Das stimmt... allerdings hat man bei NECO nicht das Problem.. da kann man auf Wunsche lochkreise Bohren lassen :-)
Dafür sind sie aber auch stabil, bzw. sicher stabiler als die meisten leichteren Felgen. Immer nur auf das Gewicht zu achten ist imo Schwachsinn und völlig überbewertet, tut nur dem eigenen Ego gut und um am Stammtisch den Längsten zu haben. Aber meint ihr ihr werdet durch eine 1kg leichtere Felge viel schneller, in euren Träumen vielleicht. Bei ner 90PS Karre spielts eh keine Rolle, die bleibt langsam und bei nem 300PS Civic auch nicht, da merkt mans erst garnicht, oder es kommt das dabei raus was der Turbo Ralle hatte.:tongue:
^^ hört sich für eher nach stammtisch an. leichte und stabile felgen haben in jeder hinsicht einen performance-vorteil. egal wieviel leistung die karre hat :wink:
imo...
So würd ich das auch sehen.
Ronny, Du fährst ja auch Ultraleggeras auf Deinem EVO. Oder?
Warum den keinen Satz Aluett, King, Titan,... von ATU? Ist doch dann auch egal
Gruß Mike
Das kannst du nicht vergleichen, aber ich würde auch ne 10,2kg schwere ATS DTM oder ne 9,9kg schwere Team Dynamics fahren. Hier wird einfach nur nach dem Gewicht gegangen, egal ob die stabil sind oder nicht, mit dem Vorwand, auf Rennstrecken geh ich eh nicht etc.., sowas ist einfach Blödsinn. Das man sich deswegen keine Klötzer oder Billiggelumpe drauf macht versteht sich von selbt. Ihr wisst was ich meine, eure Aussage ist viel zu überspitzt.
Kuckt euch doch mal im Forum um, wird da nach Qualität gekuck, zu 90% nein, Gewicht und Preis, und die Kombination geht in den meisten Fällen eben nicht, haben aber viele hier gefahren, siehe unsern Ralle mit seinen Rotas, geht eben nicht für so ein Auto, also sollte man Gewicht mal an zweiter oder dritter Stelle setzen, sonst KANN eben sowas passieren.
Ich wollte damit nur deutlich machen das es viel zu überbewertet wird, man sollte auch andere Eigenschaften in Betracht ziehen, nicht nur das Gewicht. Und die Speedline sind nunmal nicht leicht, aber auch nicht die schwersten, aber sicher sehr stabil und wenn man diese gegen eine andere 1kg leichtere Felge auf nem 150 Civic bzw. testet, ich glaube nicht ,bzw. ich weiß es, das man den Unterschied spüren würde, bzw. messbar wäre.
Das Problem ansich ist, dass die meisten denken das die Räder prinzipiell leicht sein müssen. Aber wenn man sieht welche Fahrzeuge mit den Rädern abgedeckt werden (Achslasten) lässt sich manchmal das einfach nicht realisieren. Mir ist klar das die Achslasten vom Civic oder Integra nicht so dermaßen hoch sind.... allerdings gibt es noch andere Fahrzeuge am Markt.
Am besten leicht und Speichen in Fahrradspeichendesign. Wenn man als Hersteller ein Design durchsetzen möchte ist es manchmal konstruktiv einfach nicht möglich ohne zusätzliches Material zu arbeiten um die Festigkeit herzustellen. Außerdem wie o.g. gibt es noch andere Fahrzeuge die abdeckt werden sollen.
So einfach ist es nicht wenn man was leichtes und stabiles haben möchte dann sollte man auf geschmiedete Räder gehen und halt das Geld hierfür in die Hand nehmen.
Aber es ist in der Tat so das man sich auch nicht Räder technisch verschlechtern will... der Integra oder EP3 Preface hatten/haben halt sehr leichte OEM Räder und das ist auch verständlich.
