stimmt, finde auch keine.
entweder auf 195 50 gehen oder 205 45 (so wie ich)
Auf BBS Felgen will ich unbedingt 195 45 15 fahren. So ne kagge
Finde nur die Hankook K 105 Ventus Prime.
MfG
Ahmet
musst du gucken, ob die traglast ausreicht. weiß gar nicht, welche man für den eg6 mindestens haben muss. bin auch sehr zufrieden mit meinen toyos aber die stimmige kante zum kotflügel hängt ja auch maßgeblich von der einpresstiefe ab
Habt ihr schon mal an den Abrollumfang gedacht?
D-Motoren haben ein Getriebe Ausganssignal das 1760mm (195/50/15) entspricht und B-Motoren ein Signal von 1815mm (195/55/15)
Wenn man anstelle eines 195/55/15er Reifens einen 195/45/15er (1700mm) drauf zieht zeigt doch der Tacho viel mehr an als das man wirklich unterwegs ist, dann kommen Werte zustande wo der Hobel auf einmal 260 laut Tacho läuft!
Darum frage ich ja ob es möglich ist :-)
wieso haben B Motoren angeblich ein Ausgangssignal, was einem höheren Reifenquerschnitt entspricht? Also im EG 3 zb war serienbereifung 155 60 13 oder so eine Grütze
Ist schon Korrekt so.
D Motoren (weiß es zumindest vom EJ2 und EG4) Entspricht 195/50 R15 ohne viel Abweichung
B Motoren haben original 195/55 R15 ohne Abweichung.
Daher ohne Tachoabweichung bei einem B Motor unmöglich 195/45 zu fahren. Gutachten für 195/50 gibts ein paar, als Vergleich lässt sich ein Tüv eventuell darauf ein !
Nur die Frage was der Unterschied ist, ich denke das die Übersetzung auf dem Finaldrive anders ist, da Tacho und meiner meinung auch VSS gleich sind.
stimmt,ich fahre jetzt 195/45er aufm eg6 und ne abweichung ist schon zu merken,selbst bei niedriegen geschwindikeiten.
aber ich finde es nicht zu krass,vor allem da er ja zu viel anzeigt und es somit dem gesetz ja egal sein sollte.schließlich fahre ich dann,wenn mein tacho in der stadt 60 anzeigt die vorgeschriebenen 50km/h
Hast Probleme mit ABS? Ein Freund hat mir gesagt wenn der Tacho zu wenig anzeigt bekommt man Probleme wegen ABS.
MfG
Ahmet
bis jetzt ist mir nix der gleichen aufgefallen,aber ich teste es einfach mal^^
verstehe aber nicht ganz,warum das so sein soll.abs springt ein,wenn das rad blockiert,da isses doch wurst wie großder querschnitt ist...denke ich.
mitm abs is das so das abs regelt beim bremsvorgang die dosierung wenn ein rad blockiert nimmt es bremmsdruck weg und regelt es dadurch auch das pulsierende pedal normal hat das mit einen kleineren querschnitt nix zu tun denn es is nicht mit einen festen messwert programiert oder sonstiges (meines wissens nach ,berichtigt mich wenn ich mich irre )
also kannste dir anstat 60 auch 45 draufmachen oder anstatt 15" dann 13" und es müsste immer noch ganz normal funktionieren
so dachte ich mir das auch,kann ja nicht sein,dass das abs einfach nicht mehr läuft nur weil der reifen kleiner ist,woher soll das abs auch wissen ob der reifen nu kleiner ist.
Kriege ich 195/50 15 beim Eg6 eingetragen?
Denke schon oder?
Aber locker ;-)
Gut dann werden morgen Reifen bestellt
Danke für die flotte Antwort
