ZwIeBaCkSäGe-R
Fahrzeuge: BB1 FINEART
CBR RR FIREBLADE
KTM LC4 6DAYS
KaWa 550 GPZ
MZ 300 ES
Birel Rennkart
E430T Winterb
BB1 2 3 Handschuhfach vergrößern
Hab hier mal eine kleine bebilderte Beschreibung erstellt, um das "Handschuhfach" im Prelude BB1 2 3 zu vergrößern.
Ist auch vorteilhafter wenn man ein Doppeldin-Radio hat und die untere Ablage entfällt. Funktioniert aber denke nicht mit nem Beifahrerairbag da sonnst zu wenig platz wäre.
Sind leider nur wenige Handypix.
Werkzeuge/Material: Findet man so gut wie alles im Baumarkt. Schraubendreher, Cuttermesser/Stecheisen o.ähnl., Feinsäge, Schleifpapier, Spraydose (schwarz 5 Euro), Isolierband/schrmupfschlauch, Kabel, Taster (z.b. vonner alarmanlage) Kabelschuhe/Öhsen, geeignetes Innenlicht (hab 5 Wattgenommen), Sicherunghalter/Sicherung 5Watt (2 Euro, für eine eigene versorgung oder eben an einer bereits abgesicherten Stelle anschl.), Plexiglas (ca 300*400*3mm Rest 2 Euro), Silikon (schwarz 5 Euro)
1. Handschufach ausbauen: Sind 6 Kreuzschrauben, leicht zu erkennen und is ganz easy.
2. Auftrennen und Einschneiden des Faches: die hinter Naht einfach mit nem Cuttermesser oder Stecheisen auftrennen
und die Seiten vorsichtig mit z.B. einer Feinsäge einsägen (nix raustrennen nur einsägen/schneiden) ...rote Makierung hab einfach die Flucht von der Kante genommen (grün Mackierung) und anschließend das obere Ende vorsichtig etwas nach oben in Form biegen.
http://www.bilder-speicher.de/090928...ting-page.html
3. plexiglas ausschneiden ( 7cm Höhe der Rückwand, Feinsäge oder ordendlich anritzen und brechen) danach einpassen. Scharfe Kanten mit Schleifpapier "entgraten" und ggf. schwarz lackieren.
4. Einbau des Lichttasters: Einfach mal schauen wo ihr ihn am besten unterbekommt und vernünftig trennt und schließt. Mein Taster ist etwas groß geraten, da gibt es sichlicher noch schönere, aber ausreichend isser alle mal. Ich habe die Minus-leitung (Masse 31) auf den Taster gelegt (funktioniert genauso wie Türkontaktschalter)
5. Leuchtmittel einpassen, kann ja auch ganz indviduell gemacht werden, z.B. alternative ein kleines Neonlicht, LED's etc. hinter ein unlackiertes teil vom P.-glas
6. Die neuen "Trennwende" sauber mit schwarzem Siliokon einkleben.
7. Wenn soweit erfolgreich die Funktion von Taster und Licht überprüfen.
8. An geeigneter Stelle anschließen z.B. Zigarettenanzünder (geschaltetes + 15), oder besser extra Absichern (zusätzl. Sicherungshalter) Masse habe ich schnell und einfach mittels einer Öhse an die rechte äußer Armaturenbretthalterung mit einer weiteren Mutter von hinten geschraubt.
9. Handschufach einbauen und zufrieden sein. :-)
Geändert von J*FAST*K (28.09.2009 um 13:24 Uhr)