Wenn euch jemand anbietet ein Festigkeitsgutachten/TGA zu erstellen und man möchte leichte Räder haben sollte man dieses doch annehmen den die Prüfungen sind nicht günstig und bei den Achslasten welche geprüft werden wird sicherlich die genannten Räder noch nicht aufgeben da diese sehr klein sind.
ich habe von einer über 12kg felge auf die oz alliggeritas gewechselt... und das merkt man sehrwohl... die felge is halb so schwer und der ganze wagen is agiler geworden. und man merkt es noch um so mehr wenn man verzögert... das is was anderes als mit ner schweren felge...
Wenns innerhalb der gleichen Dimension ist, sind die Unterschiede wohl eher relativ zu sehen, zumal ein gutes Teil des Gewichtes auch noch der Reifen ausmacht, der dazu noch an der Stelle sitzt, wo es keiner in Sachen Performance braucht. Hat sich schon mal einer die Reifengewichte angeschaut? Hab ich hier im Forum kaum gesehen.
Was ich immer wieder anführen kann, und es auch werde, ist der Unterschied von 100-200 mit den OEM 195/55R15 (15Kg) und 225/35R17 (20kg) mit dem Teg. Da waresn ca 5 Sekunden zugunsten der OEM Räder. Dazu kommt der Faktor das die schweren Felgen mit 17 Zoll einen großen Teil ihrer Masse weiter weg vom Rotationszentrum haben. Wenn dieses Masseverhhältnis bei gleich grossen Felgen ähnlich ist, sinkt der Unterschied bei der Performance dementsprechend.
ja, dass Rota mit der Subzero einen Griff ins Klo gemacht hat, dürfte mittlerweile bekannt sein... Dieses Design einer geschmiedeten Felge mit einer Gussfelge zu kopieren ist offensichtlich wirklich sehr heikel! Aber mit etwas Verstand lassen sich wohl auch von den günstigen Herstellern die für die jeweilligen Zwecke richtigen Designs 'rauspicken'.
Es werden auch Rotas aktiv im Rennsport gefahren und sie halten, vergesst das nicht.
Dem Beitrag von Oli1122 stimme ich aber auch voll und ganz zu
Solange die Stabiltät nicht drunter leidet sind leichtere Felgen wie gesagt immer die bessere Wahl. Ungefederte Massen, Beschleunigen & Bremsen, Lenkverhalten... Das sind alles Punkte die man berücksichtigen muss. Nicht immer nur geradeaus denken alà 'bei einem 90PS Civic merkt man das eh nicht'
Also Chef bei dem Satz bekomme ich bedenken. Grad bei nem schwachmotorisiertem Auto, wie nem Ed6 der schon von Haus aus wenig Gewicht hat, merkste jede kleine Veränderung. Wenne garnix merkst dan funzt dein Popometer nicht oder du brauchst nen Trurbo um was zumerken. Aber ich spüre jede veränderung die ich mache. Da es mein Alltagsauto ist, spürste jede Strebe die du verbaust oder wenne andere Reifen montierst und selbst wenne nur die hinteren großen Buchsen gewechselt worden sind. Wer nix merkt, der braucht ne Komplettveränderung
Klar, aber ein 90PS Civic wird auch mit ner 3kg Felge kein Porschekiller.:wink:
Klar ist auch wenn man von ner 12kg Felge auf ne 7kg Felge wechselt das man da was merkt, wenn nicht ist man tot. Genauso 15" 15kg vs. 17" 20kg, das selbe! Nur meinte ich das man es auch übertreiben kann, 1kg hin oder her, am Ende werden hier noch die Reifen nach Gewicht gekauft. Egal wie gut bzw. schlecht sie sind, hautsache leicht, da beschleunigt man besser und man hat weniger ungefederte Massen.
Man sollte ALLE Punkte sehen und nicht nur stur auf einen glotzen, sonst kann das auch gut in die Hose gehen.
BTW: Es gibt auch Felgen im Fahradspeichendesign die gegossen sind und halten auf einem 1400kg Auto Rennstrecke. Sowas für den Defekt einer Felge zu nennen ist auch Quatsch, ist einfach schlechte Qualität fertig.
