Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: Honda CRX ED9 Schlachtung silber
    96185 Zettmannsdorf
    Standard Honda CRX ED9 Schlachtung silber
    so, der wird ebenfalls plattgemacht
    CRX ED9 ca 197tkm runter, Motor soll einwandfrei funktionieren, ist aber bereits reserviert, ausser einer bietet mehr wie 170 Euro.
    sonstige Macken: Rostschäden an den Radläufen, Heckschaden, linkes Rücklicht leicht defekt (Umrandung), Heckklappe defekt, Schürze defekt, Endrohr umgebogen...Kotflügel links Rostschaden und beulig...Spiegelglas rechts defekt, Heizungsregulierungsblende defekt.
    ansonsten geht er soweit,
    Tuningteile:
    Sportfahrwerk, gelbe Dämpfer mit roten Federn VB 150 Euro
    Mal ein paar Preise, die denke ich mehr als in Ordnung sind...ansonsten macht mir bitte Gegenvorschläge.
    Innenausstattung (Sitze) kpl mit Rückbank 60 Euro
    Türpappen je 15 Euro
    Lenkrad 10 Euro
    Innenraumteppich (sauber und trocken) 20 Euro
    Motorhaube 50 Euro
    Frontschürze inkl. Lippe 60 Euro, ohne Lippe 50 Euro
    Scheinwerfer je 30 Euro
    Kotflügel je 25 Euro, wobei ich da den Zustand erst checken muss, der linke hat glaube schon eine Beule
    Türen je 45 Euro ohne Türverkleidung, drin sind noch Fensterhebermechanismus und Scheibe. Seitenleisten würde ich gerne runtermachen, ansonsten kann ich sie auch dranlassen.
    Innenraumverkleidungsteile 5 - 15 Euro
    Gurte vorne je 20 Euro, hinten je 15 Euro, Gurtschlösser hinten je 5 Euro
    Motorsteuergerät 40 Euro
    rechte Rückleuchte 30 Euro, linke 15 Euro
    Spiegel: links 20 Euro, rechts 10 Euro, beide zusammen 25 Euro, der rechte ist gesprungen, müsste das Glas erneuert werden.
    So das waren erst mal ein paar grobe Preise, die natürlich auch noch verhandelbar sind.
    nicht mehr brauchbar bzw nicht ausgebaut habe ich:
    Lichtband hinten (Dichtungen und Kabelbaum hab ich mitgenommen)
    Heckschürze
    Schiebedach
    Armaturenbrett mit Lüftungsdüsen und Handschuhfach
    Lenksäule/Lenkgetriebe
    Klimakasten (Widerstand hab ich rausgebaut)
    Aktivkohlefilter/Benzinfilter
    hintere Radnaben
    Achsaufhängungen/Radaufhängungen im allgemeinem (die Gummis waren alle rissig und/oder porös)
    Wasserkühler (war total defekt und war auch überall grün, Venti hab ich abgebaut und funktioniert)
    Heckklappe
    Nummerschildumrandung hinten
    Innenraumteppich
    alle verklebten Scheiben
    Scheibenwischergestänge
    Mittelkonsole am Armaturenbrett und zwischen den Sitzen (Radio einbaukonsole und oben die Uhrenkonsole hab ich ausgebaut)
    Sattelträger hinten (Die Sättel selbst hab ich da)
    Verkauft sind:
    Motor mit fast allen Anbauteilen und Getriebe
    Innenkotflügel (diese Plastikverkleidungen)
    Wischwasserdüse
    linker Scheinwerfer
    Motorhaube
    rechter Kotflügel
    Windschutzleiste Schiebedach (Dach selbst hab ich dringelassen, war defekt)
    Motorhaubenscharniere
    Lehne Rücksitzbank
    Frontschürze
    Standlichter
    rechter Frontblinker
    Tachoverkleidung
    Also gut im anhang nochmal 2-3 Bilder, wer mehr brauch, fragen...
