Da ich diverse HIFI-Teile aus meinem alten Civic über habe und dazu Bock auf Bauen hab ich mich entschlossen eine feine Anlage in den Alltags-EK3 zu zimmern.
Bestandsaufnahme:
Headunit: JVC KD-DV 7302
Amp: Helix HXA 400 MKII
Front: Velocity VX170.2
Sub: Phase Linear Thriller 3000
Das Radio ist bereits verbaut und spielt auf das Velicity System, das seinen Platz in den Türen gefunden hat. Als Aufnahme dienen 16mm MDF Platten. Die Türen wurden vorher mit Bitumenmatten gedämmt. Die Hochtöner wurden in die Spiegeldreiecke integriert. Anschlie0end hab ich die Dreiecke mit Kunstleder bezogen. Hier die ersten Fotos:
Seit ein paar Tagen bin ich dabei den Kofferraum auszubauen. Geplant ist sen Subwoofer im linken Seitenteil und im rechten Seitenteil die Endstufe und Powercap zu verbauen.
Den Anfang macht eine robuste Bodenplatte auf 19mm MDF. Die Platte hat in der Mitte eine große Klappe damit man weiterhin an das Reserverad rankommt und das notigste an Bordwerkzeug, 1.-Hilfe-Kasten und Warndreick verstauen kann.
vorher:
Bodenplatte:
alles schön abkleben und vorm Harz schützen
der Stoff aus dem die (HIFI)-Träume sind
die ersten Lagen GFK sind drauf - Woofer Behausung
da kann das Gehäuse schon mal aus "der Form" genommen werden.
Soweit erstmal. Am Sonntag kommen weitere Lagen Harz auf die Rückseite des Woofer-Gehäuses. Wenns zeitlich passt, dann soll auch gleich das Volumen ausgelitert werden und Woofer und Bassreflexroht platziert werden. Berechnet habe ich ein Gehäuse mit folgenden Dimensionen:
Bassreflexrohr hat einen Durchmesser von 85mm und eine Länge von ca. 30cm.
Ich werd versuchen zeitnah diesen Thread zu aktualisieren. Kommentare und Anregungen sind willkommen :wink:
