Hi kann mir mal ebn jmd. ne kurz Anleitung geben, wie ich die Scheiben in meinen Ed6 einbauen kann. Orig. Tacho ....
Schonma danke, greetz Flo
Hi!
Die meisten Plasmas haben ein Grosses Loch in der Mitte, damit man die Scheiben problemlos über die Nadeln friemeln kann!
BITTE DIE TACHONADELN NICHT ABMONTIEREN!!
Tachoausbau ist relativ einfach. Hinten unter der Windschutzscheibe unter zwei rechteckigen Kappen Links und Rechts ist je eine Schraube, dann je nach facelift oder Prefacelift sind vorne unterhalb der SChalter noch Schrauben.
Dann die Schalter aushaken und Stecker abziehen, dann kann man die Plastikhaube abnehmen.
Dann ist der Tacho nochmal mit 4 Schrauben in den Metallhaken vorne befestigt.
Dann die beiden Kombistecker abzeihen und die Tachowelle (Plastikhebel drücken und abziehen)
Glas und Blende vom Tacho ist ein Teil wird zusammen entfernt. Ist meist geschraubt und eingeklippt.
Nach dem montieren der Scheiben musst Du halt noch die ganzen Stromanschlüsse suchen. Meist Lichtplus und Zündungsplus sowie Masse. Lichtplus und Zündingsplus kannst Du alles vom Radiokabelbaum nehmen, oder auch von den Steckern der Schalter für die NSL (würde aber ungerne die Kabel des Schalters anschneiden)
Musst dann halt nur noch nen passenden Platz für den INverter finden und eventuell den farbumschalter!
Hi, vielen dank für deine schnelle Antwort ... werd mich gleich ma schnell in die Garage begeben ...
Falls ich nit weiter komme, frag ich nochma
