Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: integra hauptbremszylinder auf eg2?
    Avatar von alex_d
    Standard integra hauptbremszylinder auf eg2?
    ich habe auf meinem eg2 (del sol vti) die integra sättel mit roverscheiben. was ja viele so machen. da der bremszylinder vom crx/civic kleiner ist, führt das zwangsläufig zum längeren pedalweg. irgendwie hab ich kein bock irgendwann auf der nordschleife breitscheid in die bande zu fahren, weil dann nichts mehr kommt. außerdem will ich mit so einem pedalgefühl nicht herumfahren.
    was muss man tun, um den hbz vom integra im crx zu verbauen?
    oder habt ihr das problem, vielleicht anders gelöst - wenn, dann wie?
    danke, alex
    100% GIF KIng Avatar von Jordan
    Germany
    erstmal falscher bereich und zweitens schon mal richtig entlüftet?
    sales@jdmimports.de Avatar von EJ2inside
    Hessen (near Ffm)
    muss die frage von jordan nochmal unterstreichen ...
    fahre NSX Sättel mit dem 15/16" bkv und da is nix mit "langer pedalweg".
    Denkst du das durch einen 1/16" größeren bkv sich da irgendwas grossartig ändert ? Nein! das kann ich dir aus erfahrung sagen.
    Avatar von Piranha
    München
    hatte auch auf den EJ9 den big brake kit verbaut. mit serien HBZ und BKV, der pedalweg war ok... habe dann auf ITR BKV und HBZ umgebaut und muß sagen die bremsleistung war deutlich besser ich mußte nichtmehr soviel druck aufwenden das die bremse voll blockiert hat...
    Alles Ronnys hier... Avatar von ErdnussrösteR
    Monnem
    zum Verständnis: 15/16" was hat das zu bedeuten?
    Germany
    ist die größe des Zylinders in Zoll
    ej9 - 13/16" = 0,8125"
    ek4 - 15/16" = 0,9375"
    dc2 - 1"
    Monnem
    Okay, danke.
    Wenn ich jetzt ne Flächenberechnung starte:
    15/16"=23,8125mm
    1" =25,4mm
    Fläche:
    4,45cm^2->EK4
    5,06cm^2->DC2
    Heißt auch entsprechender Mengenunterschied, der zum Bremssattel geschoben wird.
    auf geheimer mission Avatar von Agent
    Duisburg
    alles pure physik.
    gehntun auch diekleinere varianten der hbz. aber besser finde ich auch die dementsprechend größeren hbz zu verwenden bei der größeren varante derbremse...
    Avatar von Piranha
    München
    gehen tut sie natürlich schon auch die kleinere variante, nur die werden sich schon was gedacht haben was größeres zu verbauen...
    Monnem
    ...wäre nur plausibel...
    Avatar von eg4
    der pedalweg ist definitiv länger
    Avatar von alex_d
    ich lasse sie jetzt sicherheitshalber nochmal in der werkstatt entlüften. wobei wir die genauso entlüftet haben, wie bei allen anderen autos bisher auch und es hat immer problemlos hingehauen.
    dass der pedalweg länger wird beim umbau, klingt für mich eigentlich völlig plausibel. ich muss mit dem gleichen zylinder jetzt mehr flüssigkeit in die größeren sättel drücken - also weiter durchdrücken.
    es ist nicht dramatisch - er bremst schon und das abs setzt auch ein, nur kommt er weiter unten. fühlt sich einfach nicht so gut an. das auto hab ich für die nordschleife aufgebaut, wo die bremse ordentlich leiden wird, und deswegen möchte ich, das möglichst optimale mit den komponenten erreichen.
    ich hab jetzt schon gehört, dass beim eg2 und beim integra der gleiche hbz verbaut ist. hier lese ich jetzt, der integra hätte 1" und der eg2 15/16.
    was ist denn jetzt tatsächlich der fall?
    ich bin kein technikspezi, aber kann der austausch des bkv gegen den vom integra evtl. das problem lösen?
    (sorry, dass ich mir die falsche rubrik ausgesucht habe. kann das jemand in die entsprechende kategorie verschieben?)
    Geändert von alex_d (13.07.2009 um 17:04 Uhr)
    Hard-Parked Avatar von Monty
    DSDO-Eastside
    Der ITR hat den 1" alle vti´s den 15/16"
    Hessen (near Ffm)
    Wenn du das Gefühl hast es passt nicht ... lass es professionell mit der Maschine entlüften wenns dann immernoch so ist dann verbau den Master Cylinder und den Booster vom ITR. es sind wie gesagt zwischen EG2 und ITR 1/16" unterschied... haettest du den 13/16" dann würde ich auch zum großen raten nur ich muss sagen für mein empfinden war der 15/16 mit NSX vo und ITR Sätteln hi sehr gut.
    Germany
    was aber beachtet werden muss, der der ITR HBZ nicht bei deinem eg2 einfach so passt, schon allein von der Leitung her.
  1. Honda Integra Hauptbremszylinder im EG2 Vti
    Von EG2 Delsol im Forum Del Sol (EH6/EG2)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.02.2015, 20:48
  2. Swap Suche Bremskraftverstärker + Hauptbremszylinder vom EG2/6/9
    Von Korkmaaz im Forum [Suche] Kfz-Teile
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 22.07.2011, 12:41
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.02.2010, 15:29
  4. EG2 / EG6 Bremskraftverstärker und Hauptbremszylinder
    Von Bossi83 im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 20.01.2009, 07:03
  5. Bremskraftverstärker/ Hauptbremszylinder Eg2 B16a2
    Von Peppi EG2 im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Letzter Beitrag: 20.12.2008, 08:55
