Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: EG3-EJ2 Bremsen vorne identisch?
    EG3 Rennfahrer Avatar von elciD
    Hamm
    Standard EG3-EJ2 Bremsen vorne identisch?
    Hi Leute,
    sind die normalen EJ2 Bremsscheiben+Beläge mit denen des EG3 identisch oder bestehen Unterschiede? Möchte welche aus nem EJ2 an meinen EG3 schrauben und benötige daher die Info.
    Vielen dank im Voraus!
    gleich
    Meiningen
    beim EG3 gabs Unterschiede in der Größe!
    bis 06.1993 waren die 231mm Scheiben verbaut.
    ab 07.1993-10.1995 waren 240mm verbaut!!! Es handelt sich hier um orig. ATE Scheiben. EJ2 hat immer 240-ger gehabt.
    Hamm
    meiner ist EZ 10.1994
    also dürfte ich keine Probleme bekommen...
    Avatar von Alex@Honda-Flow
    Dorsten
    also meiner meinung nach gibt es auch bei den nach 1993 unterschiede je nach dem ob der wagen servo hat oder net... wenn keine servo verbaut ist dann wurden auch nach modelljahr 93 die 231mm scheiben verbaut
  1. Sind die Serienmässigen Federbeine bei Ej2 und EG3 identisch?
    Von Stephan3105 im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Letzter Beitrag: 25.08.2011, 10:16
  2. DC2 Bremsen identisch mit?
    Von Trapezius im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.04.2010, 16:56
  3. a.schenkel vom eg6 un ek4 vorne identisch???
    Von RäFfiNi€rT im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 09.02.2007, 20:08
  4. Bremsbeläge vorne EE9 & ED9 identisch?
    Von SchwarzeSau im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.10.2004, 22:42
  5. Ventildeckel vom ED 7 identisch mit Ej2?
    Von BigAL im Forum Civic
    Letzter Beitrag: 21.09.2004, 23:57
