Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Armaturenbrett und Teppich Ausbau: hätte ein paar einfache fragen dazu!
    Avatar von -Arthur-
    Germany, 45549 Sprockhövel
    Standard Armaturenbrett und Teppich Ausbau: hätte ein paar einfache fragen dazu!
    da ich mein armaturen brett und teppich umbauen möchte, hätte ich ein paar fragen dazu
    1. um den teppich auszubauen, kann das armaturenbrett drin bleiben?
    2. was muss ausgebaut werden um das armaturenbrett auszubauen?
    -handschuhfach
    -mittelkonsole,mitteltunnel..
    -heinzungeinheit, radio schalter und die mittelblende
    -lenkrad
    -tacho
    -die airbagabdeckung beifahrer und der airbag???
    -sämmtliche schalter die noch im armaturenbrett verbaut sind
    3. was muss ich den kabelbaum oder so mit ausbauen, oder können alle kabelbäume drin bleiben?
    Leipzig/Bremen
    wenn der teppich raus muss kann das amaturenbrett drin bleiben
    dazu muss aber der untere teil der mittelkonsole (handbremsenabdeckung, schaltabdeckung, aschenbecherverkleidung) raus, sowie die einstiegsleisten und die rückbank
    an sich einfach alles was an den teppich angrenzt und überdeckt
    ganz vorn in im fahrer/beifahrer fußraum musst du den teppich durchschneiden, wo und wie wirst sehen wenn du ihn rausheben willst
    für den ausbau vom amaturenbrett muss nich zwangsläufig das lenkrad ab, du kannst auch die lenksäule abschrauben und das lenkrad mit ihr einfach im fußraum liegen lassen (praktischer wärs aber das lenkrad davor abzumachen)
    beifahrerairbag bleibt im amaturenbrett drin, musst nur alle stecker abziehen
    im allgemeinen kann der amaturenbrett kabelbaum (wo tacho, nebelschlussleuchte und heizungs zeug) im amaturenbrett drin bleiben, nur überall die stecker (besonders am innensicherungskasten) abziehen
    dazu noch die stecker vom gebläse/heizungskasten abziehen
    musst halt schauen das du alle schrauben abmachst, sind schon ein paar (plus die schraube oben in der mitte vor der scheibe im amaturenbrett)
    Zitat Zitat von MaXReV
    hondapower...
    Avatar von CIVIC EK4
    CH - Sulgen TG
    Das heisst, wenn man den Teppich wechseln möchte, muss man diesen hinter der Mittelkonsole aufschneiden?
    Ist es aber möglich, den neuen Teppich wieder schön einzubauen?
    Mit was wird der Teppich denn am Boden befestigt?
    Avatar von ds-90
    bei Trier
    wieso teppich aufschneiden? wenn du die verkleidungen abmachst kommst du da doch überall dran
    mal wegen den einstiegsleisten wie bekommt man die eigentlich ab?
    Leipzig/Bremen
    den muss man unterm amaturenbrett zerschneiden, das sieht man dannach nicht mehr
    man kann natürlich das amaturenbrett vorher ausbauen, dann gehts ohne zerschnippeln
    am boden befestigt ist er eigendlich garnicht, er liegt nur so drin ^^
    im fahrer und beifahrerfußraum sind glaub ich jeweils 1 klips drin und hinten unter der sitzbank halten ihn 3 klipse
    aber ansonnst wird er nur von den einstiegsleisten und dem ganzem mitteltunnelzeugs festgehalten
    hondapower...
    16V Mini Builder Avatar von Der-Pate
    KH
    um den teppich nicht zerschneiden zu müssen:
    du schraubst die abdeckung von handbremse und schaltzeuch eh weg
    dann schraubste den unteren halter vom amaturenbrett auch grad ab:wink:
    is nen U und is mit 12er schrauben am boden fest und hält mit zwei schrauben das a-brett
    das einfach wegmachen und der teppich geht ohne schneiden unter dem amaturenbretthalter raus
    und hinter einfach wieder fest machen:-)
    CH - Sulgen TG
    Danke für die Infos
    Avatar von -Arthur-
    danke leute für die infos!
  1. D16Z5 Turbo bei Autoscout, paar fragen dazu
    Von stromer im Forum CRX (AS/ED9/EE8)
    Letzter Beitrag: 04.04.2011, 17:58
  2. B18C6 mit JRSC ein paar fragen dazu
    Von crxfraek im Forum ITR
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 22.03.2011, 21:37
  3. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 19.05.2009, 21:33
  4. b16a2 standfester als ein b18c6? und ein paar fragen!
    Von ruben im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 66
    Letzter Beitrag: 16.11.2005, 08:21
  5. ITR und ein paar Fragen
    Von Bronco im Forum Type R-Ecke (ITR, CTR, ATR, NSX)
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 23.10.2004, 11:42
