Ergebnis 1 bis 15 von 35
Thema: Accord CL9 Batterie ständig leer, kriechströme?
    00Matze
    Standard Accord CL9 Batterie ständig leer, kriechströme?
    hi, habe ein problem.
    beim o.g. fahrzeug war jetzt schonmal des öfteren die batterie leer, sodass er morgens nicht anging. wurde auch schon mal von der werkstatt nachgemessen, kein "versteckter" verbraucher gefunden.......neue batterie rein....das ganze hielt dann wieder 2,5 monate....jetzt wieder, von
    einem tag auf den nächsten : leer, nichts geht mehr
    laut adac ist der ladestrom der lichtmaschine i.O.
    morgen früh geht er wieder in die werkstatt. mal sehn ob diesemal was gefunden wird.
    das komische ist, dass es von einem auf den anderen tag passiert!
    habt ihr evtl mal ne idee?
    accord cl9 executive, automatik, navi, acc
    danke schonmal, schönen sonntag noch
    Geändert von 00Matze (28.06.2009 um 15:59 Uhr)
    00Matze
    hi, wollte nur mal berichten, dass die "neue" batterie nicht mehr ganz so frisch war. sie war defekt. nach einer "neuen neuen" batterie läuft alles wieder erste sahne!
    Worm 4 Mayhem Avatar von elGusano
    München
    na dann hoffen wir mal das beste...
    hab seit 4 1/2 Jahren (und über 100tsd) immer noch die erste und die macht zum Glück noch keine Anstalten.:wink:
    Hatte auch über 4 Jahre nie wirkliche Probleme mit dem großen Ding im CN1. Hoffentlich ist das mit der kleinen im CU1 genauso.
    Nur: Schon das kleinste bißchen Tür nicht richtig zu etc. (passiert in der Garage immer mal) "frißt" den Saft über Nacht komplett weg.
    Bei meinen früheren Autos gab's sowas nicht, beim Accord läuft aber sofort die ganze Elektrik und die schluckt.
    Avatar von Realone
    NRW Hamm / RP Kaiserslautern
    Hi,
    ich hatte am Fr. beim Auto putzen das gleiche Problem, hab nur mein Acci gründlich abgeledert und die Scheiben zum 1. gereinigt max. 1 Std. mit Musik auf Vol.7 und halt die Türen auf, als plötzlich die Musik aus ging. Ich hatte schon die Vorahnung " jetzt bekommste die Karre net mehr an" und was war
    der Anlasser hat nur zwei mal aufgekeucht.....TOD
    ich kann nicht nachvollziehen, wie man in einen Mittelklassewagen mit Vollausstattung ein 45AH Batterie verbauen kann
    Ende vom Lied, ich war am anderen Ende der Stadt und hab mich durch die Menge gebettelt, ob jemand ein Überbrückungskabel dabei hat und mir Starthilfe geben könnte
    Welche Batterie ist empfehlenswert und wo kann man diese günstig erwerben?
    THX
    Chemnitzer Land
    Wir bauen die ganzen CL/CM Benziner auf die orginalen Dieselbatterien vom CN um...!
    Damit gibts dann keinen Stress bzw. leere Batterien mehr....:wink:
    Also ich habe immernoch die erste Batterie in meinem Accord und das seit mittlerweilen fast sechs Jahren.
    Auch wenn mal für zwei drei Stunden die Musik läuft ohne das der Motor läuft zu Beispiel im Autokino springt er ohne Probleme an.
    Und das obwohl ich eine Anlage verbaut habe mit Sub und Endstufe die sicherlich mehr Strom verbraucht wie die Serienanlage des Accords.
    Kann es sein das ihr nur Kurzstrecken fahrt und sich desshalb die Batterie nicht aufladen kann?
    Grüsse Darkman
    Avatar von Sangalaki
    Bobenheim-Roxheim (bei Worms)
    wie groß ist da der Aufwand?
    00Matze
    so, nach 2 monaten ist der wagen heute morgen mal wieder nicht angesprungen(
    wiedermal die neue baterie leer
    die werkstatt sucht nun, aber für die ist das auc hein rätsel
    hat jemand evlt nen tipp, was das sein könnte?
    vielleicht ein hängender Thermoschalter vom Lüfter ??:
    Was hast Du nachträglich an Zubehör eingebaut?
    Erste Batteire seit 6,5 Jahren drin.Liefert Strom wie am ersten Tag.Allerdings reiner Sommerbetrieb.
    An der Batteriegröße hängt es sicher kaum. Bei meinem alten CN1 war die dicke Dieselbatterie bei "vergessener" Tür am Morgen genauso leer wie die kleine meines CU1, wenn ich irgendetwas an lasse.
    Der Meister meiner WS erklärte mir, daß die Bordelektronik sofort auf "alles an" schaltet, wenn irgendeine Tür etc. bzw. der entsprechende Kontakt offen ist. Evtl. könnte das ja auch ein Wackler im Kofferklappenkontakt sein - da sieht man kein Licht brennen. Ist natürlich nur geraten.
    Um die Batterie über Nacht zu entladen, muß schon eine ganze Menge Strom fließen. So ein paar mA Kriechstrom tun es nicht.
    Plochingen
    irgendwelche zusatzanzeige verbaut,oder alarmanlage
    00Matze
    es ist NICHTS nachräglich verbaut worden. alles stock. wurden auch keinerlei spielereien gemacht, da das fahrzeug noch bis nov. garantie hat.
    das problem wird jetzt zum 3. oder 4. mal in der werkstatt geschildert und das fahrzeug ist auch genausooft wegen des problems dagewesen.
    -erst baterie geladen, dann neue batterie, wieder neue und jetzt schon wieder da.
    wie sähe das denn aus, wenn die garantie rum ist, ab nov. und dann immernoch probleme auftreten?
    zählt die garantie dann trotzdem weiter, weil das ursprüngliche probelm (ständig leere batterie) schon innerhalb der garantie erkannt wurde, aber nicht abgestellt werden konnte?
    hat da jemand erfahrungen?
    schönen abend noch!!!
    solingen
    hier ...genau das gleiche.
    ich kann nicht mal die türen für 30 min auflassen
    ich habe auch ne neue batterie bekommen...aber leider genau das gleiche modell wie zuvor.
    ein werkstattmeister von honda hat mir gesagt, das die verbaute batterie zu klein wäre von ihrer leistung. jetzt versuche ich eine andere zu bekommen.
    es ist mir nen rätsel, warum die wenn die dies wissen wieder so ne kleine einbauen. der werkstattmeister sagte mir das er keinen einfluss darauf hat die aussage wäre also unter der hand.
  1. Accord cl9 leer geräumt vielen dank
    Von AccordTypeS im Forum Accord, Legend, Jazz, Stream, CR-V, HR-V, FR-V
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 08.09.2013, 13:30
  2. Kühlwasser ständig leer! Was ist kaputt
    Von Carstyle im Forum Civic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 03.01.2008, 17:56
  3. Batterie entladet sich ständig
    Von CivicCoupe_Wien im Forum Civic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.08.2007, 20:30
  4. Batterie leer?!?!
    Von seleiman im Forum Civic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 03.12.2006, 17:23
  5. batterie Probleme, accord CL9
    Von Pinoy im Forum Accord, Legend, Jazz, Stream, CR-V, HR-V, FR-V
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 15.11.2006, 20:29