    weitere Bilder auf Anfrage
    noch kurz schnellmitnahmepreise:
    beide Türen vorne leer, kleinere Rostschäden, müsste geschweisst oder verspachtelt werden. pro tür 30, zusammen 50 Euro
    Kotflügel vorne links, grössere Delle die sich aber rausdrücken lässt VB 20 Euro
    Faceliftsitze, sehr guter zustand, ohne Brandloch, nix durchgeschrabbelt, VB 60 Euro
    Rücksitzbank Sitzfläche VB 10 Euro
    hintere Seitenverkleidungen nur zusammen und an Selbstabholer inkl. allen Abdeckungen 25 Euro
    Reserveradabdeckplatte aus Kunststoff: 15 Euro
    Notrad: 20 Euro
    kpl Auspuffanlage vom Krümmer bis zum Endtopf 145 Euro, einzeln:
    Krümmer mit Verbindungsrohr zum KAT: 45 Euro
    KAT: 60 Euro
    MSD von Bosal, sehr guter Zustand, Beule am Topf, war aber dennoch dicht Herstelldatum 2005 VB 25 Euro
    ESD Bosal ein Endrohr leicht umgebogen, sonst guter Zustand Herstelldatum 2004 VB 35 Euro
    Sättel hinten: je 35 Euro, zusammen 60 Euro
    Sätel vorne: je 30 Euro, zusammen 50 Euro
    Radnaben vorne mit Radlager und Achsschenkel sowie einer Scheibe: VB 25 Euro, beide zusammen 40 Euro
    Antriebswellen vorne: kurz getestet und als gut befunden, an der linken ATW beide Manschetten im Eimer, Fettaustritt, an der rechten ATW äussere im Eimer, innere arg brüchig. VB je ATW 50 Euro, zusammen 80 Euro.
    hintere Scheibenverkleidungen zusammen 10 Euro
    und einiges mehr, mache nun richtig gute Preise, weil man Lager schnellstmöglich wieder geräumt werden muss
    Geändert von Scrippler (23.07.2009 um 08:36 Uhr) Grund: Angebotsupdate
    dachzierleisten und frontlippe bräuchte ich und schweller verkleidungen am koti pm me
    lass die kuh fliegen Avatar von crx_tobi
    Mainz
    hi
    kanns nicht so richtig erkennen fahrertür die zierleiste (tür-kante)
    ist lackiert oder?
    wenn nicht wie is der zustand
    gruß
    96185 Zettmannsdorf
    ja die sind grau lackiert, aber die zierleisten kann ich zumindest vorerst nicht einzeln verkaufen ausser die hinteren...
    @Shine
    was meinst du genau? die Innenkotflügel sind schon weg, ah jetzt hab ich geschaut, sory, vorerst das gleiche problem wie bei den zierleisten, Dach und Lippe ist kein Thema. Lippe sag ich mal 30 Euro, Dachzierleisten, auch 30.
    Mfg
    Avatar von junhyperprelude
    die beiden dichtungen um die seitenscheiben hinten und schiebedach außenhaut. bitte pn
    96185 Zettmannsdorf
    Aussenhaut muss ich sehen, am liebstem würd ich das Dach kpl verkaufen, ansonsten sag ich mal 30 Euro. Dichtungen je 15 Euro...checke die sachen natürlich vorher.
    was möchtest du für die spiegel haben?
    sind die grau lackiert?
    96185 Zettmannsdorf
    Spiegel sind grau lackiert, Spiegelglas rechts aber kaputt, Gehäuse oder lackzustand unbekannt...
    (Siehe Bild)
    Preis: für den intakten 30 Euro, den anderen sag ich mal 15 Euro wenn das Gehäuse noch ganz ist. wenns kaputt ist, ist es wohl eh sinnlos
    ne sorry kein interesse!
    96185 Zettmannsdorf
    mh zu teuer oder zu kaputt?
    ja bei dem einen spiegel weisst du ja nicht wie das gehäuse intakt ist das mit dem glas kann man ja ersetzen ist für mich aber zu teuer ich hätte nicht mehr als 20 euro gegeben!
    das ist meine preisvorstellung!
    wenn du teile nicht wegbekommst für das geld können wir ja noch mal schreiben und du schaust mal ob das andere gehäuse ok ist
    Wie ist den der Zustand der Motorhaube? Zustand vom Lack? Wie viel willste den dafür haben?
    GReetZz
    Österreich
    Heizungsbedienteil noch ganz? Preis?
