Der Überholer
Fahrzeuge: 92er EG6 Daily
92er EG6 @ K20 N/A Projekt
99er DC2 @ EFR9180 Turbo Projekt
Beim Stack Tacho ist nen Kabelbaum bei mit allen Sensoren (für Öldruck usw.) Die Werte wie Drehzahl, Geschwindigkeit usw werden von den originalen Sensoren abgenommen. Die Tachosymbole muß ich dann halt alle neu verkabeln und mir anhand des Schaltplans raussuchen, welche Kabelfarbe für welches Signal zuständig ist. Ich mach mal Fotos wenn das Teil fertig ist.
Hier noch ne kurze Geschichte zu meine Tilton cerametallic Kupplung. Das Teil ist absolut geil muß ich sagen. Pedaldruck fast wie bei ner Serienkupplung, da durch die doppelte Auflagefläche eine nicht allzu starke Druckplatte erforderlich ist wie z.B. bei ner normalen Einscheibenkupplung, die für das Drehmoment ausgelegt ist. Schleifpunkt auch sehr fahrbar, also kein Digitalfahren . Absolut alltagstauglich meiner Meinung nach! (mag bei der Carbon Variante eventl. nicht der Fall sein)
Nachteil ist, dass sie, wenn man kuppelt, Geräusche macht, was aber bei jeder Zweischeibenkupplung so ist. Ist nen schleifendes Geräusch. Hört sich an als wenn was kaputt ist, aber wenn man weiß, dass das so normal ist, gewöhnt man sich schnell dran. Die Leute gucken nur immer etwas verstört
Ich hatte nun letztes Jahr das Problem, dass ich bei hohen Drehzahlen teilweise die Gänge nicht reinbekommen hab. Die Synchroringe schließe ich einfach mal aus, da das Getriebe bzw. die Innereien gerade mal 80tkm runter haben und das Teil komplett neu aufgebaut wurde vor 5tkm. (neue Lager, ne quaife usw)
Habe nun mehrmals gehört, dass es sein KANN, das diese Schaltprobleme auf die Kupplung zurückzuführen sind, da diese nicht wie üblich nur in einer Position zu montieren ist (durch Passtifte) sondern in verschiedenen Positionen auf die SS geschraubt werden kann. Ich werde nun die Tage die SS und Kupplungseinheit umbauen lassen, sodass sie nur noch in einer Position zu montieren ist. So wird die Einheit dann auch anschließend neu gewuchtet. Ich hoffe, dass das Problem mit dem Schalten dann weg ist.
Hier noch nen Bild wie das Teil aussieht. Hat sich grad angeboten weil ich sie die Tage ausgebaut hatte.
Geändert von hovic (02.04.2010 um 00:57 Uhr)
