Auspuff innen verkokt? Krümmer unansehlich?
Krümmer:
Außen:
Erst bürsten oder strahlen oder schleifen..was man will.
Innen:
Die Ölkohle soll raus, verengt den Querschnitt. Was beim Zweitakter mit Ausbrennen geht, funkt im Normalfall beim 4T Autokrümmer nicht.
Man kann den Krümmer aber innen mit Rohrreiniger sauber bekommen. Der muss mit Wasser in den Krümmer eingefüllt werden. Das ist praktisch ein Säurebad, also VORSICHT!
Dazu den Krümmer so legen, das die Flüssigkeit nicht auslaufen kann. Wer hat/Kann, verschließt eine Seite und füllt dann auf.
Wieviel Granulat rein muss, kann ich nicht sagen. Bei mir wars jedenfall so stark, das meine Finger brennen-> nix gut. Ich schlage eine Kappe voll vor.
VORSICHT! Krümmer wird heiß und ihr hantiert mit SÄURE! An die Augen und die Finger denken, also SCHUTZBEKLEIDUNG.
Die Säure sollte 15-30 min einwirken, dann den Krümmer mit viel viel Wasser ausspülen, schauen das wirklich alles raus ist. Da kommt viel Schmodder, Ölkohle und Granulatrest mit raus.
Trocknen lassen, montieren. Und über den maximalen Krümmerdurchlass freuen So schön sauber innen...
