Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Wasser in der Reserverradmulde ... wo sind die Ablaufkanäle?!
    Standard Wasser in der Reserverradmulde ... wo sind die Ablaufkanäle?!
    ich muss leider das oft erwähnte Problem mit dem Wasser in der Reserveradmulde ansprechen.
    Ich weis das es häufig der Fall ist, das die Ablaufschläuche vom Schiebedach dicht sind?! Ich weis nur nicht wo ich die finde?
    Ich habe festgestellt, das bei meiner Heckklappe Wasser an den äueren Ecken raus läuft, wenn ich die Klappe öffne, hat das was damit zu tun?
    Ich setzte gleich noch paar Bilder hier rein, vielleicht kann mir dann einer die Problempunkte markieren....
    Kann das Wasser auch über das Dach durch diese Schwarzen Leisten über den Türen in das Auto reinkomen?
    Geändert von Japanbomber (14.09.2009 um 14:12 Uhr)
    Avatar von HondaCore
    40667 Meerbusch
    Die Schläuche laufen hinten vom Schiebedach die C-Säule durch und gehen bis hinter Die Heckstoßstange seitlich raus.
    Japan Frauen WM 2011 Avatar von roasthare
    Bunkertor 7
    Heck:
    Mach mal die Verkleidungdeckel für die Rückleuchten ab.
    Schau mal mit der Taschenlampe an die Seitenwadn.
    man kann es auch mit den Händen ertasten. Vergiss nicht einen eimer unter den Schlauch zu stellen wenn du den Pfropfen abmachst.
    Das ist Teil vom ablaufreinigen.
    Außen mußt du zwischen Stoßstange und Seitenwand mal fühlen
    da kommt der Schlauch raus und da mußt du den anderen Pfropfen reinigen.
    Kann man raus machen, bekommt man beschis...en wieder rein.
    Vorn
    mußt die die Radhausschahlen abmachen an der Türseite und dann siehst du da den vorderen Ablauf.
    Jeweils immer rechts und links..:tongue:
    Danke für die Beschreibung... dann werd das mal morgen alles sauber machen. Mal sehen, ob es damit erledigt ist.
    Hab den ED9 erst seit ein paar Wochen, da müssen noch ein paar kleinigkeiten gemacht werden, wie Klima neu befüllen, Bremsschläuche wechseln etc. ...
    Geändert von Japanbomber (14.09.2009 um 20:48 Uhr)
    Das bemerke ich auch nach jeder Wagenwäsche und stört mich iwi. Hab Bedenken,daß die Klappe dadurch (vorerst unsichtbar) rostet.
    Kennt da Jemand eine praktikable Lösung?
    Das mit den eSSD-Ablaufschläuchen wurde ja schon ausreichend erklärt.
    Ich stelle zum Reinigen im Koferraum immer einen Joghurt-Eimer unter,größere sind unpraktischer.:wink:
    Andererseits ist Deine Reserveradmulde einmal naß...
    Oliver
    Bunkertor 7
    Kauf dir nen Dose Wachs KEIN FETT ( zum Konservieren).
    Schau mal in der aktuellen Oldtimermarkt rein. da ist ein Lanzeittest drin.
    Ist TOP das Zusatzheftchen!!
    http://www.oldtimer-markt.de/#4368100
    Und dann mit WACHs schön konservieren. dann kann das Wasser nix ausrichten.
    Und der Vorteil bei Wachs ist das es nicht die Abläufe verstopft.:wink:
    Da es bei wärme sich nicht Verflüssigt wie Fett und weiter kricht.
    Geändert von roasthare (15.09.2009 um 12:06 Uhr)
    Ich habe heute nun die Abläufe überprüft. So wie es aussieht, hat wohl der Vorbesitzer auf der Beifahrerseite vergessen den Ablaufschlauf auf den Stutzen, der das Wasser nach aussen führt, zu stecken. Dann habe ich mal 1,5 Liter Wasser übers Dach laufen lassen und es kahm an den richtigen Punkten hinten und vorne raus. In die Reserveradmulde ist dabei nichts mehr gelangt. Sollte damit wohl erledigt sein.
    Danke!
    Bunkertor 7
    Schön ........:wink:
    526 km von Irmelshausen
    das Wasser in der reserveradmulde kommt durch die Dichtungen der Rückleuchten !
    EH6
    ED7 leider weg
    EE8 leider weg
    Avatar von Kai_ED9
    Glückstadt, Germany, Germany
    Da sind ein paar Bilder mit drin.
    Sollte selbsterklärend sein.
    http://www.hondapower.de/forum/showthread.php?t=15877
  1. Wo sind die Hondafahrer aus der Oberpfalz und Umgebung???
    Von blue devil im Forum Treffpunkt / Events
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 05.08.2006, 15:16
  2. Subwoofer in der Reserverradmulde
    Von DDKey im Forum Civic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.03.2006, 21:22
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.08.2005, 22:20
  4. Wo sind die Showoff's
    Von EJ2inside im Forum Bilderbereich Honda
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 22.11.2004, 14:38
