Schieß los!
Gruß, Ed.
Schieß los!
Gruß, Ed.
Die doppelte Verschraubung am Querlenker ist nix, dadurch ist der "Winkel" von der Zugstrebe ja fix..
Jup da müssen an beide Enden Uniballager
Die hier ist jetzt aus einem EG aber du kannst es sicher erahnen!
Yo Jochen, OEM ist in meinen Augen auch nicht anders gebaut. Die Stahlstreben können evtl. besser die "Biegungen" abfedern als starres Alu.
Hauptsächlich geht es allen um das "verdrehen" des Schwingarms beim ein/ausfedern. So dass die Buchsen auf unangenehme weise beansprucht werden. Ich denke aber das es minimal ausfällt, sonnst würden die Japser sich was anderes einfallen lassen. Traction bar von "innovativemounts" ist auf dem selben Prinzip aufgebaut, allerdings denke ich dass die ihre Steben aus Stahl fertigen, und nicht aus Alu.
Mein einzige Bedenken bezieht sich auf die Stelle wo die Strebe abgefräst wurde, und dadurch geschwächt.
Gruß, Ed.
hey Eddi, da du ja selber deine Bedenken geäußert hast, solltest du wenigstens die Streben nachfräßen.
Du solltest keine gerade "Kante" lassen, sondern einen Radius fräsen denn der bietet einfach mehr Stabilität, als eine "Kante"
you know?
Genau, ED hat ja in seinem letzten Post schön wiedergegeben, was ich ihm bereits per pm erklärt hatte.
Die Zugstreben erfahren durch das Ein-und Ausfedern der Räder eine Winkeländerung zusammen mit dem Achsschenkel. Dies ist aber durch die starre Verschraubung auf dem Achsschenkel nicht möglich. OEM hat man ja vorne ein Gummilager welches diese Bewegung abkann.
Wird nun die Zugstrebe starr mit dem Querlenker verbunden und vorne durch ein Unibalgelenk gelagert, so wird die Aluzugstrebe auf Biegung beansprucht (= nicht so gut), ausserdem werden so die Querlenker tordiert.
Desweiteren sind an den Zugstreben keine Eckenradien vorhanden (auch nicht gut).
Wie bereits per pm gesagt, fertig Innovativemounts diese Streben aus Stahl (wie OEM), welche Biegebeanspruchungen besser abkönnen und vernachlässigen die Torsion der Querlenker.
Alle anderen mir bekannten Hersteller (inkl. uns ) nehmen an beiden Enden Unibalgelenke. Wodurch sich die Zugstreben, sofern ein Rechts/Linksgewinde vorhanden, auch wesentlich besser und einfacher einstellen lassen.
Ich möchte hier keinesfalls die Arbeit anderer schlecht machen, sondern einfach nur nen Tipp geben evtl. nochmal darüber nachzudenken (ich hätt ja auch gar nix sagen und mir meinen Teil denken können...)
Schöne Grüße
Mike
Ich hab zugegebenerweise erstmal nur ans Einstellen der richtigen Länge gedacht...aber ihr habt natürlich recht.
Das einstellen wäre ja kein Problem. Ich hätte nur vorne eine Schraube gelöst und das Gelenk rein/raus gedreht. Bezüglich scharfen kanten, das wollte ich sowieso noch abschleifen, hat sich aber bereits erledigt.
Ich habe mir schon Gedanken gemacht was es mit sich zieht, wenn eine Zugstrebe auf dem Autobahn bricht...
Ich finde es auch sehr gut von dir Mike dass du mich von schlimmeren warnst!
Gruß, Ed.
Sali Ed, hab mir mal deinen ganzen Thread durchgeschaut und muss sagen, ich hab noch selten so eine schöne Arbeit gesehen! Mach weiter so, das wird wahnsinnig schön
So Leute, folgendes ist in die letzte Tage passiert.
Zuerst wollte ich mal den Motor starten. Alles angeschlossen, Zündung an, geht nichts. Ich dachte, na toll was machst du jetzt? Ganze Kabelbaum fertig gestrippt und Verkleidet.
Bin dann zum Sebastian [J-specEE8]ein OEM Kabelbaum geliehen wegen Steckerbelegung, Danke noch mal Seb. Habe dann alles verglichen, auf dem 8-Poligen Motorraumstecker wurden zwei Kabeln vertauscht. Ok, behoben. Dann eine Sicherung getauscht, sah schon besser aus alle Kontrolleuchte gingen an. Hauptrelai kam zum Leben, kurz darauf hat alles nach Sprit gestunken weil fast alle Fittings nachgezogen werden mussten. Hier hat sich doppelbördelung gelohnt weil auf dem einfachen hat die Dichtungsscheibe die Leitung aufgeschnitten, und ich musste noch mal bördeln.
Starten, nichts. Der Anlasser klackerte nur ohne zu drehen, und die Motorkontrolleuchte war nur schwächer ohne auszugehen. Habe den Chef gefragt warum es so ist wie es ist, daraufhin sagte er zu mir dass ich eine Leitung zwischen Karosse und Getriebe legen muss. Ok, gemacht.
Drehe den Schlüssel, und sehe da, das Ding lebt ja auch. Nach dem dritten Versuch ging der Motor an. Ich habe ihn real gehört! Gleich ausgemacht weil in Kühlsystem noch keine Flüssigkeit drin ist. Wollte aus der Kiste springen und "Siegertanz" tanzen, höre aber etwas tropft. Bin vor, unter dem Motor halbe Liter Öl. Die ganze Spritzwand, alles voll mit Öl versift.
Habe heute noch mal angeschaut, und wie es aussieht kommt die Suppe aus der Kopfdichtung, und zwar ein richtigen Strahl, direkt hinter den vierten Zylinder. Morgen werde ich wohl den Kopf wieder runter machen, und schauen was ich da vermurkst habe.
Gibt es die Sollwerte für die Kopfschrauben? Habe in WHB nachgeschlagen, steht "Immer neue Schrauben verwenden". Die Dinger werden auch nicht billig, und neue Kopfdichtung brauche ich auch. Wieder Geld kaputt gemacht.
Als Lackierer mache ich mir schwer mit dem ganzen.
Gruß, Ed.
du kannst die alten schrauben wieder verwenden! und ich würd alle schrauben nachziehen mit den entsprechenden NM.leider kenne ich die zahlen net. aber andere schon. aber wird schon
