Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: hab scheinbar zündaussetzer auf zylinder 2, bitte um hilfe
    BAYERN OBERPFALZ WEIDEN
    Standard hab scheinbar zündaussetzer auf zylinder 2, bitte um hilfe
    wer kennt sich denn mit zündung aus ?
    hab nen prelude mit h22a2
    wollt eigentlich zündung einstellen, dabei stellte ich fest als ich neben zylinder nr 1, der 2te irgendwie spinnt (hab spasseshalber mal alle 4 angeschlossen und blinken lassen)
    der 2te hat irgendwie zündaussetzer, zumindest laut stoboskoplampe, aber man merkt da jetz nix im leerlauf oder beim gasgeben. aber wennst auf die lame guggst blinkts regelmässig dann volln aussetzer aber unregelmässig beim gasgeben siehst diese zündaussetzer auch noch.
    wie darf ich das jetz deuten ? irgendwas an am zündverteiler futsch ? oder ? hmm bin verwirrt lol
    bitte um fachliche aufklärung
    mfg wolfi
    - Wenn Zündverteiler dann die Verteilerkappe mit den Kontakt für den Zylinder, aber eher unwahrscheinlich.
    Kannst aber trotzdem aufmachen und mal Sichtkontrolle machen.
    Kannst dann gleich die Ablagerungen vorsichtig abkratzen.
    - Vielleicht hast einen Marder auf das Zündkabel gehabt.
    Nimm eine Sprühflasche mit Wasser und besprüh mal die Zündkabel im Standgas, wenn welche ab und zu leichte Kurzschlüsse zum Ventildeckel/Zylinderkopf/Masse machen wirst das sofort merken/sehen und der Motor stottert.
    Oder nimm mal ein Zündkabel von ein Kumpel und mach nochmal dein test, vielleicht ist der Zündkerzenstecker kaputt.
    - Zündkabel Messen, im WHB steht wie viel die haben dürfen.
    Gruß Dragan
    Geändert von bb1_Power (12.06.2009 um 14:38 Uhr)
    hm muss ich mal guggen mit dem wasser bzw hab noch nen satz alter kabel rumliegen.
    weil der "neue gebrauchte" zündverteile ist noch nicht lange am motor, mein alter ging mir vor kurzem kaput.
    aber wie gesagt im leerlauf oder auch beim fahren merkt man jetz nix das er paar mal nicht zünden würd.
    kann man eigentlich einfach den verteilerdeckel dauschen ? weil der "neue" hat irgendwie ne beschädigte kappe. glaub zwar nicht das daher die macke kommt aber man weiss ja nie.
    aber erstmal danke für die tips =)
    mfg wolfi
    Klar kannst die Kappe tauschen, geht auch am schnellsten.
    --------- Avatar von -eugen-
    am Main
    wo,auf der selben markierung wie beim ersten zylinder(???), hast du den geshcuat wo es "blinken" soll?
  1. Audi S3 HILFE Felgenfarbe vorschlagen Bitte um Hilfe
    Von Roadkill im Forum Photoshop Ecke
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 11.03.2012, 02:55
  2. Hab leider zwei Probleme mit meiner CB450s, BITTE um HILFE!!
    Von Tobias500 im Forum Motorräder (Bikes, Quads, Roller)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.07.2006, 22:28
  3. Bitte um eure hilfe ASB umbau vom Ej9 auf Ed7
    Von Mystical im Forum Engine-Talk/Technik-Bereich
    Letzter Beitrag: 30.08.2005, 01:31
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.06.2005, 16:30
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.12.2004, 21:13