    96185 Zettmannsdorf
    Hi, so Motorhaube 50 Euro, Top Zustand, nur Selbstabholer oder treffen irgendwo, Heizungsbedienteil defekt (steht auch in dr Beschreibung)
    @crx ultra für 25 Euro kannst beide Spiegel haben zzgl. Versand 6,50 via Hermes. wenn Interesse PN bitte
    Dachaussenhaut:
    es sind Flecken drauf, da ist der Lack abgeplatzt, wenn dus trotzdem willst, 20 Euro zzgl. Versand. beide Dichtungen hinten 20 Euro, zusammen 35 Euro.
    edit:
    PReise hinzugefügt am Anfang, wenn was nicht aufgelistet ist, bitte erfragen, bitte keine Anrage von einzelteilen der Türen die da dran normalerweise gehören, die Türen würde ich am liebstem kpl exkl. Türverkleidungen verkaufen, Griffe kann ich evtl. noch abbauen und die Scheiben, aber nur wenn die Sachen einer will, wenn nicht werden die mitsamt der Tür verkauft, hier gilt, wer zuerst kommt mahlt zuerst.
    Geändert von Scrippler (13.06.2009 um 09:54 Uhr)
    96185 Zettmannsdorf
    push, Kiste wird heute kleingemacht, verkauft sind:
    Rumpfmotor ohne Anbauteile
    Motorhaube
    Frontschürze
    linker Scheinwerfer
    Innenkotflügel
    Rückenlehne Rücksitzbank
    Kofferraumteppich
    Heckklappendämpfer
    Getriebe
    Lima
    Anlasser
    Ansaugbrücke mit LMM
    unbrauchbar sind:
    Heckschürze
    Heckklappe selbst (Heckscheibe noch brauchbar, nen 10er für die ganze Klappe für ganz schnelle, bitte nur auf anruf hin heute, sonst bleibt sie drin)
    Schiebedach (Rost an der Vorderkante)
    Mittelleiste zwischen den Rückleuchten (gesprungen bzw ausgeplatzt)
    wahrscheinlich linke Rückleuchte durch den Crash bzw nur noch bedingt verwendbar für Bastler, je nachdem wie die Halterungen ausschauen nehm ich sie noch mit ansonsten fliegt sie weg
    Heizungsbedienteil (gerissen)
    Türen selbst (hab sie aber trotzdem hier stehen) Roststellen bzw kleine Löcher, müssten bearbeitet werden und neu verzinnt werden, gibts billig an Bastler ansonsten wandern se aufn Schrott
    Wer heute noch vorbeikommen will und sich billig das eine oder andere Teil abfassen will, die Windschutzscheibe könnt ihr gerne noch haben wenn ihr sie heil rausbekommt, für 20 euro ist sie euer, sie ist absolut top. Seitenscheiben fürn 5er das Stück, Karosserieteile nach VB...auf jeden Fall nicht mehr wie 25 euro, also Karosserieschnitte...ich sag euch aber gleich, der hat alles an Rost mitgenommen, die Schweller weiss ich nicht wie die ausschauen...
    wenn einer heut kommen will, bitte anrufen dann sehen wir weiter.
    0179/6072360 dann bekommt ihr die Adresse, bin bis 17 Uhr heute hinten, bis 17 Uhr kann gebaselt werden. Standort ist Nähe Bamberg
    Mfg Kay
    Geändert von Scrippler (17.07.2009 um 19:18 Uhr)
  1. Biete Honda CRX ED9 Prefacelift silber
    Von Andi11880 im Forum [Biete/Suche] Fahrzeuge
    Letzter Beitrag: 30.10.2011, 17:03
  2. crx ED9 schlachtung
    Von hans2401 im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.05.2011, 16:13
  3. Sonstiges Crx Ed9 Schlachtung
    Von JDM77 im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Letzter Beitrag: 12.01.2011, 22:14
  4. CRX ED9 Standlichter silber
    Von NRW-Freak im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Letzter Beitrag: 17.03.2010, 20:36
  5. honda crx ed9 schlachtung vieles noch da
    Von dohc66 im Forum [Biete] Kfz-Teile
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.04.2009, 18:39
Stichworte
