Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Traggelenk, Stossdämpfer und Mittelschaldämpfer Problem EP3
    Sprockhövel
    Standard Traggelenk, Stossdämpfer und Mittelschaldämpfer Problem EP3
    habe mir heute meinen Traum erfüllt und einen EP3 gekauft. Der Wagen ist soweit ein Traum, mach nur einen kurzen Boxenstopp um meine Fragen hier los zu werden.; BJ: 2001, 108 tkm
    1. Auf der Hebebühne - Rad im entlasteten Zustand - hat die Kolbenstange des linken vorderen Stossdämpfers Spiel, ist nur bei der linken seite so. Fahrzeug ist mit weitec Federn bißchen ca. 30-40mm tiefergelegt. Ist das normal, oder ist der Stoßdämpfer platt? Gibts probleme bei den ep3 mit den Stoßdämpfern?
    2. Der Mittelschalldämpfer, bzw. das Rohr zwischen Kat und Mittelschalldämpfer hängt ziehmlich tief, ich setze oft mit dem Rohr auf, selbst bei kleinen Hügeln. Wenn man hinter mir her fährt, sieht man von hinten ganz deutlich, dass das rohr sehr tief hängt, ist das normal beim ep3?
    achja was ich auch komisch finde ist, dass der Rohrdurchmesser Außen nur 45-46mm beträgt, das bei einem 200ps 2.0l motor?
    3. Auf beiden Seiten sind bei den unteren traggelenke, wo der querlenker dran befestigt wird, die Gummi Manchetten gerissen, sowas ist doch nicht normal beim ep3 oder? ausgeschlagen sind die "noch" nicht.
    wie konnten die kaputt gehen?
    Bilder folgen heute noch später oder spätestens morgen; bin gerade beim Kollegen und habe keine Möglichkeit hier die Bilder auf den Rechner zu ziehen.
    Vielen Dank schonmal für eure Antworten!!!
    Sprockhövel
    Wie versprochen die Bilder.
    Hier zu den Traggelenken:
    http://s1.directupload.net/file/d/1965/pckj7grd_jpg.htm
    http://s7.directupload.net/file/d/1965/feqdikhi_jpg.htm
    Und wegen dem tiefhängenden Auspuffrohr:
    http://s7.directupload.net/file/d/1965/7cuqomtw_jpg.htm
    http://s6.directupload.net/file/d/1965/fmkrwpz9_jpg.htm
    http://s1.directupload.net/file/d/1965/wght7s9u_jpg.htm
    Vielleicht noch als Ergänzung wegen dem Mittelstück. Ich habe die Teilenummer vom Mittelschalldämpfer fotografiert. Ist das ein original vom EP3? Habe zwar einen bei ebay gefunden, die Nummer war sber dermaßen schlecht lesbar auf dem Foto, dass ich nicht ausschließen kann, dass sie sich in einer Ziffer evtl unterscheidet.
    http://s6.directupload.net/file/d/1965/qjh2b7af_jpg.htm
    Also nochmal danke für eure Antworten!!!
    Avatar von -Arthur-
    Germany, 45549 Sprockhövel
    das mittelrohr hängt wirklich ganz schön tief
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.03.2011, 21:53
  2. Fahrwerk Traggelenk ep3
    Von Civic_Maschin im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.03.2011, 20:27
  3. EP3 Traggelenk
    Von Civic_Maschin im Forum CTR
    Letzter Beitrag: 14.03.2011, 22:00
  4. Traggelenk EP3
    Von Subwoofer im Forum Type R-Ecke (ITR, CTR, ATR, NSX)
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 02.02.2009, 05:18
  5. Problem mit Traggelenk vorne
    Von Civic_Fanatic im Forum Civic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.08.2005, 12:39
Stichworte
