Seite 1 von 16 12311 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 236
Thema: Was wiegt was... ITR DC2
    Gesperrt
    Standard Was wiegt was... ITR DC2
    Hi,
    Alf, Spy und ich haben über "jahre" mal so nach und nach paar Teile am ITR gewogen auf die man verzichten kann (muss ). Hab so ein Thead noch nicht gefunden hab deswegem mal unsere Tabelle hier eingefügt.
    Hier mal eine Tabelle:
    - Hutablage = 2,9kg
    - Rücksitzbank = 2,9kg
    - Rückenlehne (beide Seiten ink. Teppich) = 9,7kg
    - Bodenplatte Kofferraum = 4kg
    - Resobox = 1,6kg
    - Notrad mit Wagenheber und Werkzeug = 12,3kg
    - Kofferraumverkleidung (beide Seiten) = 10kg
    - Teppichboden vorne = 4,5kg
    - Dachhimmel = 3kg
    - Teermatten hinten (3xKofferraum / 2x Rückbank) = 5,4kg
    - Heckscheibenwischer = 2kg
    - Heckscheibenverkleidung (3xTeile) = 2,2kg
    - Lautsprecher (2x Vorne / 2x Hinten) = 1,5kg
    - Halter/Winkel/Schrauben = 1,5kg
    - Klima komplett = ca. 15 kg
    - Antenne mit Motor ohne Kabel = ca. 2kg
    - Eine A Säulenabdeckung = ca. 150gr
    - B Serie Zündkerzenabdeckung = 90gr
    - Plastikteil um die Handbremse = 250gr
    - Gurte Hinten = 1,3kg
    - Beifahrerairbag = 3,3kg
    = 86,4kg (wenn ich mich nicht vertippt habe)
    - Kofferraumdeckel Kompl. 39kg
    - Fahrertür kompl. = 38,5kg
    - Beifahrertür kompl. = 37kg
    - Motorhaube = 16,5KG
    - Hintere obere Strebe (Kofferraum) = 3,45kg / japanischen Heckstrebe = 0,9Kg
    - EUDM Schaltgestänge mit Shifter = 3,0kg / JDM Schaltgestänge mit Shifter = 2,5Kg
    - Schaltknauf = 0,25kg
    - Recaro mit Sitzkonsole = 18,4 KG (Ein Sitz wiegt 13,6kg und die Konsolen für ein Sitz 4,7kg)
    - EUDM 4-2-1 Krümmer = 9.0kg / JDM 4-1 Krümmer = 8.2kg
    - OEM ESD = 8,6kg (EUDM)
    - ASB und DK Mit Dichung = 7Kg EUDM
    - batterie wiegt = ca. 13 kg
    - Felgen wiegen etwa = 5.8 Kg
    Geändert von SPY#-2194 (16.10.2010 um 22:46 Uhr)
    10000rpm
    Fahrertür kompl. 38,5kg
    Beifahrertür kompl. 37kg
    Motorhaube 16,5KG
    Schaltknauf 0,25kg
    Geändert von 10000rpm (25.10.2009 um 20:19 Uhr)
    Nürnberg
    Motorhaube 16,5KG
    Schaltknauf 0,25kg
    Du hast doch das ganze gegen Carbon getauscht oder? Was hast denn an kg gespart? Könntest das sagen?
    @Shell
    Kannst A Säule und Umkleidung von der Handbremse auch zählen. Wenn man schon Himmel weg macht :tongue:
    10000rpm
    @Shell
    Sind 107kg
    Bärlin
    Kann man auf die hintere Strebe verzichten? Hat das nicht einen Sinn dass die da ist? Oder tauscht ihr die gegen andere aus?
    Avatar von Alf
    [A]chtung[G]efahr (CH)
    Gabs schonmal ne Debatte drüber.
    Genau weiß keiner warum die da is und wieso die so schwer ist.
    Ich schätze, es ist so schwer, so weit hinten und so weit oben befestigt um dem Heck mehr Agilität zu geben wenn man die Karre in Kurven wirft - die Gewichtsverteilung von 65:35 bei nem Fronttriebler ist halt schwer zu kontern, daher denke ich das das schwere Teil da hinten dran ist.
    Mach was gegen hässlich! * Verkaufe JDM DC2 NH0 Teile: JDM Heckschürze
    Gesperrt
    genau so sieht es aus, darum auch so schwer und wirklich ganz weit hinten im Heck.
