 (also EH6), als auch OBD0 (also für deinen EE9). Ich selber habe lange Jahre selber einiges für beide Plattformen entwickelt und fahre selber eit Jahren auf einer umprogrammierten OBD0 ECU mit Turbo.
Egal ob du nun Hondata, Crome, oder meine SW verwendest, die Möglichkeiten sind bei allen relativ gleich. Diverse Tuner haben unterschiedliche Vorlieben aber die Funktionen sind recht ähnlich. Luke z.B. macht viel mit Hondata, ich arbeite am liebsten mit meinem System und es gibt noch einige Andere hier die auch Abstimmen können. Alle abzustimmenden Parameter und Funktionen aufzuzählen wäre etwas viel. Kannst ja mal nach obigen Begriffen googlen, dann findest du sicher einiges oder wenn du eine konkrete Info brauchst, kannst du mir auch gerne mailen.
Jede Software auf Basis des Honda Originalsteuergerätes hat jedenfalls weit mehr Möglichkeiten als es z.B. mit nem Emanage der Fall ist und mit nahezu allen lässt sich mit entsprechend Übung und Zeit eine gute Abstimmung zaubern.
Malte.
