Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Fehlercode 5 beim ED9
    Vorsicht! Ironie!!! Avatar von Gatewick
    Krieschow bei Cottbus
    Standard Fehlercode 5 beim ED9
    mein ED9 (124PS) gibt mir den Fehlercode 5.
    Was hat das zu bedeuten?
    Motorkontrollleuchte kam gestern, heute nach Start wieder alles normal,
    dann doch wieder Leuchte da...
    Stade
    Wenn mich nicht alles täuscht ist Fehlercode 5 der Map-Sensor!
    Würd also mal die Unterdruckschläuche kontrollieren und im ernstfall den Sensor selbst ma wechseln.
    Was issn der Map-Sensor? Bitte für Blondinen erklären
    Danke aber erstmal
    Sachsen
    Danke aber erstmal
    Hier mal alle Fehlercodes:
    Code 0 Fehlerhafte ECU
    Code 1 Lambda Sonde A (Kabeldefekt oder nicht angeschlossen/Sonde Defekt)
    Code 2 Lambda Sonde B (Kabeldefekt oder nicht angeschlossen/Sonde Defekt)
    Code 3 MAP Sensor - Drucksensor im Ansaugkrümmer (Kabeldefekt oder nicht angeschlossen/Sonde Defekt)
    Code 4 CKP Sensor – Kurbelwellensensor (Kabeldefekt oder nicht angeschlossen/Sonde Defekt)
    Code 5 MAP Sensor (mechaniscshes Problem / evtl. ein Unterdruckschlauch nicht angeschlossen)
    Code 6 Motorkühlflüssigkeit (Kabeldefekt/ nicht angeschlossener Temperaturfühler)
    Code 7 Nockenwellensensor (Kabeldefekt oder nicht angeschlossen/Sensor Defekt)
    Code 8 OT-Sensor (Oberer Totpunkt) (Kabeldefekt oder nicht angeschlossen/Sensor Defekt)
    Code 9 Positionssensor des 1. Zylinders (Kabeldefekt oder nicht angeschlossen/Sensor Defekt)
    Code 10 Ansaugluft Temperaturfühler ((Kabeldefekt oder nicht angeschlossen/Fühler Defekt)
    Code 11 Fehlercode existiert nicht
    Code 12 Sensor für die Aktivierung der Abgasrückführung (Kabeldefekt oder nicht angeschlossen/Sensor Defekt)
    Code 13 Luftdrucksensor (Kabeldefekt oder nicht angeschlossen/Sensor Defekt)
    Code 14 Leerlaufregelventil (Unterdruckdose) (Kabeldefekt oder nicht angeschlossen/Dose Defekt)
    Code 15 Zündung (keine oder Fehlerhafte Zünsspannung/Funken)
    Code 16 Einspritzanlage (Kabeldefekt oder nicht angeschlossen/Sensor Defekt)
    Code 17 Tachometer/ Geschwindigkeits Sensor (Kabeldefekt oder nicht angeschlossen/Sensor Defekt)
    Code 18 Fehlercode existiert nicht
    Code 19 Magnetschalter für Versperrung (Zentralverriegelung)
    Code 20 Ladekontrolleinrichtung (Kabeldefekt oder nicht angeschlossen/Sensor Defekt)
    Code 21 VTEC – Magentsteuerungsventil
    Code 22 VTEC Druckventil
    Code 23 Klopfsensor
    Code 30 Automatikgetriebe Signal A
    Code 31 Automatikgetreibe Signal B
    Code 36 Tractionskontrolle (nur bei JDM-ECU’s)
    Code 41 Primärer Lambdasondenwärmer
    Code 43 Kraftstoff-Liefer-System
    Code 45 Kraftstoffdruck zu hoch, zu niedrig
    Code 48 Mager Luft-Kraftstoff sensor
    Code 54 Kurbelwellen – Vibrationssensor
    Code 58 OT Sensor Nr.2
    Code 61 Primäre Lambdasonde
    Code 62 Senkundäre Lambdasonde
    Code 63 Sekundärer Lambdasondenwärmer
    Code 71 Fehlzündung 1. Zylinder
    Code 72 Fehlzündung 2. Zylinder
    Code 73 Fehlzündung 3. Zylinder
    Code 74 Fehlzündung 4. Zylinder
    Code 80 Abgasrückführungssystem, ungenügender Abgasstrom
    Code 86 Motorkühlflüssigkeittemperatur (elektr. Schaltkreis/ Motordefekt)
    Code 90 Kraftstoffaustritt Kontrollsystem – Leck im Kraftstofftank
    Code 91 Kraftstoffaustritt Kontrollsystem – Tankentlüftung unzureichend /Druck im Tank
    Bitte schön:
    Geändert von Toni CTR-2015 (09.09.2009 um 11:31 Uhr)
    VIELEN DANK!!!
    Da fahr ich abend mal schnell das machen lassen
    Sachsen
    VIELEN DANK!!!
    Gern geschehen.
    mh der Schlauch der ich dacht, an dem lag es nun nicht. Naja da haben wir noch was vor
    kurze Frage noch:
    Wozu ist der Sensor am Ende zuständig?
    Was ist/kann passieren wenn der direkt defekt ist?
    Schläuche werden heute alle überprüft...hoff da werden wir fündig
    Sachsen
    kurze Frage noch:
    http://de.wikipedia.org/wiki/MAP-Sensor
    und was ist wenn der defekt ist? also was kann passieren?
    kann man damit noch 20km fahren oder 200?!
    Sachsen
    Du verbrauchst nur mehr und die Leistung ist auch nicht mehr 100%ig da.
    Also fahren kannst du schon so aber ich würde es innerhalb von einer Tankfüllung (380-400 km) machen lassen.
    na soviel wirds nicht werden...7km arbeitsweg und dann eben zur werkstatt am we
    Man muss dem Auto nur drohen...
  1. fehlercode 2 beim ee8
    Von Wutzeded9 im Forum CRX (AS/ED9/EE8)
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.07.2011, 12:32
  2. Fehlercode 43 beim EG6
    Von Gangster1412 im Forum 92-95
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 22.05.2009, 18:50
  3. Fehlercode auslesen beim CB3?
    Von BlackPower im Forum Accord, Legend, Jazz, Stream, CR-V, HR-V, FR-V
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.01.2008, 17:59
  4. Fehlercode beim CRX EE8
    Von [-VHM-]Honda im Forum CRX
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 30.07.2006, 22:50
  5. Fehlercode 16 beim ED6
    Von Prelude-Freak im Forum Civic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 15.10.2004, 13:40
