Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Widerstand R77 -->welche Funktion in der ECU vom EJ2???
    Kleve,NRW
    Standard Widerstand R77 -->welche Funktion in der ECU vom EJ2???
    ich habe ein Steuergerät vom EJ 2
    --> AUM 37820-P06-G00
    480-702032
    Kann mir einer von euch sagen, welche Funktion der Widerstand R77 in der ECU hat??!!
    In der ECU ist der Widerstand durchgebrannt!!
    --> Der Motor läuft aber noch.
    Nur ich möcht halt gern genauer wissen wofür der Widerstand ist!!
    Also mal sehn wer echt gut über die Elektronik von Honda bescheit weiß ek:
    ANdreas
    Gehört zur Ansteuerung der MIL (Motorkontrolleuchte). Funktioniert noch die Motorkontrolleuchte?
    Hat in meiner einen Wert von 5.6 Ohm.
    Doc
    Kleve,NRW
    Nachdem der Widerstand durchgebrannt ist habe ich die ECU erstmal weg gelegt und ne neue geholt! (Das war passiert als ich meinen EG4 auf Multipoint umgebuat habe!...hatte den Amaturenbrett-Kabelbaum vom eg5 genommen und als ich starten wollte is halt der Widerstand durchgebrannt. Danach habe ich mir den EJ2 Amaturenbrett-Kabelbaum besorgt und ne neue ECu und dann klappte alles! )
    Ich wollt nu die ECU halt wider fertig machen!
    --> ich hab in meinem zweiten ECU auch den wert 5,6 ohm gemessen!
    Werde den mal einfach austauschen!
    und wenn der eh nur für die Motorkontrollleuchte ist ist sie ja auch net sooooo wichtig
    Dank dir für die Info
    ANdreas
    Wie habt ihr denn den Widerstand gemessen?? Vorher ausgelötet? Oder direkt in die Schaltung rein (ich bete, dass ihr es nicht so gemacht habt...)...?
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.04.2017, 10:51
  2. suche ECU vom Ej2 coupe
    Von tommy88 im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 16.08.2010, 22:21
  3. Welche Funktion hat der Öldruckschalter
    Von Maik-EE9 im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 08.03.2009, 19:24
  4. Welche Funktion hat der kleine Pin im Thermostat?
    Von Schleudertrauma im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.08.2008, 18:26
  5. Ansaugbrücke vom EG5, mit ECU vom EJ2?? geht das??
    Von BrAndy im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.06.2005, 18:28
