Seite 25 von 76 ErsteErste ... 1523242526273575 ... LetzteLetzte
Ergebnis 361 bis 375 von 1137
Thema: JOBU`s B16A1 Turbo Setup (S.71 Servolenkung Einbau 01.06.2018)
  1. #361
    Kreis Soest/Erwitte
    Update ITR Diff Einbau in das EE Y2 Getriebe:
    Getriebe aus einem Unfall EE8 mit knapp 80TK Laufleistung.
    Als erstes Tachoantrieb, Rückwertsgangschalter entfernt.
    Alle rot gekennzeichneten Schrauben entfernt.
    Dann den rot umrandeten Deckel raus geschraubt.
    Unter dem Deckel sitzt ein Sprengring:
    Der packt hier in die Nut des Lagers:
    Beim Getriebedeckel hochziehen auseinander drücken!
    Vorher noch diese Schraube lösen:
    Die zieht die Rückwertsgang Welle,
    gegen das Getriebegehäuse,
    Wie es unterm Getriebedeckel aussieht und wie man die Innereien zerlegt wird hier ganz gut beschrieben:
    http://www.xm-parts.com/articles/hgear/gear.htm
    Dann alle Bauteile erst mal optisch kontrolliert und Verschleißgrenzen mit Fühlerlehren gemessen.
    Alles Tip Top, Synchronringe wie neu:
    Die komplette Einheit mit den Wellen und Zahnrädern zieht man einfach als ein Packet nach oben raus und setzt es auch so wieder ein, es sollte dann so aussehen:
    Diff einfach nach oben raus ziehen, wenn man leicht mit dem Gummihammer von der anderen Seite durch das Antriebswellenloch nachhilft, geht es wie von alleine!
    Hier das original Diff:
    Zahnkranz vom Diff gelöst:
    Um das ITR Diff einzubauen muss der Z-kranz bearbeitet werden……..
    Das ITR Diff hat einen anderen Lochkreis und ist dicker im Durchmesser.
    Hier auf die ganzen Maße einzugehen währe zu umfangreich!!!
    Ich habe das einem Freund mit gegeben der bei einer Firma im Musterbau arbeitet.
    Dort wurde das ITR Diff vermessen und der Zahnkranz auf 0,000 – 0,015 mm bearbeitet.
    Der Innendurchmesser muss erweitert werden
    Der Durchmesser von der Auflagefläche muss vergrößert werden
    Der Lochkreis muss neu gebohrt werden
    Die Auflage Fläche der Schrauben muss vergrößert werden
    Hier sieht man das ganz gut:
    Das Ding ist so was von hart, mein Freund ist da fast dran verzweifelt…….
    Mit normalen Bohrern oder Fräsern ist da nichts zu machen.
    Und dann muss noch absolut genau gearbeitet werden, die kleinste Unwucht währe tödlich für`s Getriebe.
    Ich empfehle jedem der kein Bezug zu so genauen Messgeräten und Maschinen hat, das bloß von IPP: http://www.individualperformanceparts.com/engine.html machen zu lassen.
    Hier mal im vergleich links das Original, rechts ITR Sperr Diff:
    Das ITR Diff Gehäuse ist minimal größer im Durchmesser.
    Dadurch stößt es leicht an diesen Stegen an:
    Die kann man aber bedenken los weck drehmeln:
    Danach passt das ITR Diff wie angegossen!!!
    5:46 Uhr, so kein Bock mehr
    Morgen Abend Berichte ich weiter……….
  2. #362
    Bayern
    super dargestellt
  3. #363
    67454 DÜW
    Hier immer!
    Gruß, Ed.
  4. #364
    Japan Frauen WM 2011 Avatar von roasthare
    Bunkertor 7
    viel spaß damit..
    Geht doch nichts über gute Beziehungen
  5. #365
    67454 DÜW
    Kriegt man solch Differential einzeln? Ohne ITR Getriebe kaufen zu müssen?
    Ich weiss dass es welche im Handel gibt. Mich interessiert ob man gute gebrauchte so bekommt?
    Wie hoch liegt der Kurs für? Von Tunern gibt es welche um die 700€ wenn ich mich nicht irre, soll sich doch rentieren ITR Teil ändern zu lassen + Anschaffung.
    Gruß, Ed.
  6. #366
    Bunkertor 7
    Mal ne Frage..
    Was ist der genau Unterschied zwischen den originalen japanischen LSD Getrieben, den aus den Zubehör/Tuning Handel und dem TEG Diff??
    Was gibt es noch für alternativen für Frontantrieb ohne auf 4WD umzubauen??
    Link reicht mir auch schon nur habe ich da jetzt im direkten Vergleich nichts gefunden..
    Kann auch per PM geantwortet werden..
  7. #367
    Avatar von PhilEY
    Wesel, Germany, Germany
    Danke für die Beschreibung !!!
  8. #368
    Kreis Soest/Erwitte
    Gruß, Ed.
    Also ich habe meine hier aus dem Forum für 155€ inkl. Versand bekommen.