    Avatar von Alf
    das letzte wo eigentlich gewicht weg muss, is hinten. ich würde mich eher um vorne kümmern dort alles nach hinten zu verlegen bzw vorne leichter zu machen.
    ansonsten, kannte hinten das glas ja auch tauschen gegen makrolon o.ä. ... die scheibe wiegt sicher auch nicht wenig.
    ahja, und den heckflügel gegen nen GFK ersetzen, leicht ist der nmlich auch nicht wirklich
    Anmerkung SPY: Der OEM Flügel ist aus GFK! ;-) Und schwer ist der, weil er auch stabil sein muss.
    Geändert von SPY#-2194 (16.10.2010 um 20:25 Uhr)
    Frankfurt
    Die Heckstrebe ist eine zusätzliche Versteifung, ist auch ganz gut im WHB beschrieben wo Honda die zusätzlichen Versteifungen verbaut hat am Type R! zum Beispiel (weil s mir gerade einfällt) auch in der C-Säule!
    Die japanische Heckstrebe ist wesentlich leichter als die EUDM, warum auch immer! Die europäiche ist gefüllt, kann man gut erkennen wenn man die mal abgeschraubt hat. werd die japanische mal wiegen.
    Die Heckscheibe ist verdammt schwer, allerdings würde ich auch lieber vorne ne Kur machen!
    --------- Avatar von -eugen-
    am Main
    das japanische schaltgestänge, hatte eins mit dem swap erworben, ist ebenfalls leichter, man merkt es deutlich wenn man die sachen in der hand aht, als das europäische
    Kabelbaumerleichterer
    Frankfurt/Main
    Der Gewichtsunterschied zwischen EUDM und JDM ITR beträgt laut Papier 35kg.
    Beide Modelle haben Klima.
    1200kg vs. 1165kg
    Bekannte "leichtere" Sachen beim JDM:
    Null Teppichbodenisolierung
    Null Motorraumspritzwandisolierung
    leichtere Heckstrebe
    kein Heckwischer
    keine Nebelschlussleuchteneinheit
    keine dritte Bremsleuchte
    ganz kleine Batterie (ist noch die originale drin)
    geschweißter Edelstahlkrümmer statt Gusskrümmer
    Gruß Andy
    Wien
    nein kein klima,
    wagenheber, reserverad, teermatten, heckwischer, kofferraumstrebe, holzplatte, kofferraumteppich, - sind alles draussen, ich sage mal ca. 30kg... aber sonst ist meiner nicht so leer gewesen an dem tag, (Pflegemittel, mcdonald's kram, kleines werkzeugkistchen....
    MFG Özi
    "NASA ITR" e.V. Mitglied Avatar von _ITRDRIVER_
    C-R
    Zitat Zitat von EG6-Michi Beitrag anzeigen
    Hallo
    mein 96er spec hatte damals komplett stock beim typsieren 1060kg 1/4 tank mit klima und ohne abs also nicht unreal
    lg
    AHAAAAAA.... da haben wirs doch! also Speedy... wohl doch nicht nur spiel werte!
    und da wir grad dabei sind...
    meiner wiegt mit halben tank, ohne fahrer 1100kg! hinten alles draußen... ausser matten!
    Frankfurt
    naja das passt doch, +25Kg Sprit + 75Kg Fahrer kommst du wieder auf die 1200 EUDMschen Kilos die scheinen also zu stimmen
    Mich würden auch mal die JDMschen 90Kg oder wieviel auc immer interessieren wo die herkommen sollen! nen paar Dinge sind bekannt aber das macht ja net so viel aus. Kann also denk ich nur am Messverfahren liegen.
    @Trapezius: Wiegen nicht vergessen am WE :-)
    C-R
    ne... die angaben im schein sind ja mit halben tank... nicht mit vollem.
    passt aber trotzdem ca... mit den sachen die hinten fehlen...
  1. Was wiegt was im Accord
    Von RaZeR im Forum Accord, Legend, Jazz, Stream, CR-V, HR-V, FR-V
    Letzter Beitrag: 12.08.2013, 11:03
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.10.2012, 12:45
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 25.02.2011, 17:30
  4. OEM Luftfilter (ITR DC2) / Winterreifen / ITR Kofferraumausbau
    Von Hischmifisch im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 16.02.2010, 13:45
  5. Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 22.06.2008, 13:51
