Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: "Risse" in den hinteren Bremsscheiben CL7 ?
    Avatar von Fritz Hups
    Aachen
    Standard "Risse" in den hinteren Bremsscheiben CL7 ?
    Habe festgestellt, das schwarze? "Risse" sich von der Außenseite der hinteren Bremsscheiben nach innen, Richtung Nabe ziehen? (hoffentlich gut erläutert). Sie veteilen sich unregelmäßig über die Scheiben. Was könnte das sein?
    mfG Fritz Hups :mad:
    Avatar von MacJones
    SFA (296XX)
    Kannst du evt. Fotos reinstellen?
    Hört sich fast so an, als ob die Scheiben zu heiss geworden sind.
    Bock das Auto mal auf und dreh mal an den Hinterrädern (Handbremse losmachen).
    Wenn es tatsächlich Risse sind (treten beim PKW seltener, beim LKW häufiger auf, meist durch Überhitzung oder abgefahrene Bremsklötze (Metall auf Metall)), dann sollte man die Bremsscheiben sofort wechseln, da die Scheiben unvermittelt brechen können! Dann ist neben der Beschädigung der Radaufhängung meist ein Unfall mit mehr oder weniger schlimmen Auswirkungen die Folge.
    Viele TÜV-Stellen sammeln zu Demo-Zwecken gebrochene Bremsscheiben, frage mal danach!
    Avatar von angelkiss
    Okinawa
    hatte vor einiger zeit das gleiche problem. würde dir raten die scheiben zu wechseln! hab ich auch sofort getan und danach hat sich die bremsleistung sofort wunderbar erhöht die waren einfach einmal zu heiß gelaufen und durch ständiges "extrembremsen" hatte es sich immer mehr verschlechtert.
  1. Bremse [Suche] "alte" bremsscheiben DC5, S2000, FN2, EP3 und CL9/CL7 (300mm)
    Von CabKiller im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 22.07.2011, 13:24
  2. Biete Steuergerät ECU P28 G03 """"VERKAUFT""""
    Von Final im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 26.03.2009, 11:58
  3. Skunk2 Anlage für Accord CL7 u. 9 passend " UPDATE "
    Von CRXtra im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 26.09.2008, 15:11