    Bei Ebay.com, HondaTech u.s.w. sind ständig welche drin.
    Sprich wenn du ein gut gebrauchtes Diff findest was max. 200 Euro kostet + das umbohren bei IPP 299 Euro, würde ich es erst mal so verbauen.
    Dann hast du für spätere Updates schon mal die Grundbasis (Zahnkranz) und kannst jedes Zubehör ITR LSD einbauen!!!
    Bei dem Umbau kann man aber locker noch mal 200 Euro für benötigte Teile (Simmeringe, Lager, Lagerspiel Ringe) einrechnen.
    Ich mach es mal ganz kurz und allgemein gefasst:
    OEM LSD Diff`s sind mit Sperr Wirkung
    Zubehör Diff`s haben meistens mehr Sperr Wirkung als die OEM,
    Zubehör Diff`s gibt es in verschiedenen Aufbauarten!
    Wird hier sehr schön erklärt:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Sperrdifferential
  9. #369
    Bayern
    früher waren die mfactory sperrdiffs. für die y2 für um die 500 eur angeboten worden.
    denke aber wie jochen schon sagte ist es nicht verkehrt für unsere alten kisten auf integra teile umzusteigen bzw. sich die option deren zubehör palette zu nutzen besser..
    @ed:sind ab und zu welche im biete drin ohne getriebe..
  10. #370
    Kreis Aachen
    voll super beschrieben, hut ab!
  11. #371
    Schön dargestellt! Ich war für so eine ausführlich Doku immer zu faul
    Dass das Zanrad abartig hart ist, hab ich damals bei meinem Umbau auch feststellen müßen.
    Wir haben die Härte nachgemessen, aber das ist schon wieder so lange her das ich mich nicht mehr an den genauen Wert erinnern kann.
    Mit den härtesten Schneidplatten die mein Bekannter da hatte konnten wir das Teil dann bearbeiten. Für das bohren der Löcher haben wir einen Steinbohrer genommen und den wie einen normalen Bohrer angeschliffen.
    Alles in allem eine ganz schön Aktion, aber für den Spaß den man mit einem LSD hat wars das allemal wert.
  12. #372
    Kreis Soest/Erwitte
    So nach dem nun der Zahnkranz und das Gehäuse angepasst wahren musste ich das kleine Tachowellen Zahnrad vom Y2 Diff abziehen und auf das ITR Diff pressen.
    Vorher das Original Diff komplett vermessen, ich wollte wissen ob das ITR Diff mit den Lagern wirklich 1 zu 1 so sitzt wie das Original.
    Ich habe jeweils die Lager Außenränder zu dem Zahnkranz gemessen.
    Das passte, alles also die Lager Nummer abgelesen und im Industrie-Zubehör Laden zwei neue SKF bestellt.
    Dann die alten Lager vom ITR Diff abgezogen und siehe da……….
    Watt ist das denn????
    Das sing ja gar keine Standart Lager, der Innenring hat einen 1,2 mm breiten Rand nach innen!!!
    Normaler weise ist der Innenring ja immer genau so dick wie der Außenring.
    Hier sieht man den Innenring vom ITR Lager im gegen Satz zum Standart SKF 6208CZ Lager:
    Ich hatte den Spalt(roter Pfeil) zwischen Lager und ITR Diff schon bemerkt:
    Aber beim Y2 Diff war das so eine Lageranschlagkante gedreht und der Innen/Assen Ring war gleich dick, sprich ein Standartlager.
    Hmm, wat nun?
    Kurze rede langer Sinn: Differenz zwischen ITR Innenring und SKF Lager Innenring ausgemessen und von einem Freund zwei 1,200mm dicke Passscheiben Schleifen lassen:
    Passscheibe drauf, Lager drauf gepresst und alles wieder Vermessen!
    Siehe da die Lager sitzen (max.0,10mm Abweichung) zu dem Zahnkranz wie beim Originalen Diff.
    Meine arbeit wurde ständig durch meinen außerordentlich neugierigen Kumpel "FRITZ" beobachtet:
    ""Hmm, was hat der da nur?""
    ""Erst mal den ollen Riechkolben dran halten""
  13. #373
    Bunkertor 7
    Das neene ich Scharzarbeiter Jochen ;-)
    und dann sagst du immer du machst die Arbeit.;-)
    danke dir für deine Antworten. ;-))
  14. #374
    Tolle Arbeit! und vor allem ne sehr gute Doku!. bin auch immer zu faul für sowas.
    Und vorallem interessante Infos bezüglich dem Y2 Getriebe.
    Weiter so.
  15. #375
    Enthusiast Avatar von Flo2u
    Nürnberg
  1. haddock´s xbox 360 thread ** großes update 28.12** 1post aktuell
    Von Captain Haddock im Forum [Biete/Suche] alles AUSSER Fahrzeuge und Teile
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 06.01.2010, 08:33
  2. update b16a1 (a2) turbo motor nagelneu!!
    Von christiankuehl im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 05.04.2009, 12:27
Stichworte
