mein civic rostet von innen nach außen habt ihr bei euch mal gesehen wie es da ausieht? warum ist da so rost? sieht aus als ob da wasser hin kommt!
jo gestern im maxrev
du,so sehen 90 % aller civic´s aus :wink: deshalb gibts komplette seitenwände bei honda zu kaufen...die kann man dann auch anschließend ordentlich versiegeln damit das nicht erneut vorkommt!!!
hier mal einer meiner
hehe na gut! das sind auch blechbüchsen die civics :-) naja muss ich was gegen den rost machen jetzt!
da brauchste nich mehr viel machen....kling hart is aber so...rausschneiden und neue rein,alles andere is nur schönreden und pfusch...abschleifen etc. rostumwandler...alles rotz!!! kommt immer wieder-rost ist wie krebs!!! deshalb rausschneiden und weghauen...guck mal unter : EG3 wird entrostet und bekommt B16...
ja aber kann das bischen verzögern! ist ein bj 2000 civic, paar jahre sollte das noch halten! hoffe ich, dann kann ich dagegen was machen!
dann verkauf den lieber schnell..
Die Sols sehen auch alle zu 95% so aus
Es ist aber ganz normal dass die Autos von Innen nach Außen rosten, andersherum wäre es ungewöhnlich. Feuchtigkeit entsteht dort allein schon wegen den Temperaturschwankungen.. innen geheizt, aussen -5 Grad.. da schlägt sich Feuchtigkeit nieder, ganz klar.
nee ich habe den doch grade gekauft! sollte gute basis sein ohne rost und so naja werde das erstmal bischen behanlden und in 1-2 jahren dann nach polen zum laker, die machen mir das dann schon :-)
Hay
Mach da Ordentlich Wachs(Konservierungswachs) oder Mike sanders Fett drauf!!!
Dann hats du auch ruhe.:wink:
Kannst du auch nachlesen in der Oldtimer Markt,
ist nen Sonderbericht Langzeittest für Rostschutz dabei!!
Lohnt sich die zu kaufen .
Dann weisst du wie ich das meine.
Kommt keine Luft & auch keine Feuchtigkeit mehr ran.
Keine Luft= Keine Oxidation.:tongue:
ist aber bei den ej/ek modellen recht selten sowas.
bei meinem ccoupe war das auch allerdings am innenkotflügel hinten und nicht an der seitenwand und das kam durch eine schlecht unfallreparatur
is überhaupt nicht selten..sind ja nun auch schon um die 10 jahre alt :wink: innenkotflügel haben meistens nur rost wenn die kiste nen schiebedach hat..
Meiner ist da wie neu. Ich hab aber auch frühzeitig den kompletten hohlraum bis zur naht runter mit konservierung geflutet...
